Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.8.2019 Пользователь №: 99 005 Реальное имя:Степан Город:Мозырь ![]() ![]() |
всем привет. обрисую кратенько:
взял я гранда после жесткого изнасилования... кое как доехал на троящем/текущем двигателе 150 км до дома и на ремонт. по итогу , после снятия мотора - тёк он потому что патрубки одубенели и потрескались. заменил мотор на 3.3 - троит жестко. методом волшебного тыка поменял датик кислорода и чудо сотворилось, он поехал. дальше бла-бла-бла, заменил насос с колбой- живее поехал. откапиталил родной 3.8 - буду его сейчас ставить. теперь вопросы:!!! 1) при включении зажигания загорается зелёная лампа круиза и гаснет. после этого всё, её не включить. шлейф исправен, ошибок по круизу нет, но есть прочие запреты (после чтения лаунчем) которые не разрешают запуск круиза. (думаю может абс мешает работать круизу???) 2) горит постоянно лампа абс. лаунч не смог подключиться к абс. я подумал что питание, но на самом деле питание приходит исправно. теперь я в тупике. 1B4GT44L2XB600905 - вот мой вин. подскажите номер родного блока абс. и что ещё может быть проблемой чтения абс? 3) ехал, захрустела, обломалась раздатка. купил БУ. - её замена это только 4 болта? 4) есть люфт в рейке, брать бу с разборки или реставрировать мою? 5) на моторчик омывателя не приходит постоянный плюс, при включении переднего омывателя стекла дворники включаются, но на моторчик нет сигнала. задние дворники работают исправно ( если кинуть постоянный + на моторчики) 6) гудят обе ступицы. задние. найти их при закрытых границах не так уж и легко - может кто стачивал родные и ставил просто подшипники и знает размеры и подходящие подшипники???? 7) заклинил компрессор, буду менять - можно ли вместо промывки системы поставить фильтра перед компрессором??? ![]() 9) правое зеркало - не работает ни подогрев, ни регулировка. дайте пожалуйста распиновку зеркала, куда какое питание, что куда. 10) денег у меня мизер, потому не смогу я себе позволить купить классные диски и взял с мазды миллении R16 6.5J , какой максимальный размер резины могу поставить? сейчас думаю о 215/70/16 , но может можно шиле или размером выше поставтить??? помогите пожалуйста, завтра ставить на СТО на ремонт машину, очкую что могу влететь на большие деньги за простой, или что по второму разу что то менять придётся. совсем забыл ещё дописать, но отредактировать сообщение не нашел как ( кстати, можете написать как редактировать сообщение, если это возможно) на зад я поставил доп рессоры с мерса с квадратика (старый бус маршрутка) , теперь жопа повыше. а вот мордной, подрамником - сравниваю колеину, когда в деревню въезжаю - между колёс всю траву подрамником срезаю. потом минут 10 траву достаю. КАК????? мне подвысить морду? если вытачить проставки, то их размер и куда их ставить? или же между витками ставить резину?- но тогда могу сломать пружины. могу на заказ пружины взять, но 100 долл как то жалковато. тем более уверен что можно проще поднять. амортизаторы новые купил. |
Больше ничего не забыл?
1) по неосторожности дважды отправил одно и то же сообщение.
2) вместо модных шуток лучше бы помогли. я обратил внимание. что во многих случаях на форуме модно спросить, потом от безисходности найти решение самостоятельно и в теме отписаться что и как было. со мной тоже так? не можете - не пишите. можете - подскажите пожалуйста. и не надо писать что ему на свалку дорога. куда ему ехать я сам решу, сколько денег зарыть. тоже придумаю. а пока что я его готовлю к дальним поездкам. |
![]() Старший по неясным вопросам... ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 362 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26 ![]() ![]() |
По механике много не подскажу, но по электрике - скачайте сервис мануал из FAQ/техническая документация и разберитесь в схемах. Скорее всего, кто-то до Вас колхозил проводку в машине. Там же в мануале найдете и съем раздатки.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 25.7.2016 Пользователь №: 85 565 Реальное имя:Антон Город:Киев ![]() ![]() |
2) горит постоянно лампа абс. лаунч не смог подключиться к абс. я подумал что питание, но на самом деле питание приходит исправно. теперь я в тупике. 1B4GT44L2XB600905 - вот мой вин. подскажите номер родного блока абс. и что ещё может быть проблемой чтения абс? Возможно у вас ситуация аналогичная с моим автомобилем. Появилась та же проблема - постоянно горящая лампа АБС. Нашёл СТО на которой был сканер, способный "увидеть" АБС на моём авто, потому как оказалось, что такой сканер надо ещё поискать. Многие сразу отказывались - мол мой сканер на этом авто АБС не увидит. Так вот, судя по данным сканирования всё было абсолютно исправно. Ковырялись, ковырялись специалисты, нарыли, что на одном выходе "гуляет" напряжение и посоветовали поменять блок АБС. Что я с успехом и сделал, а зря, ибо не помогло. Потом я заметил, что если проехаться по лужам, то лампа АБС на некоторое время гаснет. В общем, демонтировал датчики на каждом колесе, тщательно очищал/отмывал от грязи, продувал. Зубчатые венцы чистил уайтспиритом - заливал в мовильницу для компрессора и под давление 4 Атм тщательно полил (естественно демонтировав суппорта и тормозные диски). Потом продувал воздухом. Когда всё блестело как у кота... глаза, то собрал обратно. И помогло. Правда в конце зимы лампочка снова загорелась, но разбирать не пришлось - час езды в сильный дождь и снова не горит. По-видимому отмыло. Кстати, как ни странно, но при горящей лампе АБС всё-равно срабатывал. Сообщение отредактировал Fitter - 16.6.2020, 15:39 -------------------- '96 Chrysler Stratus LE
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 5:25 | ![]() |
