Полная версия этой страницы:
снять тнвд
derrred22
9.7.2018, 22:25
неужели чтобы снять тнвд надо снять крышку, а чтобы снять крышку надо снять скобу-треугольник с роликами. не вижу как она снимается. надо снять насос с компрессором? В крышке дырка есть. открутил гайку, держащую шестерню на валу тнвд. но видно туго сидит эта шестерня. И если выдавлю насос из шестерни, метки не собьются?
derrred22
10.7.2018, 18:13
вопрос снят. снял тнвд. краткая инструкция: для снятия тнвд на VM69 надо разобрать пол-машины. особенность: опустить двс . снять шкив гур, под ним 2 гайки. идиотизм.
Опиши поподробней. Каким ключом открутил гайку между насосом и блоком. Надо ли снимать шестерню, чтобы вынуть насос?
Нужно установить шестерни по меткам, чтобы шпонка оказалась сверху. М/у блоком и насосом насколько помню собирал несколько удлинителей на трещетку мелкую.
derrred22
23.7.2018, 17:32
есть удлинители для малой трещетки. примерно 50мм, 100мм и 150мм. лучше всего две вместе 100 и 150.вместе. с шестерней не снять. можно попробовать открутить насос от шестерни с помошью съемника, в мануалах есть рисунок. типа стаканчика, наружная резьба примерно Д20мм.через дырку в крышке вкручивается в шестерню, внутренняя для болта, выдавливать вал насоса. но помоему шестерня, когда останется без вала, будет болтаться и метки собьются.
derrred22
25.7.2018, 14:14
аналогично. встречный вопрос: как откручиваешь переднюю и нижнию гайки? я разрезал накидной(примерно 1.5 см от края) и приварил под 45 град. но всё равно муторно
