Постоянно работает webasto 2.8CRD климат |
24.3.2013, 12:33
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2013 Из: Москва Пользователь №: 58 505 |
Утром пришел, завел, пока не включишь печку, подогреватель не включается, как только включаешь печку (не важно в каком режиме авто или ручной) он начинает греть мотор и выводит его на рабочую температуру.
После прогрева лампа на панели не гаснет, и он продолжает греть, при этом стрелка температуры двигателя стоит чуть ниже середины. Если выключить печку, то иногда лампа гаснет и он отключается а иногда нет, помогает только перезапуск двигателя ключом. Подскажите, как она вообще должна работать? Машину только купил, поэтому особо не знаю что да как! Сообщение отредактировал scarry007 - 24.3.2013, 12:33 |
24.3.2013, 13:15
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим |
тут на форуме есть полное описание. поищи все есть!!! http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=128995
а вообще она сначала фигачит на полную, до определенной температуры, потом на 1\2 мощности , а потом в дежурном режиме или отключается при достижении рабочей температуры. ну и вкл/выкл при колебании температуры ож. Сообщение отредактировал maximych - 24.3.2013, 13:29 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
24.3.2013, 20:42
Если лампа погасла, то она выключена полностью, я правильно понял?
Сам вопрос стоит не в том что она работает, а в том что машина с ней жрет почти 20 в городе!!! Сегодня ее отключил, фишкой на правой чашке, посмотрю что будет. |
24.3.2013, 22:03
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
Если лампа погасла, то она выключена полностью, я правильно понял? Да. Вдруг не найдете на форуме - скажите, направлю. По работе уже хватает информации. Этот индикатор лишь показывает, что климат активировал режим "зима" на догревателе. Расход - зависит от времени, за которые проезжаются эти 100км. Догреватель максимум 0.6 л/час потребляет. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
25.3.2013, 10:08
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 21.3.2011 Из: Кобрин Пользователь №: 38 120 Реальное имя:Юра |
Если лампа погасла, то она выключена полностью, я правильно понял? Сам вопрос стоит не в том что она работает, а в том что машина с ней жрет почти 20 в городе!!! Сегодня ее отключил, фишкой на правой чашке, посмотрю что будет. Это отчасти проблема 2.8........Автомат много берёт на грудь и все жалуются на большой расход. У него по паспорту в районе 12-13л. по городу. Плюс износ+ холода. Плюс ещё климат включает Вебасту как ему вздумается...... У меня с 2.5 механикой проще. С утра запустил вебасту переведя движки в горячее положение. Потом её выключаю, сделав движок водителя меньше по температуре. В итоге расход по городу в холод не выше 10-11литров. Ещё надо термостат смотреть. Если он не в порядке, Вебаста будет молотить постоянно, причём на всю мощность. Ранее было правильно замечено, что интенсивность её работы меняется от температуры ОЖ. Я смотрел. Когда стрелка близка к рабочей температуре, Вебаста чуть чуть дует тёплым из выхлопной трубы. А если термос не работает, она на полной мощности старается догреть ОЖ. В итоге греет улицу и кушает соляру)) -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
Chrysler Voyager (Вожык) 2.5CRD LX 2002г.в. Отзыв о моём Вожике здесь: http://reviews.drom.ru/chrysler/voyager/64644/ |
25.3.2013, 20:07
Отключил я её, в итоге 16 в городе сегодня получилось. Есть проблема, утром заводишь, около минуты дымит плотным белым дымом, и воняет соляркой. Подскажите куда с этим ехать?
25.3.2013, 20:20
Юра, да не стоит катить бочку на АКПП. Чем Вас не устраивает 12л зимой?
Подскажите куда с этим ехать? Вот сюда (только читать, а не ехать ). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
26.3.2013, 14:45
Саша, бочку не качу)) Просто человек нервничает от большого расхода.....Достаточно зайти на любой немецкий сайт где евро-вожики продаются. С 2.5 МКПП расход по городу 9.8 (что почти так и есть) с АКПП и 2.8, городской расход 11.7 (тоесть почти на 2 литра больше) Сюда плюсуем зиму, износ, скорее всего умерший термос, постоянно колотящая Вебаста и получаем расход под 20л., на что жалуется автор. Вот такие вроде как бочки......
