AMGARПустой4Mopar
CX27Банер 486 на 60
> снять тнвд, как снять тнвд?
derrred22
сообщение 9.7.2018, 22:25
Из: тимашевск
Пользователь №: 91 483
Реальное имя:shura
неужели чтобы снять тнвд надо снять крышку, а чтобы снять крышку надо снять скобу-треугольник с роликами. не вижу как она снимается. надо снять насос с компрессором? В крышке дырка есть. открутил гайку, держащую шестерню на валу тнвд. но видно туго сидит эта шестерня. И если выдавлю насос из шестерни, метки не собьются?
derrred22
сообщение 10.7.2018, 18:13
Из: тимашевск
Реальное имя:shura
вопрос снят. снял тнвд. краткая инструкция: для снятия тнвд на VM69 надо разобрать пол-машины. особенность: опустить двс . снять шкив гур, под ним 2 гайки. идиотизм.
Никола
сообщение 12.7.2018, 11:49
Из: ДНР
Пользователь №: 55 508
Реальное имя:Николай
Опиши поподробней. Каким ключом открутил гайку между насосом и блоком. Надо ли снимать шестерню, чтобы вынуть насос?
Dodge Ram Van 2.5TD 1999г.в.
VitalM
сообщение 12.7.2018, 18:16
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
Нужно установить шестерни по меткам, чтобы шпонка оказалась сверху. М/у блоком и насосом насколько помню собирал несколько удлинителей на трещетку мелкую.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
derrred22
сообщение 23.7.2018, 17:32
Из: тимашевск
Реальное имя:shura
есть удлинители для малой трещетки. примерно 50мм, 100мм и 150мм. лучше всего две вместе 100 и 150.вместе. с шестерней не снять. можно попробовать открутить насос от шестерни с помошью съемника, в мануалах есть рисунок. типа стаканчика, наружная резьба примерно Д20мм.через дырку в крышке вкручивается в шестерню, внутренняя для болта, выдавливать вал насоса. но помоему шестерня, когда останется без вала, будет болтаться и метки собьются.
derrred22
сообщение 25.7.2018, 14:14
Из: тимашевск
Реальное имя:shura
аналогично. встречный вопрос: как откручиваешь переднюю и нижнию гайки? я разрезал накидной(примерно 1.5 см от края) и приварил под 45 град. но всё равно муторно
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2019, 17:09Дизайн IPB
