> Ошибка Р0016, Как я встретил наступающий ))
Jackal
сообщение 2.1.2012, 22:39
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 24 601
Себринг "03 2.4 л. АКПП. 30 декабря не далеко отъехав пару километров от города Н., поднимаясь в горку, тахометр стала колбасить. После остановки Себринг не завелся. Бортовой выдал ошибку Р0016 "Нарушение синфазирования коленвала и распредвала". До этого ошибка проявлялась:
1-ый раз: машина сразу не завелась, т.с. не схватила с полоборота ключа (год где-то назад); ошибка исчезла сама
2-ой раз: при движении по городу, провал оборотов на несколько секунд, потеря мощности (пол года); ошибка исчезла сама
3-ий раз: 30 декабря. эвакуатор забрал на сервис.
P.S. Время указано приблизительно.
В чем козявка? Датчик или ремень? Завтра на СТО, куда копать?
Сообщение отредактировал Jackal - 2.1.2012, 22:43
Chrysler Sebring 2.4 2003
Кто на свете всех смелее, всех умнее и быстрее. Риторический вопрос, если дуло смотрит в нос.
Гость_yurii.s_*
сообщение 2.1.2012, 22:54
Первым делом смотрим фишки к датчикам, если окислены чистим, если ничего не меняется смотрим метки ГРМ, если все нормально на сканер, проверяем датчики.
VNGRDVSRG
сообщение 2.1.2012, 23:03
Птица-Говорун Крайслер Клуба
Пользователь №: 30 395
Реальное имя:Сирожа
Я бы сначала на сканер, а уж потом по механике.
Jackal
сообщение 2.1.2012, 23:05
Будем завтра пробывать табун подымать. Спс. Есть еще какие соображения?
P.S. Ремень с роликами не менял после покупки, но как я понимаю, если сразу проскочил, то после первого раза Себринг не завелся. Обороты не плавали на бензине, машина работала хорошо, до теперешнего.
Судя по аналогичным темам на форуме, боюсь, что сканер покажет тоже что и бортовой.
Сообщение отредактировал Jackal - 2.1.2012, 23:08
Гость_yurii.s_*
сообщение 2.1.2012, 23:14
Даже если перескочил на зуб, в чем я очень сильно сомневаюсь, скорей всего нет, все равно заведется, и будет работать почти как не в чем не бывало, ну разве что прием чуть потупей будет, да пальцы при резком газе постукивать будут.
Jackal
сообщение 2.1.2012, 23:19
Мотор работал, как и раньше. Пальчики не стучали. Думаю, что датчики не улавливают обороты, и поэтому не заводиться.
Гость_yurii.s_*
сообщение 2.1.2012, 23:25
Думаю в твоем случае, проблема чисто электрическая, проверяй датчики, проводку, и как уже писАл фишки.
Jackal
сообщение 2.1.2012, 23:40
Будем копать. Завтра отпишусь.
Если будут соображения, пишите. На СТО в обед.
Может кто в курсе, где эти датчики находятся?
Что-то я порылся на форуме и нашел, что мог проскочить маховик? Или это у Каравашак только дефект?
Сообщение отредактировал Jackal - 3.1.2012, 9:06
Jackal
сообщение 12.1.2012, 14:43
Поднял на ноги свой табун. Оказалось, что на ремне ГРМ сорвала зубья.
Меняйте все вовремя. Удачи на дорогах.
Гость_yurii.s_*
сообщение 12.1.2012, 14:55
Либо чего то не дописываешь, либо лукавишь, ладно при перескакивании на зуб машина заведется и будет работать как ни в чем не бывало, но если их срезало, машина тупо просто не заведется, а срезанные зубья остануться в районе шестерни колена, и как правило один зуб никогда не срезает, так как именно там самая большая нагрузка на ремень, и на этом все, колено просто будет в холостую вращаться соответственно.
Jackal
сообщение 13.1.2012, 11:26
Я же пишу.
Так все и было, коленвал крутился в пустую.
Victor Rich
сообщение 13.1.2012, 11:55
Страховой агент КК
Группа: Партнер КК
Из: Moscow
Пользователь №: 45 713
Реальное имя:Виктор
Поучительно конечно,про то что все менять надо во время!Где то слышал,что ремень ГРМ меняется примерно на 120-130 тыс.км.,но советуют менять раньше, т.к. в наших условиях суровых...)) Вот у моего Себринга 2006 г. пробег 88 тыс. и я думаю ни кто ремень до меня не менял... Пора уже и задуматься об этом,особенно после всего выше прочитанного!!!Только выше головы не прыгнешь,в первую очередь на замену напросилась ступица,в салоне появился такой гул,как от летящего самолета.
Chrysler Sebring 06, Black Sedan, продан.
Nissan Almera Classic 07, продано.
Не важно, сколько Вы зарабатываете - важно, сколько у Вас остаётся!
Jackal
сообщение 13.1.2012, 17:06
У меня не было зубьев в двух местах. Наверное, второй раз, когда у меня появилась ошибка, слизала 3 или 4 зуба. А уже последний раз, зубьев 7-8, как раз на коленвале.
Хорошо, что наших моторах (имею ввиду Стратус - Себринг 2,4 л.), не гнет клапана. А то на 110 км/ч, ух бы делов натворило.
Сообщение отредактировал Jackal - 13.1.2012, 17:08
sergey.gritsyk
сообщение 8.8.2012, 0:06
Пользователь №: 43 957
Может быть и мне кто-то подскажет...
У меня Стратус 2.0, ЕСВ, АКПП, европеец. Сразу после покупки решил поменять ремень ГРМ. При замене ремня, заметили, что метка на шестерне распредвала смещена на один зуб влево (против ч.с.). Ес-но новый ремень поставили как положено, по меткам, выдержав все требования, описанные в мануале. И вот вылезла ошибка P0016, которая говорит о нарушении синфазирования коленвала и распредвала либо о том, что ремень перескочил на зуб. Что странно - машина стала приемистей, и мотор работает ровнее. Потом так надоело смотреть на джеки чана, что вернул метку р/в на прежнее место. В результате чеки чан пропал, а машина стала тупой. Сегодня опять выставил все по меткам, машина ожила, мотор работает ровно, тихо но и джеки чан тоже вернулся. Датчик распредвала менял, может нужно еще поменять и датчик положения коленвала?
Гость_URRI 39_*
сообщение 8.8.2012, 9:19
Что значит стала тупой? Это понятие растяжимое, ничего не надо менять, все нормально работает, чек тебе об этом сам говорит, а ты ему не веришь. По поводу метки на колене, походу ты сам нашпарился, там надо быть очень внимательным, метка идет по краю зуба, а не по центру, как многие привыкли думать.
sergey.gritsyk
сообщение 22.8.2012, 2:06
Сообщение #16
Тупой - значит не приемистой. Стала плохо реагировать на педаль и разгоняться. Кроме того, каждый 10-й раз заводилась не с первого раза. По меткам - сделано все правильно, потому и дрыгатель работает отлично, и разгон хороший, и запуск отличный. А чек горит.... (((
Бикус
сообщение 22.8.2012, 6:38
Сообщение #17
Из: Спб
Пользователь №: 52 434
Где-то читал, что ремни бывают разные. Т.е. с разным количеством зубъев. Может быть причина в этом?
зы: хотя нет, вряд ли в этом. Написал неподумав. :)
Сообщение отредактировал Бикус - 22.8.2012, 6:43
Dodge Stratus 2004 г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 8:05Дизайн IPB
