Caravan2001
5.10.2019, 17:05
Доброго времени! Нуждаюсь в совете...
Иногда, не всегда, при трогании с места (например на перекрестке), бодром таком трогании, но и не газ в пол, машина начинает подергиваться и еле едет. Отпускаю газ, жму плавно - идёт. Раньше такой проблемы не было - нажал, стартанул. Заметил такое только на первой передаче.
Первая передача малость подизнасилована - несколько лет назад была проблема с блоком управления АКПП и на первой передаче по трассе проехали несколько сотен километров до места ремонта этого блока. Такая же проблема была в прошлом году и тоже на первой передаче проехали около 100-200 км, после чего поменяли блок. Ехали соответственно на верхней границе оборотов, что думаю вряд ли полезно для коробки.
Плюс после недавнего ремонта подвески на СТО перелили масло в коробку (около 300-400 мл, может чуть больше), и буквально через несколько дней началась эта проблема с периодическим (где-то 1 раз в день или реже) плохим троганием на первой передачей. Лишнее масло слили только через несколько дней, в этот период машина проехала около 400 км по трассе, 120-140 км/ч. Потом узнал, что это особенно губительно для коробки с перелитым маслом. С перелитым маслом периодически появлялась какая-то общая ошибка трансмиссии, что-то вроде p70xx. После того как слил масло, больше не появляется.
С таким непредсказуемым троганием езда становится не особо безопасной, при повороте с пропуском встречки или выездом со второстепенной дороги без светофора... Опыта мало, в моем городе в СТО в основном сидят полуграмотные механики, которые помимо сомнительного качества ремонта с удовольствием разведут ещё и на ненужный дополнительный ремонт... Хотелось бы понять приблизительную причину, как её вообще найти, и дальнейшие действия - ремонт АКПП или замена...
300-400 мл - это не перелив. Это НИЧТО.
А вот какое масло заливали-то?
У меня полторашка лишняя в коробасе болталась, нормально ехало. Если машина едет без газа отпуская тормоз, думаю не внутри дело.
Caravan2001
5.10.2019, 20:38
Вообще без понятия что за масло. На СТО меняли пыльник внутреннего шруса, какое-то кол-во масла из коробки убежало, долили... На щупе на хорошо прогретом двигателе было сантиметра на 3-4 выше максимальной отметки. Читал, что допускается отклонение не больше сантиметра.
i.smirnovs
5.10.2019, 21:25
А масло меряете на заведенном авто? Обычно когда замеряют на остановленном авто, то такие цифры появляются.
Цитата(Caravan2001 @ 5.10.2019, 17:05)
... в моем городе в СТО в основном сидят полуграмотные механики ...
тяжело тебе ...
... alex from minsk
Цитата(сизый @ 5.10.2019, 22:32)
Каробас то какой?
железный ... "несколько лет назад была проблема с блоком управления АКПП"
Каробас то какой?
Люминиевый! Панятна! Нэнэрвничай, коньяк прокиснет.
Caravan2001
7.10.2019, 13:14
Конечно. После того как проеду 15-20 км не глуша двигатель, и на P и на нейтралке.
Caravan2001
7.10.2019, 13:36
Цитата(сизый @ 5.10.2019, 23:32)
Каробас то какой?
4 - АКПП
тяжело тебе ...
... alex from minsk
Я не из Минска, а из под Минска
Минск в аккаунте просто для общего представления, так как форум российский, россияне не много белорусских городов знают как мне кажется...
Каробас то какой?
Прекрасная шутка
си ... сеньор ... "силюминиевый"
Цитата(Caravan2001 @ 7.10.2019, 13:36)
прекрасная шутка
бери выше - искромётная шутка ...
p.s.
? ну что , сынку, помогли тебе твои россияне не много белорусских городов знают ляхи ... ? ©
