всем привет. обрисую кратенько:
взял я гранда после жесткого изнасилования...
кое как доехал на троящем/текущем двигателе 150 км до дома и на ремонт.
по итогу , после снятия мотора - тёк он потому что патрубки одубенели и потрескались.
заменил мотор на 3.3 - троит жестко.
методом волшебного тыка поменял датик кислорода и чудо сотворилось, он поехал.
дальше бла-бла-бла, заменил насос с колбой- живее поехал.
откапиталил родной 3.8 - буду его сейчас ставить. теперь вопросы:!!!
1) при включении зажигания загорается зелёная лампа круиза и гаснет. после этого всё, её не включить. шлейф исправен, ошибок по круизу нет, но есть прочие запреты (после чтения лаунчем) которые не разрешают запуск круиза. (думаю может абс мешает работать круизу???)
2) горит постоянно лампа абс. лаунч не смог подключиться к абс. я подумал что питание, но на самом деле питание приходит исправно. теперь я в тупике. 1B4GT44L2XB600905 - вот мой вин. подскажите номер родного блока абс. и что ещё может быть проблемой чтения абс?
3) ехал, захрустела, обломалась раздатка. купил БУ. - её замена это только 4 болта?
4) есть люфт в рейке, брать бу с разборки или реставрировать мою?
5) на моторчик омывателя не приходит постоянный плюс, при включении переднего омывателя стекла дворники включаются, но на моторчик нет сигнала. задние дворники работают исправно ( если кинуть постоянный + на моторчики)
6) гудят обе ступицы. задние. найти их при закрытых границах не так уж и легко - может кто стачивал родные и ставил просто подшипники и знает размеры и подходящие подшипники????
7) заклинил компрессор, буду менять - можно ли вместо промывки системы поставить фильтра перед компрессором???
реле вентиляторов почему то не работает, несколько релюх уже менял. иногда и ошибку показывает. принял решение сделать иначе охлаждение. расскажу о этом позже, от вас прошу дать цифры по температуре и % нагрузки вентилятором. то есть - при какой температуре на какой % нагрузки включаются кулеры и при какой температуре выключаются? и про кондей - при какой температуре радиатора (основного) кондиционера как срабатывают кулеры? на компе смотрели что при одной температуре включаются на 30% мощности... я не испытывал систему, включил обе печки для охлаждения мотора.
9) правое зеркало - не работает ни подогрев, ни регулировка. дайте пожалуйста распиновку зеркала, куда какое питание, что куда.
10) денег у меня мизер, потому не смогу я себе позволить купить классные диски и взял с мазды миллении R16 6.5J , какой максимальный размер резины могу поставить? сейчас думаю о 215/70/16 , но может можно шиле или размером выше поставтить???
помогите пожалуйста, завтра ставить на СТО на ремонт машину, очкую что могу влететь на большие деньги за простой, или что по второму разу что то менять придётся.
совсем забыл ещё дописать, но отредактировать сообщение не нашел как ( кстати, можете написать как редактировать сообщение, если это возможно)
на зад я поставил доп рессоры с мерса с квадратика (старый бус маршрутка) , теперь жопа повыше. а вот мордной, подрамником - сравниваю колеину, когда в деревню въезжаю - между колёс всю траву подрамником срезаю. потом минут 10 траву достаю.
КАК????? мне подвысить морду? если вытачить проставки, то их размер и куда их ставить? или же между витками ставить резину?- но тогда могу сломать пружины. могу на заказ пружины взять, но 100 долл как то жалковато. тем более уверен что можно проще поднять. амортизаторы новые купил.
