Полная версия этой страницы:
Полтергейст
AntonCab
11.9.2017, 11:22
Всем доброго дня!!!
Крайслер Таун Кантри 96г. Ни с того ни с сего перестал заводиться. Заводится и через пару секунд глохнет. Также заметил, что машина перестала реагировать на брелок... не открывается не закрывается. Еще перестала работать магнитола. И приборная панель. Приборка правда не работала и раньше. Перестали работать экраньчики внизу, которые показывают пробег и какая скорость включена. Стрелка тахометра всегда на ноле, а спидометра наоборот_- на максимуме. Датчики ур.топлива и температуры ож при включении зажигания подскакивали на половину шкалы, и оставались там всегда. Сей час при включении зажигания даже и они не двигаются...
Может у кого то было что то подобное. Подскажите что делать.
Бензин в баке есть, батарейки в брелоке нормальные, предохранители все целые.
Между тем как заводилась и перестала пытался отремонтировать стеклоподьемник правой пасажирской двери....ну это я к тому, что один мой знакомый, старый и мудрый еврей говорит: НИКОГДА, НИЧЕГО ТАК ПРОСТО НЕ БЫВАЕТ -СМОТРИ ,ЧТО ДЕЛАЛ РАНЬШЕ!!!
мне кажется тебе к электрику надо.
уж больно много косяков на борту.
проверить замок зажигания
Grek0210
11.9.2017, 14:29
Столько всего! смотри массу на кузов, на двигатель.
monte carlo
11.9.2017, 20:51
я бы для начала кинул дополнительную массу на мотор. Была аналогичная ситуация. Не в полном смысле но очень похожая.
Толстый провод от минуса кинь на любой болт на моторе.
AntonCab
12.9.2017, 11:01
К электрику это понятно... Когда не работала приборная панель можно было к электрику.Теперь то она не заводиться.
Машинка не эксплуатировалась хрен знает сколько. Лет пять точо простояла. Кокда я ее забирал, удивился что она вообще завелась. С тех пор переодически проявляются всякие непонятки с электрикой.
Думаю, что скорее всего какая то мелочь: контакт,разьем,провод.....
Начну с проводов.
А что в замке смотреть?
AntonCab
13.9.2017, 10:54
Под капотом облазил все. Массу на корпус, массу на двигатель. Все разьемы ... Все разобрал, помыл, почистил.... Кинул доп. массу на двигатель... Никакого результата
shishunder
13.9.2017, 17:42
посмотри под капотом, а точнее под блоком предохранителей все контакты и провода (коробчёнку с предами надо будет откручивать)... вроде проскакивали такие же темки, попробуй поиском поискать.
пс: заводится и тут же глохнет через пару секунд, говорит о том что иммобилайзер не работает.
izvinjajus cto ne po ruski.snimite priborku i propajaite 3 i 7 nozku .obicno tam gljucit.do kuci proverti platu cto za reguljatorom pecki- 1 nozka (cornaja)massa.
AntonCab
14.9.2017, 15:02
Под капотом все облазил. Коробку предохранителей снимал, отсоединял все разьемы. Смывкой промыл, воздухом продул. Вытаскивал все предохранители и релюшки, контакты зачищал.... Работу провел грандиозную, времени потратил кучу. Результата-ноль!!! Обидно.
Темки проскакивали похожие ,решение не найдено до сих пор.
Да. Абсолютно верно...две ,три секунды и глохнет. Да , очень похоже на те случаи когда не работает иммобилайзер. Но похоже его у меня нет. У меня брелок с кнопками: открыть, закрыть, паника и ключ. Но ключ с маленькой "держалкой". Когда иммо в ключе это обычно здоровая такая болванка. Я бы фотку выложил, да не умею.
AntonCab
15.9.2017, 11:47
Магнитола заработала. Брелок тоже.
После того, как я вытащил на несколько минут предохранитель на 10А для сброса мозгов(если я не ошибаюсь, вроде читал где то...в блоке,под капотом ,одиноко стоящий наверху)при включеном зажигании.
Блин!!!!! Несколько раз же делал это раньше. И пред. вынемал,и аккумулятор отсоединял.... Зажигание правдо при этом не было включено
AntonCab
18.9.2017, 10:22
Урааааа!!!!! Завелась...
Правда знать бы еще как это получилось...
Снял приборку, пропаял ножки. МАшинка стала заводиться, работает не глохнет, все нормуль...
Но приборка как не работала так и не работает. Включаешь зажигание, стрелки датчиков температуры и обьема топлива подскакивают до половины и все...Больше приборка никак себя не проявляет. Да.... Еще после снял, пропоял, поставил- приборка перестала светиться.
Полтегейст он и есть полтергейст!
shishunder
18.9.2017, 12:51
И вот теперь , когда заводится и не глохнет, ищи электрика и гони к нему...пусть восстанавливает )))