А мне лично всёравно кто на чём ездит. Нравится МКПП, а АКПП брать можно но только не в паре с дизелем....Сыро эта пара у Крайслера работает. ПЫ СЫ и ИМХО. 2.8 с АКПП, та причина, по которой не возьму Вояджера дизельного с 2005г. и выше... 1. Если Вожик будет с 2.5МКПП, то только в бедной комплектации. Что после эксплуатации упакованного авто, будет конкретно напрягать... 2. Если в комплектации LX, то его автоматически награждают 2.8 мотором с АКПП. С соответствующим высоким городским расходом и гемором, который неизбежно идёт в паре с АКПП. Сообщение отредактировал Our - 26.3.2013, 14:54 -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
26.3.2013, 14:48
Отключил я её, в итоге 16 в городе сегодня получилось. Есть проблема, утром заводишь, около минуты дымит плотным белым дымом, и воняет соляркой. Подскажите куда с этим ехать? Белый или синий? Если синий, то скорее всего свечи. У меня так стало в последнее время......Правда не то что дым постоянно, а только в момент пуска. Если дым белый, то это уже не очень хорошо. Белый дым обычно идёт, когда ОЖ в камеры сгорания попадает. -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
28.3.2013, 21:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 843 Регистрация: 14.10.2010 Из: С.Посад Пользователь №: 33 985 Реальное имя:Николай |
Утром пришел, завел, пока не включишь печку, подогреватель не включается, как только включаешь печку (не важно в каком режиме авто или ручной) он начинает греть мотор и выводит его на рабочую температуру. После прогрева лампа на панели не гаснет, и он продолжает греть, при этом стрелка температуры двигателя стоит чуть ниже середины. Если выключить печку, то иногда лампа гаснет и он отключается а иногда нет, помогает только перезапуск двигателя ключом. Подскажите, как она вообще должна работать? Машину только купил, поэтому особо не знаю что да как! Судя по показаниям датчика темп. с термостатом у вас порядок,хотя может он и не полностью закрывается.А Вебасто не глушится выключением отопителя когда она работает на максимальной мощности(режим работы отличается по звуку), во всяком случае сразу. |
4.4.2013, 1:04
Вообщем недель эксплуатации без догревателя, показала 15-16 в городе, но комп показывает 11, как и должно быть. Сейчас мороза нет, но дым остался, дымит не сильно, и не долго, примерно 15 сек., но воняет как и воняло, запах явно не сгоревшей солярки. Свечи менял еще в январе, старые было мертвые, в -15 не запускалась, после замены запуск без проблем, лампа погасла, пару прокрутов и все. После пуска мотор трясет очень сильно, в этот момент идет тот самый серо-белый дым,(и висит пеленой как туман) сек. 30-40 мотор выравнивается, дым проходит и все проблем нет, остается только перерасход.
Дизель не первый, я и сам уже понимаю что это форсунки! Но вопрос в другом, куда с этим ехать? В наших дизель-сервисах сплошной развод, приговорят ВСЁ!!! Я позвонил в пару мест, так просто в первые попавшиеся, назвали цену +-10р, так новая 10500 стоит. Я тут случайно встретил человека на точно таком же, разговорились и он рассказал что у него была проблема один в один как у меня. Ему чинили форсы, и что-то делали догревателем (молотил постоянно), так у него расход 7-8 по трассе и 11 в городе зимой, и летом 10. Но чинили их ему где-то в Бульбаньдии, в каком то богом забытом городке, два года назад, естественно контактов уже нет, да и смыла ехать туда тоже нет. Ценник уже не тот что был раньше, плюс расходник на дорогу и проживание, получится то на то! Народ подскажите, куда мне с этим поехать? Сообщение отредактировал scarry007 - 4.4.2013, 1:12 |
5.4.2013, 19:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11.5.2009 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 22 142 |
Народ подскажите, куда мне с этим поехать? Zahnrad - официальный дилер VM-Motori на территории России. http://www.zahnrad.ru/?page=about-avto Сделают диагностику и ремонт, запчасти в наличии, цены более чем адекватные. В Москве альтернативы нет. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 2006г
3.1.2018, 17:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.1.2018 Пользователь №: 92 389 Реальное имя:Алексей Город:Киев |
Если лампа погасла, то она выключена полностью, я правильно понял? Сам вопрос стоит не в том что она работает, а в том что машина с ней жрет почти 20 в городе!!! Сегодня ее отключил, фишкой на правой чашке, посмотрю что будет. Можно для чайников пояснить, что за фишка и что за правая чашка?? Я тоже хочу Ее отключить!! |
4.1.2018, 15:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
Открываешь капот, смотришь в район датчика массового расхода воздуха (после корпуса возд. фильтра) и видишь серую фишку с красным стопором
(это она и есть), двигаешь красный стопор в сторону, расстыковываешь фишку и вуаля, вебаста не включается. Сообщение отредактировал skuldnik - 4.1.2018, 15:38 -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:25 |
