2.11.2009, 1:32
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61
подскажите пожалуйста, можно ли с помощью старскана или дрб-3 включить DRL у компаса европейца?
сегодня в ответ на этот вопрос питерские официалы выдали совершенно невообразимую фразу про цифровой блок управления светом и невозможность организовать поверх него стороннее управление включением фар. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
2.11.2009, 12:50
подскажите пожалуйста, можно ли с помощью старскана или дрб-3 включить DRL у компаса европейца? сегодня в ответ на этот вопрос питерские официалы выдали совершенно невообразимую фразу про цифровой блок управления светом и невозможность организовать поверх него стороннее управление включением фар. На американце 100% можно,на европейце надо пробовать. Для этого заходим со Старскана в блок TIPM,находим функцию включения ДРЛ,если она есть-включаем. Если этой функции нету,то в этом же блоке меняем код страны на Канаду. После этого находим ф-цию включения ДРЛ и включаем его,он должен заработать. Далее возможен конфликт с другими модулями из-за того,что страна-Канада. Опять меняем страну на Европу,если ДРЛ остается-значит,угадали. Сообщение отредактировал Dadu - 2.11.2009, 13:03 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
2.11.2009, 13:06
Опять меняем страну на Европу,если ДРЛ остается-значит,угадали. спасибо! примерно такое я и предполагал, но наши официалы не склонны к экспериментам. :( -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
2.11.2009, 13:11
Вот что на дружественном форуме нарыл,может пригодится:
Предлагаю диагностику автомобилей на дому Chrysler, Dodge, Jeep, от 2005г. и выше. Оригинальным оборудованием "StarSсan". Полная диагностика 500р., с распечаткой ошибок 700р. Санкт-Петербург Выборгский район. Дмитрий 89062735950. Возможен выезд к вам домой за отдельную плату в зависимости от района. Сообщение отредактировал Dadu - 2.11.2009, 13:12 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
2.11.2009, 16:47
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 24 843 Реальное имя:денис
подскажите пожалуйста, можно ли с помощью старскана или дрб-3 включить DRL у компаса европейца? сегодня в ответ на этот вопрос питерские официалы выдали совершенно невообразимую фразу про цифровой блок управления светом и невозможность организовать поверх него стороннее управление включением фар. с компасом работает только старскан. Да действительно на некоторых авто ДРЛ можно включить только поменяв блок управления на другой(например был у меня недавно калибер в нем наоборот надо было отключить ДРЛ). Но надо пробывать. Подъехать к официалам и посмотреть. В старскане есть такое меню vehicle preparation надо смотреть там и еще попробывать поменять каунтри код, например, на канаду и может загорится. кароче надо смотреть. |
21.2.2011, 21:00
На американце 100% можно,на европейце надо пробовать. Для этого заходим со Старскана в блок TIPM,находим функцию включения ДРЛ,если она есть-включаем. Если этой функции нету,то в этом же блоке меняем код страны на Канаду. После этого находим ф-цию включения ДРЛ и включаем его,он должен заработать. Далее возможен конфликт с другими модулями из-за того,что страна-Канада. Опять меняем страну на Европу,если ДРЛ остается-значит,угадали. на ТО официалы в очередной раз сказали что включить не получится. сегодня попробовали данную процедуру сделать старсканом в клубном сервисе. с Европой пункта включения ДЛР нет. переключили на Канаду - меню нет, но появился конфликт разных стран в разных модулях. проверили все пункты во всех меню - нигде нет ни слова про включение ДЛР. вернули обратно Европу - конфликты ушли, ДЛР так нигде и не появилось. похоже в моей машине ДЛР не включить. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
2.10.2011, 12:52
Теперь DRL на европейце включается программно.
Касается всех TIPMных машин- Калибера, Компасса, Либерти, Чероки, Найтро, Джорни, Пт Круизера, Себринга, Авенджера и т д, в том числе американский Караван/ Таун Кантри от 08 года, если не включено. Обращайтесь к вашему официальному дилеру. Сообщение отредактировал Dadu - 2.10.2011, 22:25 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
2.10.2011, 13:31
Посмотрел ролик.На моём Вояджере 03 Америка активирован ДРЛ сканером за 300 р. в Крайслер-сервисе на Просвете.Различие с новыми моделями:завёл-ДРЛ включился,даже на паркинге.Выключается только в двух вариантах:или заглушил или нажал ручник,на паркинге ДРЛ горят.
