Полная версия этой страницы: Полный ремонт 2.7
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > LX - 2005-.... - 300C, Magnum, Charger, 300
Grev
Доброго времени суток. Подскажите на ремонте 2.7 двигатель, предстоит установка головок блока цилиндров. Болты можно установить старые или надо обязательно новые? По мануалу возможна установка старых, но с проверкой на дифект. Мастера говорят надо новые. Вот и есть дилемма.
У меня есть и Вояджер, но там по мануалу в обязон новые болты, при ремонте я ставил новые.
Fracy
Проверяйте допустимую длину по мануалу. Если есть малейшее подозрение на превышение длины, менять все не думая, тем более, если была бы шлифовка голов. Разбирать его - малоприятное занятие. Если мастера говорят, я бы поменял, меньше будет шансов свалить свой косяк на вину болтов ).
Kovrigin
Ну так сам для себя это реши, да по мануалу если резьбовая часть не нарушена то можно старые. Проверяют их прикладывая витки к плоскости, если все достаютдо плоскости то можно оставить. Если хоть один виток не достает то замена.
Serjant22rus
Доброго времени суток . Беда мужчины нужна помощь делаю ДВС 2.7 КРАЙСЛЕР 300М и вот в чем проблема несмогли найти размеры коленвала как расточить то есть заводские размеры и допустимые для расточки.
Может кто знает где найти можно?
Заранее всем спасибо
ЗавГар
Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.
