7.7.2018, 0:51
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2018 Пользователь №: 93 295 Реальное имя:Марат Город:Краснодар
Крайслер Вояджер 2.4 2000 г.в. АКПП 3 скорости. Два дня назад не понравилась как включилась задняя передача. Стал следить, получается после того как машина несколько часов постоит назад ехать отказывается. Вперед едет нормально. Пять минут езды вперед и задняя начинает работать в обычном режими. Уровень масла в норме, но цвет не очень. Помогите или подскажите где про это прочитать.
7.7.2018, 6:27
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 433 Регистрация: 30.12.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 35 960 Реальное имя:Николай
И Вам здоровья. Масло меняйте, а там видно будет. Уровень правильно мерили?
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
7.7.2018, 10:59
Добрый день. Менял на заведённую, как написано на щупе, на P.да и коробка вся сухая, нет нигде птдтеков. Недавно менял привода, вытекало грамм 100, но на уровне не отразилось. У нас в прошлом месяце было очень жарко, в тени было +40, держалось неделю. Могло ли масло подгареть в такую погоду?
8.7.2018, 9:17
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 20.6.2011 Из: Москва, Королёв Пользователь №: 41 132 Реальное имя:Михаил
Добрый день. Менял на заведённую, как написано на щупе, на P.да и коробка вся сухая, нет нигде птдтеков. Недавно менял привода, вытекало грамм 100, но на уровне не отразилось. У нас в прошлом месяце было очень жарко, в тени было +40, держалось неделю. Могло ли масло подгареть в такую погоду? рабочая температура коробки и жидкости = движку. + 40 фигня а вот если забит радиатор атфки и нет нормального охлаждения -тут уже могут быть проблемы -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
| Гость_URRI 39_* |
9.7.2018, 20:19
Цитата рабочая температура коробки и жидкости = движку. далеко не равно, от слова совсем. Специально сегодня посмотрел после часа езды, температура ОЖ-87, температура моторного масла 90, температура масла в коробке 66 градусов.
10.7.2018, 8:25
Цитата рабочая температура коробки и жидкости = движку. далеко не равно, от слова совсем. Специально сегодня посмотрел после часа езды, температура ОЖ-87, температура моторного масла 90, температура масла в коробке 66 градусов.теоретически да.. т.к. охладитель масла в радиаторе, температура которого не 90 градуса рабочее конечно. Но приближается и в принципе значит допустима. иначе радиатор делали бы всегда внешним. Сообщение отредактировал mishaPH - 10.7.2018, 8:26 -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
| Гость_URRI 39_* |
10.7.2018, 11:46
Это не теоретически, а практически, эти данные выдаёт борткомп в онлайн режиме. И если чё, радиатор коробки не в радиаторе с ОЖ.
10.7.2018, 16:06
Всем привет. Сегодня выехал из гаража, проблема не решена. Что я зделал, поменял масло, фильтр, промыл радиатор коробки, подтянул тормозные ленты. Ленты подтягивал без диномоключа. Подробно о проблеме, вперёд всё в норме, едет без толчков и пинков. А вот назад, когда переключаеш есть пауза секунд 4-5 потом начинает ехать. Если включить и сразу добавить газу то как будто пробуковывает и получается потом пинок и поехали.
10.7.2018, 20:53
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.6.2016 Из: Екатеринбург Пользователь №: 85 109 Реальное имя:Михаил Город:Екатеринбург
Если включить и сразу добавить газу то как будто пробуковывает и получается потом пинок и поехали. Будь аккуратен я так себе аккумулятор сломал, рекомендую снять плиту АКПП (снимать саму коробку нет необходимости) и проверить как ходят поршни (в моем случае приходилось выбивать молотком) отшлифовать мелкой шкуркой по необходимости - должны ходить от руки. Сообщение отредактировал HeaD - 10.7.2018, 20:55 |
8.11.2020, 19:15
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 1.7.2014 Из: Сургут Пользователь №: 72 522 Реальное имя:Александр Город:Сургут
Крайслер Вояджер 2.4 2000 г.в. АКПП 3 скорости. Два дня назад не понравилась как включилась задняя передача. Стал следить, получается после того как машина несколько часов постоит назад ехать отказывается. Вперед едет нормально. Пять минут езды вперед и задняя начинает работать в обычном режими. Уровень масла в норме, но цвет не очень. Помогите или подскажите где про это прочитать. Манжэту надо менять на сервоприводе задней ленты , и если уж снимать гидроблок , объязательно открыть средний лючок с гребенкой , проверить состояние поршня (грибок) гидроаккумулятора , Если есть вопросы по трехсткупке , звоните , +795О5О78661 . Сообщение отредактировал Медвежутина - 8.11.2020, 19:16 -------------------- Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
30.11.2020, 11:17
Крайслер Вояджер 2.4 2000 г.в. АКПП 3 скорости. Два дня назад не понравилась как включилась задняя передача. Стал следить, получается после того как машина несколько часов постоит назад ехать отказывается. Вперед едет нормально. Пять минут езды вперед и задняя начинает работать в обычном режими. Уровень масла в норме, но цвет не очень. Помогите или подскажите где про это прочитать. Манжэту надо менять на сервоприводе задней ленты , и если уж снимать гидроблок , объязательно открыть средний лючок с гребенкой , проверить состояние поршня (грибок) гидроаккумулятора , Если есть вопросы по трехсткупке , звоните , +795О5О78661 . Алехандро, да ты некрофил |
16.7.2021, 16:42
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 103 353 Реальное имя:Денис Город:Москва
Крайслер Вояджер 2.4 2000 г.в. АКПП 3 скорости. Два дня назад не понравилась как включилась задняя передача. Стал следить, получается после того как машина несколько часов постоит назад ехать отказывается. Вперед едет нормально. Пять минут езды вперед и задняя начинает работать в обычном режими. Уровень масла в норме, но цвет не очень. Помогите или подскажите где про это прочитать. Манжэту надо менять на сервоприводе задней ленты , и если уж снимать гидроблок , объязательно открыть средний лючок с гребенкой , проверить состояние поршня (грибок) гидроаккумулятора , Если есть вопросы по трехсткупке , звоните , +795О5О78661 . А если первой нету очень с нее туго туго начинает ехать, с D со второй так понимаю раскатывается это фрикционы? по любому снимать? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:53 | ![]() |
