подскажите пожалуйста, можно ли с помощью старскана или дрб-3 включить DRL у компаса европейца?
сегодня в ответ на этот вопрос питерские официалы выдали совершенно невообразимую фразу про цифровой блок управления светом и невозможность организовать поверх него стороннее управление включением фар.
На американце 100% можно,на европейце надо пробовать.
Для этого заходим со Старскана в блок TIPM,находим функцию включения ДРЛ,если она есть-включаем.
Если этой функции нету,то в этом же блоке меняем код страны на Канаду.
После этого находим ф-цию включения ДРЛ и включаем его,он должен заработать.
Далее возможен конфликт с другими модулями из-за того,что страна-Канада.
Опять меняем страну на Европу,если ДРЛ остается-значит,угадали.
Romashka
2.11.2009, 13:06
спасибо!
примерно такое я и предполагал, но наши официалы не склонны к экспериментам. :(
Вот что на дружественном форуме нарыл,может пригодится:
Предлагаю диагностику автомобилей на дому Chrysler, Dodge, Jeep, от 2005г. и выше. Оригинальным оборудованием "StarSсan". Полная диагностика 500р., с распечаткой ошибок 700р. Санкт-Петербург Выборгский район. Дмитрий 89062735950.
Возможен выезд к вам домой за отдельную плату в зависимости от района.
dukhovich
2.11.2009, 16:47
с компасом работает только старскан. Да действительно на некоторых авто ДРЛ можно включить только поменяв блок управления на другой(например был у меня недавно калибер в нем наоборот надо было отключить ДРЛ).
Но надо пробывать. Подъехать к официалам и посмотреть. В старскане есть такое меню vehicle preparation надо смотреть там и еще попробывать поменять каунтри код, например, на канаду и может загорится.
кароче надо смотреть.
Romashka
21.2.2011, 21:00
на ТО официалы в очередной раз сказали что включить не получится.
сегодня попробовали данную процедуру сделать старсканом в клубном сервисе.
с Европой пункта включения ДЛР нет. переключили на Канаду - меню нет, но появился конфликт разных стран в разных модулях. проверили все пункты во всех меню - нигде нет ни слова про включение ДЛР.
вернули обратно Европу - конфликты ушли, ДЛР так нигде и не появилось.
похоже в моей машине ДЛР не включить.
Теперь DRL на европейце
включается программно.
Касается всех TIPMных машин- Калибера, Компасса, Либерти, Чероки, Найтро, Джорни, Пт Круизера, Себринга, Авенджера и т д, в том числе американский Караван/ Таун Кантри от 08 года, если не включено.
Обращайтесь к вашему официальному дилеру.
demetrio
2.10.2011, 13:31
Посмотрел ролик.На моём Вояджере 03 Америка активирован ДРЛ сканером за 300 р. в Крайслер-сервисе на Просвете.Различие с новыми моделями:завёл-ДРЛ включился,даже на паркинге.Выключается только в двух вариантах:или заглушил или нажал ручник,на паркинге ДРЛ горят.
Old Chap
3.10.2011, 11:05
вояджер 03 г.в. не имеет никакого отношения к размещенному ролику.
На караван-вояджере с 2001 по 2006 включается программно сканером DRB3
На Себринг-Стратусах с 2001 по 2005 включается механически, путём установки DRL реле (инфо есть в форуме)
На Конкордах-300М-Интрепидах с 1998 по 2004 включается механически, путём установки DRL реле (инфо есть в форуме)
На машинах с 2008 модельного года включается только программно, так как написал уважаемый DADU.
В копилку.
На челленджере 2011 DRL включается сканером (WiTECH, старскан не работает уже пару лет)
Но такая тонкость - загорается только при положении селектора вне PARK. Ну и без стояночника, конечно.
Еще моментик.
На машинах, которые приплывают ОТТУДА, и где DRL уже включен, есть одна особенность (подчеркиваю, не неисправность, а особенность).
Выглядит это так:
Если при работающих DRL включить поворотник, то свет в фаре со стороны поворота выключается. Эдакий одноглазый Джо.
Многих владельцев авто с такой мулькой это бесит.
Лечится программно.
Причем включить DRL можно в обоих вариантах- кому что нравится.
Цитата(Dadu @ 4.10.2011, 23:43)
Лечится программно.
