> Dodge Caravan III RG 2001, АКПП - иногда плохо трогается на первой передаче
Caravan2001
сообщение 5.10.2019, 17:05
Группа: Новичок
Пользователь №: 98 109
Реальное имя:Alex
Доброго времени! Нуждаюсь в совете...
Иногда, не всегда, при трогании с места (например на перекрестке), бодром таком трогании, но и не газ в пол, машина начинает подергиваться и еле едет. Отпускаю газ, жму плавно - идёт. Раньше такой проблемы не было - нажал, стартанул. Заметил такое только на первой передаче.
Первая передача малость подизнасилована - несколько лет назад была проблема с блоком управления АКПП и на первой передаче по трассе проехали несколько сотен километров до места ремонта этого блока. Такая же проблема была в прошлом году и тоже на первой передаче проехали около 100-200 км, после чего поменяли блок. Ехали соответственно на верхней границе оборотов, что думаю вряд ли полезно для коробки.
Плюс после недавнего ремонта подвески на СТО перелили масло в коробку (около 300-400 мл, может чуть больше), и буквально через несколько дней началась эта проблема с периодическим (где-то 1 раз в день или реже) плохим троганием на первой передачей. Лишнее масло слили только через несколько дней, в этот период машина проехала около 400 км по трассе, 120-140 км/ч. Потом узнал, что это особенно губительно для коробки с перелитым маслом. С перелитым маслом периодически появлялась какая-то общая ошибка трансмиссии, что-то вроде p70xx. После того как слил масло, больше не появляется.
С таким непредсказуемым троганием езда становится не особо безопасной, при повороте с пропуском встречки или выездом со второстепенной дороги без светофора... Опыта мало, в моем городе в СТО в основном сидят полуграмотные механики, которые помимо сомнительного качества ремонта с удовольствием разведут ещё и на ненужный дополнительный ремонт... Хотелось бы понять приблизительную причину, как её вообще найти, и дальнейшие действия - ремонт АКПП или замена...
Fracy
сообщение 5.10.2019, 19:21
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
300-400 мл - это не перелив. Это НИЧТО.
А вот какое масло заливали-то?
Сплю чутко, стреляю метко..
сизый
сообщение 5.10.2019, 19:54
Из: Северодвинск Орёл
Пользователь №: 90 887
У меня полторашка лишняя в коробасе болталась, нормально ехало. Если машина едет без газа отпуская тормоз, думаю не внутри дело.
Сообщение отредактировал сизый - 5.10.2019, 19:58
Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Caravan2001
сообщение 5.10.2019, 20:38
Группа: Новичок
Реальное имя:Alex
Вообще без понятия что за масло. На СТО меняли пыльник внутреннего шруса, какое-то кол-во масла из коробки убежало, долили... На щупе на хорошо прогретом двигателе было сантиметра на 3-4 выше максимальной отметки. Читал, что допускается отклонение не больше сантиметра. unknw.gif
i.smirnovs
сообщение 5.10.2019, 21:25
Пользователь №: 87 903
А масло меряете на заведенном авто? Обычно когда замеряют на остановленном авто, то такие цифры появляются.
aelas
сообщение 5.10.2019, 22:28
Пользователь №: 68 452
Цитата(Caravan2001 @ 5.10.2019, 17:05) *
... в моем городе в СТО в основном сидят полуграмотные механики ...
тяжело тебе ... cray.gif ... alex from minsk
+ 375296551671
сизый
сообщение 5.10.2019, 22:32
Каробас то какой?
aelas
сообщение 5.10.2019, 22:36
Цитата(сизый @ 5.10.2019, 22:32) *
Каробас то какой?
железный ... "несколько лет назад была проблема с блоком управления АКПП"
+ 375296551671
сизый
сообщение 5.10.2019, 23:03
Каробас то какой?
Люминиевый! Панятна! Нэнэрвничай, коньяк прокиснет.
Сообщение отредактировал сизый - 5.10.2019, 23:06
Caravan2001
сообщение 7.10.2019, 13:14
Группа: Новичок
Реальное имя:Alex
Конечно. После того как проеду 15-20 км не глуша двигатель, и на P и на нейтралке.
Caravan2001
сообщение 7.10.2019, 13:36
Группа: Новичок
Реальное имя:Alex
Цитата(сизый @ 5.10.2019, 23:32) *
Каробас то какой?
4 - АКПП
Я не из Минска, а из под Минска unknw.gif Минск в аккаунте просто для общего представления, так как форум российский, россияне не много белорусских городов знают как мне кажется...
Каробас то какой?
aelas
сообщение 8.10.2019, 11:41
си ... сеньор ... "силюминиевый"
Цитата(Caravan2001 @ 7.10.2019, 13:36) *
p.s. ? ну что , сынку, помогли тебе твои россияне не много белорусских городов знают ляхи ... ? ©
+ 375296551671
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 4:36Дизайн IPB