Сообщение отредактировал demetrio - 2.10.2011, 13:32 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
| Гость_Old Chap_* |
3.10.2011, 11:05
Посмотрел ролик.На моём Вояджере 03 Америка активирован ДРЛ сканером за 300 р. в Крайслер-сервисе на Просвете.Различие с новыми моделями:завёл-ДРЛ включился,даже на паркинге.Выключается только в двух вариантах:или заглушил или нажал ручник,на паркинге ДРЛ горят. вояджер 03 г.в. не имеет никакого отношения к размещенному ролику. На караван-вояджере с 2001 по 2006 включается программно сканером DRB3 На Себринг-Стратусах с 2001 по 2005 включается механически, путём установки DRL реле (инфо есть в форуме) На Конкордах-300М-Интрепидах с 1998 по 2004 включается механически, путём установки DRL реле (инфо есть в форуме) На машинах с 2008 модельного года включается только программно, так как написал уважаемый DADU. |
3.10.2011, 16:34
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
В копилку.
На челленджере 2011 DRL включается сканером (WiTECH, старскан не работает уже пару лет) Но такая тонкость - загорается только при положении селектора вне PARK. Ну и без стояночника, конечно. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
4.10.2011, 20:40
Еще моментик.
На машинах, которые приплывают ОТТУДА, и где DRL уже включен, есть одна особенность (подчеркиваю, не неисправность, а особенность). Выглядит это так: Если при работающих DRL включить поворотник, то свет в фаре со стороны поворота выключается. Эдакий одноглазый Джо. Многих владельцев авто с такой мулькой это бесит. Лечится программно. Причем включить DRL можно в обоих вариантах- кому что нравится. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
5.10.2011, 6:07
Лечится программно. Меня не то что бы бесит, но интересно было бы знать что за настройка, куда дилерам посоветовать посмотреть? -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
5.10.2011, 8:59
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 32 642 Реальное имя:Виталий
Теперь DRL на европейце включается программно. Касается всех TIPMных машин- Калибера, Компасса, Либерти, Чероки, Найтро, Джорни, Пт Круизера, Себринга, Авенджера и т д, в том числе американский Караван/ Таун Кантри от 08 года, если не включено. Обращайтесь к вашему официальному дилеру. Подскажи пожалуйста у меня Себринг 2008 хочу ДРЛ куда ткнуть дилера чтоб он его активировал, а то говорит на европейце его нельзя активировать. Заранее спс. |
5.10.2011, 15:21
Меня не то что бы бесит, но интересно было бы знать что за настройка, куда дилерам посоветовать посмотреть? DRL dropout- должно быть Not Set, тогда горят обе фары. Включается/выключается там же, где и само включение DRL. Подскажи пожалуйста у меня Себринг 2008 хочу ДРЛ куда ткнуть дилера чтоб он его активировал, а то говорит на европейце его нельзя активировать. Заранее спс. Какой город, какой дилер? Сообщение отредактировал Dadu - 5.10.2011, 15:28 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
5.10.2011, 17:45
DRL dropout- должно быть Not Set, тогда горят обе фары. Включается/выключается там же, где и само включение DRL. Понял, спасибо! -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
5.10.2011, 18:18
Подскажи пожалуйста у меня Себринг 2008 хочу ДРЛ куда ткнуть дилера чтоб он его активировал, а то говорит на европейце его нельзя активировать. Заранее спс. Какой город, какой дилер? У меня Себринг 2007 американец, сделан для России - та же ситуация. г. Екатеринбург. Дилер - AsMoto. Сообщение отредактировал genembush - 5.10.2011, 18:19 -------------------- |
5.10.2011, 19:09
Все должно быть.
Пусть запрашивает техподдержку, там нужно определенным образом настроенное оборудование. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
5.10.2011, 19:28
Все должно быть. Пусть запрашивает техподдержку, там нужно определенным образом настроенное оборудование. Попробую озадачить дилера. Сообщение отредактировал genembush - 5.10.2011, 19:29 -------------------- |
9.10.2011, 19:35
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
незнаю как у кого, но мне официалы сказали что на европейце програмно невключишь, нужно дополнительный блок поставить
-------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
10.10.2011, 22:26
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим
А на Додж Дюранго 2007 года можно активировать режим DLR? Есть режим "авто", но его алгоритм меня не устраивает.
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2026, 4:59 | ![]() |