Меня не то что бы бесит, но интересно было бы знать что за настройка, куда дилерам посоветовать посмотреть?
Подскажи пожалуйста у меня Себринг 2008 хочу ДРЛ куда ткнуть дилера чтоб он его активировал, а то говорит на европейце его нельзя активировать. Заранее спс.
DRL dropout- должно быть Not Set, тогда горят обе фары.
Включается/выключается там же, где и само включение DRL.
Какой город, какой дилер?
Понял, спасибо!
genembush
5.10.2011, 18:18
У меня Себринг 2007 американец, сделан для России - та же ситуация.
г. Екатеринбург. Дилер - AsMoto.
Все должно быть.
Пусть запрашивает техподдержку, там нужно определенным образом настроенное оборудование.
genembush
5.10.2011, 19:28
Цитата(Dadu @ 5.10.2011, 21:12)
Все должно быть.
Попробую озадачить дилера.
незнаю как у кого, но мне официалы сказали что на европейце програмно невключишь, нужно дополнительный блок поставить
JustDoc
10.10.2011, 22:26
А на Додж Дюранго 2007 года можно активировать режим DLR? Есть режим "авто", но его алгоритм меня не устраивает.
DRL активировать можно.
JustDoc
11.10.2011, 20:51
Где это можно сделать? Долго? Сколько по деньгам? Если не понравится тоже только к спецам? Или это где-то в меню в незаявленных опциях?
Сегодня съездил в Норд и включил DRL. По времени совсем быстро. Спасибо Косте DADU, что дожал инженеров из Крайслер Рус, вынудил-таки их поделиться программным обеспечением с официальными сервисами.
Главное теперь отпала головоломка на тему "куда воткнуть светодиодные DRL?"
genembush
12.10.2011, 16:55
Я правильно понял, что DRL включились в штатном режиме и
... светодиодные DRL...
совсем и не нужны?
На днях пришёл караван 08+. у него дрл включается при включении D(передачи). Так и должно быть, или такая "фишка"?
Свет включится, если на работающем двигателе перевести селекор из Р ( это и R, и N ,и D, и т. д.)
Romashka
7.11.2011, 20:14
в Питере умеют включать в Форисе, в Эльва Моторс после допроса с пристрастием по телефону сказали что включить не смогут, хотя начали с неуверенного "мы попробуем".
в Форисе стоит 1 нормо-час.
Добавлю еще одну опцию.
Если кому надо, чтобы TIPM понимал, что фары ксеноновые, велкам!
Делается дилерами программно.
индеец 1003
18.7.2013, 23:50
Приветствую!А возможно ли включить DLR на крайслер вояджер 2004г. 2,8 crd европеец?
Тема немного о другом:
Более правильной будет
эта.
Подскажите, а всё таки на JS для СНГ (Эвенжер-Себринг) можно включить DRL и как это сделать (офсервис не в курсе)?
Ответ-можно.
Ответ-можно.
В офсервисе попробовали и сказали на еврпейце нельзя...
http://dodge-club.org.ua/index.php?action=...n=10908;preview
Кидайте в личку свой VIN, посмотрю!
Немного реанимирую тему...
У меня Jeep Compass 2006г, купленный в свое время у официального диллера.
Сегодня звонил официалам в Омске, задавал вопрос по поводу вкл. DRL на моем авто.
Ответ был неопределенным, сказали надо смотреть, что на моей машине эта функция может быть, а может не быть...
Но ценой за "попытку" не порадовали заранее - 2-2,5т.р.
Может есть у кого более точная инфа, а то как-то не хочется оплачивать "тренировки" официалов.
Для тех, кто решил поставить на свой машин 2008+ ксеноновые фары.
Если машина оснащена фарами с раздельным ближним и дальним светом, на примет T&C, можно оставить включенной функцию DRL и программно включить ксенон.
Если машина имеет общий рефлектор для ближнего и дальнего, на пример CARAVAN 2008-10, DRL нужно обязательно отключить, перепрошивать ксенон бесполезно. Эта функция работает только на ближний свет. Выход описан в моих статейках про линзовку фар - конденсатор.
Отпишусь .. Включил ДХО сканером лаунч руководствуясь постом #2. Автомобиль - сибринг кабрио JS 2008
