17.10.2020, 17:15
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2013 Из: Тирасполь Пользователь №: 66 603
Доброго времени суток. Подскажите на ремонте 2.7 двигатель, предстоит установка головок блока цилиндров. Болты можно установить старые или надо обязательно новые? По мануалу возможна установка старых, но с проверкой на дифект. Мастера говорят надо новые. Вот и есть дилемма.
У меня есть и Вояджер, но там по мануалу в обязон новые болты, при ремонте я ставил новые. -------------------- Chrysler Voyager 2,5 CRD, 2005 г. непонятной сборки, без номера двигателя, НО из Германии))), SE- это Super Edition, вот так!
17.10.2020, 20:56
Проверяйте допустимую длину по мануалу. Если есть малейшее подозрение на превышение длины, менять все не думая, тем более, если была бы шлифовка голов. Разбирать его - малоприятное занятие. Если мастера говорят, я бы поменял, меньше будет шансов свалить свой косяк на вину болтов ).
18.10.2020, 10:11
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
Доброго времени суток. Подскажите на ремонте 2.7 двигатель, предстоит установка головок блока цилиндров. Болты можно установить старые или надо обязательно новые? По мануалу возможна установка старых, но с проверкой на дифект. Мастера говорят надо новые. Вот и есть дилемма. У меня есть и Вояджер, но там по мануалу в обязон новые болты, при ремонте я ставил новые. Ну так сам для себя это реши, да по мануалу если резьбовая часть не нарушена то можно старые. Проверяют их прикладывая витки к плоскости, если все достаютдо плоскости то можно оставить. Если хоть один виток не достает то замена. |
16.3.2021, 8:02
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2019 Пользователь №: 99 968 Реальное имя:Виталий Город:Барнаул
Доброго времени суток . Беда мужчины нужна помощь делаю ДВС 2.7 КРАЙСЛЕР 300М и вот в чем проблема несмогли найти размеры коленвала как расточить то есть заводские размеры и допустимые для расточки.
Может кто знает где найти можно? Заранее всем спасибо |
17.3.2021, 11:53
![]() Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 174 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2026, 15:54 | ![]() |
