12.6.2020, 13:51
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков
Ребят, скажите, можно на Chrysler Sebring 2,4 2008 г.в. прокачать тормоза дедовским способом? Зажний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Или только на сервисе при помощи сканера?
Тормоза ватные, задний правый не давит колодку, +ошибка abs. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
12.6.2020, 14:03
проверь шланг к заднему правому колесу, вероятно крепёжный кронштейн проржавел и пережал его.
12.6.2020, 14:06
проверь шланг к заднему правому колесу, вероятно крепёжный кронштейн проржавел и пережал его. Игорь, приветствую! Спасибо, посмотрю. Но всё же про прокачку вопрос остаётся. Изложенным выше методом можно или блок abs не прокачается? -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
12.6.2020, 14:12
...блок abs не прокачается? зависит от количества воздуха в системе, если немного то быстро прокачается, если много, то придётся долго много стараться и проще с прибором, по моему так, если мне не изменяет память
12.6.2020, 17:10
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
Если сам блок не хапнул воздуха то можно и так. Общий смысл там таков , что сначала просто качают магистрали , потом компом включают абс и он прокачивает себя. Ну и так по кругу пока не выйдет весь воздух.
12.6.2020, 17:13
...потом компом включают абс и он прокачивает себя... каким "компом"? где почитать про этот "комп" и что значит "прокачивает себя сам"?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
12.6.2020, 18:55
Ребят, скажите, можно на Chrysler Sebring 2,4 2008 г.в. прокачать тормоза дедовским способом? Зажний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Или только на сервисе при помощи сканера? Тормоза ватные, задний правый не давит колодку, +ошибка abs. ..."прокачать тормоза дедовским способом" ... При исправных тормозах делал дедовским способом: поменял тормозную жидкость с прокачкой. Есть и ABS и ESP. Проблем не было. В сервис не обращался. Сообщение отредактировал genembush - 12.6.2020, 18:56 -------------------- |
12.6.2020, 19:15
![]() Координатор КК Смоленск Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 745 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 30 273 Реальное имя:Алексей Город:Смоленск
После полной прокачки ,тормоза оставались ватными.Воздуха точно не было.Спасло ситуацию прокачка компом.После этого стало как положено.Это было на Караване.
Если попал воздух в блок АБС,спасает только комп. ..."прокачать тормоза дедовским способом" ... При исправных тормозах делал дедовским способом: поменял тормозную жидкость с прокачкой. Есть и ABS и ESP. Проблем не было. В сервис не обращался. При замене жидкости так и получается. -------------------- |
12.6.2020, 19:15
12.6.2020, 19:19
С кнопочками. Откуда я знаю какая там программа стоит.Можешь у Кости DADU спросить если до сих пор не знаешь. -------------------- |
12.6.2020, 21:36
Диллерский комп, сперва сбрасывают ошибки abs если есть, а потом активируют прокачку насосом abs. Во всяком случае такую процедуру вычитал на просторах интернета. А вот про дедовский способ ясности не было. Завро буду пробовать, по результату отпишусь. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
12.6.2020, 21:40
Воздух удаляют только по-старинке.Либо сам прокачиваешь ногами,либо аппаратом (результат одинаков).
12.6.2020, 21:50
Диллерский комп... ахга, ну, всё таки, не просто "комп с какой то программой", а дилерский сканер... правда же - это уже совсем другой коленкор? ...и, к тому же (по слухам), это способны делать и другие современные (продвинутые) не дилерские, сканеры -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
12.6.2020, 22:14
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Это делает любой Лаунч и ему подобные без всяких проблем.
12.6.2020, 22:14
Диллерский комп... ахга, ну, всё таки, не просто "комп с какой то программой", а дилерский сканер... правда же - это уже совсем другой коленкор? ...и, к тому же (по слухам), это способны делать и другие современные (продвинутые) не дилерские, сканеры У Константина DADU просто ноутбук с установленной программой.И у него их 2.Взависимости от модели.Соединяется с авто шнурком.И всё. Даже простой Дэлфи и тот видит наши авто.Только не все умеет. -------------------- |
12.6.2020, 22:20
...просто ноутбук с установленной программой... возможно это хороший эмулятор, а возможно компьютер используется как интерфейс и транспорт для удалённого подключения, еесли Dadu сочтёт нужным то ответит, но мне не встретился ни один полнофункциональный эмулятор дилерского сканера, возможно мне не повезло и это уже не так важно, важно, что прокачивается система и без сканера.
12.6.2020, 22:23
Ты не забывай,что Костя это и есть официальный дилер в прошлом.А может и сейчас .Не знаю.Поэтому он чудеса творит своим компом.Дилеры не делают то,что он делает.Как говориться они в подмётки ему не годятся.
12.6.2020, 22:30
12.6.2020, 22:34
Ну да трудно забыть,что не знаешь. -------------------- |
12.6.2020, 22:36
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 5:36 | ![]() |
