Полная версия этой страницы:
АКПП проблемы
Крайслер Вояджер 2.4 2000 г.в. АКПП 3 скорости. Два дня назад не понравилась как включилась задняя передача. Стал следить, получается после того как машина несколько часов постоит назад ехать отказывается. Вперед едет нормально. Пять минут езды вперед и задняя начинает работать в обычном режими. Уровень масла в норме, но цвет не очень. Помогите или подскажите где про это прочитать.
И Вам здоровья. Масло меняйте, а там видно будет. Уровень правильно мерили?
Марат- нв
7.7.2018, 10:59
Добрый день. Менял на заведённую, как написано на щупе, на P.да и коробка вся сухая, нет нигде птдтеков. Недавно менял привода, вытекало грамм 100, но на уровне не отразилось. У нас в прошлом месяце было очень жарко, в тени было +40, держалось неделю. Могло ли масло подгареть в такую погоду?
рабочая температура коробки и жидкости = движку. + 40 фигня
а вот если забит радиатор атфки и нет нормального охлаждения -тут уже могут быть проблемы
далеко не равно, от слова совсем. Специально сегодня посмотрел после часа езды, температура ОЖ-87, температура моторного масла 90, температура масла в коробке 66 градусов.
теоретически да.. т.к. охладитель масла в радиаторе, температура которого не 90 градуса рабочее конечно.
Но приближается и в принципе значит допустима. иначе радиатор делали бы всегда внешним.
Это не теоретически, а практически, эти данные выдаёт борткомп в онлайн режиме. И если чё, радиатор коробки не в радиаторе с ОЖ.
Марат- нв
10.7.2018, 16:06
Всем привет. Сегодня выехал из гаража, проблема не решена. Что я зделал, поменял масло, фильтр, промыл радиатор коробки, подтянул тормозные ленты. Ленты подтягивал без диномоключа. Подробно о проблеме, вперёд всё в норме, едет без толчков и пинков. А вот назад, когда переключаеш есть пауза секунд 4-5 потом начинает ехать. Если включить и сразу добавить газу то как будто пробуковывает и получается потом пинок и поехали.
Будь аккуратен я так себе аккумулятор сломал, рекомендую снять плиту АКПП (снимать саму коробку нет необходимости) и проверить как ходят поршни (в моем случае приходилось выбивать молотком) отшлифовать мелкой шкуркой по необходимости - должны ходить от руки.
Медвежутина
8.11.2020, 19:15
Манжэту надо менять на сервоприводе задней ленты , и если уж снимать гидроблок , объязательно открыть средний лючок с гребенкой , проверить состояние поршня (грибок) гидроаккумулятора , Если есть вопросы по трехсткупке , звоните , +795О5О78661 .
Алехандро, да ты некрофил
А если первой нету очень с нее туго туго начинает ехать, с D со второй так понимаю раскатывается
это фрикционы? по любому снимать?
