Здраствуите !!! У меня машина Красйслер Себринг 2005.Дело было так утром был сильный мароз хотел завести машину включаю зажигания двигатель покрутися двараза потом сел акумулятор .Потом прикурили машину двигател в течении 2-х секунд работает и отключается и так было 4, 5 раз потом отключился стартер .Есть ли возможность самому сделать или нужен специальный аппарат чтобы убрать ошибку ?машина находится в Казахстане в Астане .обращался многим авто электрикам они не смогли разобраться .прописывали ключ не получился . помогите пожалуйста !!!
Активация иммобилайзера Крайслер - основные признаки блокировки двигателя.
В момент включения зажигания SKIM-модуль принимает код чип-ключа и отправляет кодированное сообщение о статусе чип-ключа (свой-чужой) в ЭБУ двигателя, после этого ждет 3.5 секунды сообщения о статусе PCM.
Если код иммобилайзера в PCM не соответствует идентификации в кодовом сообщении SKIM, фиксируются коды ошибок и сохраняются в памяти PCM и штатного иммобилайзера. SKIS дает команду на включение индикатора штатного иммобилайзера (VTSS) на приборной панели. Для всех типов ошибок, кроме сбоев приемопередатчика чип-ключа, индикатор VTSS горит постоянно.
В случае сбоя чип-ключа индикатор VTSS мигает раз в секунду.
Если коды ошибок присутствуют, то PCM включает режим блокировки - разрешает работу двигателя в течении 2-х секунд. После шестой неудачной попытки PCM отключает управление реле стартера, требуется ремонт иммобилайзера и устранение ошибок
