Подскажите где находится реле вентиляторов охлаждения в Voyager 2.5 CRD, 2003г ? Перелистал все темы! Пишут, под левой фарой, под левым крылом, под бампером перед радиатором. Ну нет его в этих местах у меня! Хелп!
demetrio
23.4.2019, 17:48
Не знаю как на дизеле, но на бензинках оно приклёпано почти по центру (немного левее) на усилителе бампера.
Нет его там :(
skuldnik
24.4.2019, 10:40
На дизеле реле вентиляторов радиатора находятся под капотом, закреплены на балке, на которой стоит замок капота, чуть правее, если смотреть в лоб. Там их три штуки (у меня черные), не перепутаете и четвертое отдельно (серого цвета) - реле свечей накала.
skuldnik
24.4.2019, 10:56
Фото по другой теме, но на нем видно все четыре реле, напротив расширительного бачка
Огромное спасибо! Может еще кто подскажет как проверить и найти проблему?
Проблема в следующем - не включаются вентиляторы. Завел, включил кондер на полную котушку, начал ковырять релюшки, карлсоны зашевелились. Походу проблема в них, окисление или еще чего. Буду снимать и смотреть.
Наверное проблема в другом. Очевидно первое слева (из трех) реле срабатывает при включении кондиционера. Оно в порядке, когда запускаю кондер, оно щелкает и вентиляторы крутятся лениво с перерывами. Другие два, очевидно, должны включаться при перегреве, но не включаются. Поэтому, подозреваю что проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости.
Отсюда вопрос. Подскажите где находится этот датчик на моем моторе 2,5 CRD ?
