Цитата(neoslieders @ 24.9.2017, 16:04)
Может тогда стоит попробовать Oil-Verlust-Stop. Или только менять колпачки? Трудно самому поменять?
Oil-Verlust-Stop это типо стоп-течи.А у тебя что масло течет?Не заливай всякую чепуху.Если колпачкам кирдык-то только менять.Может они накрылись из-за хорошего масла (в кавычках).Менять не трудно-для меня.Твои способности не знаю.В принципе ничего сложного нет.К замене прокладки клапанных крышек м колечками,Прокладка впускного коллектора и колпачки.Заодно посмотри топливные форсунки пока сняты(не забудь новые колечки от ГАЗа).Колпачки лучше поставь оригинал.Будет надежней.
Цитата(neoslieders @ 24.9.2017, 20:30)
Цитата(Fracy @ 24.9.2017, 17:01)
Цитата(pumba-666 @ 24.9.2017, 14:56)
Если сверху свечи сухо-то да.Можно попробовать масло 5w30 , а то это жидковато.Если будешь менять обрати внимание на состояние направляющих клапанов.
И что изменится от замены масла? ))
Для ТС - если расход масла не беспокоит, а также нет иных вопросов и проблем - катайтесь дальше на здоровье.
Съездил 350 км. Движок съел грамм 100. Это много или нет?
Все время держу уровень на отметке близкой к максимальной. Это правильно или нет?
Уровень лучше держать середину.У меня сейчас раход 150 грамм на 1000.Смотри сам -много это или мало.
