Полная версия этой страницы:
Прокачка тормозов с abs и esp
Ребят, скажите, можно на Chrysler Sebring 2,4 2008 г.в. прокачать тормоза дедовским способом? Зажний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Или только на сервисе при помощи сканера?
Тормоза ватные, задний правый не давит колодку, +ошибка abs.
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 14:03
проверь шланг к заднему правому колесу, вероятно крепёжный кронштейн проржавел и пережал его.
Игорь, приветствую! Спасибо, посмотрю. Но всё же про прокачку вопрос остаётся. Изложенным выше методом можно или блок abs не прокачается?
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 14:12
Цитата(plusch @ 12.6.2020, 14:06)
...блок abs не прокачается?
зависит от количества воздуха в системе, если немного то быстро прокачается, если много, то придётся долго много стараться и проще с прибором, по моему так, если мне не изменяет память
Kovrigin
12.6.2020, 17:10
Если сам блок не хапнул воздуха то можно и так. Общий смысл там таков , что сначала просто качают магистрали , потом компом включают абс и он прокачивает себя. Ну и так по кругу пока не выйдет весь воздух.
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 17:13
Цитата(Kovrigin @ 12.6.2020, 17:10)
...потом компом включают абс и он прокачивает себя...
каким "компом"? где почитать про этот "комп" и что значит "прокачивает себя сам"?
genembush
12.6.2020, 18:55
..."прокачать тормоза дедовским способом" ...
При исправных тормозах делал дедовским способом: поменял тормозную жидкость с прокачкой.
Есть и ABS и ESP.
Проблем не было. В сервис не обращался.
pumba-666
12.6.2020, 19:15
После полной прокачки ,тормоза оставались ватными.Воздуха точно не было.Спасло ситуацию прокачка компом.После этого стало как положено.Это было на Караване.
Если попал воздух в блок АБС,спасает только комп.
Есть и ABS и ESP.
При
замене жидкости так и получается.
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 19:15
Цитата(pumba-666 @ 12.6.2020, 19:14)
...спасает только комп.
какой "комп" спасает, модель "компа"?
pumba-666
12.6.2020, 19:19
С кнопочками.
Откуда я знаю какая там программа стоит.Можешь у Кости DADU спросить если до сих пор не знаешь.
Диллерский комп, сперва сбрасывают ошибки abs если есть, а потом активируют прокачку насосом abs. Во всяком случае такую процедуру вычитал на просторах интернета. А вот про дедовский способ ясности не было. Завро буду пробовать, по результату отпишусь.
pumba-666
12.6.2020, 21:40
Воздух удаляют только по-старинке.Либо сам прокачиваешь ногами,либо аппаратом (результат одинаков).
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 21:50
Цитата(plusch @ 12.6.2020, 21:36)
Диллерский комп...
ахга, ну, всё таки, не просто "комп с какой то программой", а дилерский сканер... правда же - это уже совсем другой коленкор? ...и, к тому же (по слухам), это способны делать и другие современные (продвинутые) не дилерские, сканеры
Dodge553
12.6.2020, 22:14
Это делает любой Лаунч и ему подобные без всяких проблем.
pumba-666
12.6.2020, 22:14
Диллерский комп...
У Константина DADU просто ноутбук с установленной программой.И у него их 2.Взависимости от модели.Соединяется с авто шнурком.И всё.
Даже простой Дэлфи и тот видит наши авто.Только не все умеет.
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 22:20
Цитата(pumba-666 @ 12.6.2020, 22:14)
...просто ноутбук с установленной программой...
возможно это хороший эмулятор, а возможно компьютер используется как интерфейс и транспорт для удалённого подключения, еесли Dadu сочтёт нужным то ответит, но мне не встретился ни один полнофункциональный эмулятор дилерского сканера, возможно мне не повезло и это уже не так важно, важно, что прокачивается система и без сканера.
pumba-666
12.6.2020, 22:23
Ты не забывай,что Костя это и есть официальный дилер в прошлом.А может и сейчас .Не знаю.Поэтому он чудеса творит своим компом.Дилеры не делают то,что он делает.Как говориться они в подмётки ему не годятся.
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 22:30
Цитата(pumba-666 @ 12.6.2020, 22:23)
Ты не забывай...
pumba-666
12.6.2020, 22:34
Ты не забывай...
Ну да трудно забыть,что не знаешь.
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 22:36
Цитата(pumba-666 @ 12.6.2020, 22:34)
не знаешь.
язык не прикуси, дразнилка
pumba-666
12.6.2020, 22:49
Постараюсь.
Игорь ,у тебя учусь.
Старик Ромуальдыч
12.6.2020, 22:53
Цитата(pumba-666 @ 12.6.2020, 22:49)
...у тебя учусь.
нашёл у кого учиться, не того ты препода выбрал, я не лучший пример со 100% предупреждений
Колодка не придималась из-за закисших направляющих, длительное время не использовал авто, так как работал из дома. Закисли напрочь. Fenox можно ставить?
Прокачка (если можно её так назвать) прошла нормально, жижа, чистая как слеза младенца, текла самотёком. Пузырей нет, потемнений в цвете жижи доже нет.
Kovrigin
15.6.2020, 22:18
О боже , с каким прибором ? Это как кладут с прибором , так и качать надо с прибором ? Непонятненько ...
