Полтергейст, Заводиться и через секунду, две глохнет |
11.9.2017, 11:22
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2017 Пользователь №: 90 470 Реальное имя:Антон Город:Ростов на Дону |
Всем доброго дня!!!
Крайслер Таун Кантри 96г. Ни с того ни с сего перестал заводиться. Заводится и через пару секунд глохнет. Также заметил, что машина перестала реагировать на брелок... не открывается не закрывается. Еще перестала работать магнитола. И приборная панель. Приборка правда не работала и раньше. Перестали работать экраньчики внизу, которые показывают пробег и какая скорость включена. Стрелка тахометра всегда на ноле, а спидометра наоборот_- на максимуме. Датчики ур.топлива и температуры ож при включении зажигания подскакивали на половину шкалы, и оставались там всегда. Сей час при включении зажигания даже и они не двигаются... Может у кого то было что то подобное. Подскажите что делать. Бензин в баке есть, батарейки в брелоке нормальные, предохранители все целые. Между тем как заводилась и перестала пытался отремонтировать стеклоподьемник правой пасажирской двери....ну это я к тому, что один мой знакомый, старый и мудрый еврей говорит: НИКОГДА, НИЧЕГО ТАК ПРОСТО НЕ БЫВАЕТ -СМОТРИ ,ЧТО ДЕЛАЛ РАНЬШЕ!!! |
11.9.2017, 12:19
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 103 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
мне кажется тебе к электрику надо.
уж больно много косяков на борту. |
11.9.2017, 13:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 693 Регистрация: 18.1.2017 Из: МО Пользователь №: 88 034 Реальное имя:Павел Город:Ивантеевка |
проверить замок зажигания
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
11.9.2017, 14:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2017 Из: Новомичуринск Пользователь №: 89 519 Реальное имя:Гриша Город:Новомичуринск |
Столько всего! смотри массу на кузов, на двигатель.
11.9.2017, 20:51
я бы для начала кинул дополнительную массу на мотор. Была аналогичная ситуация. Не в полном смысле но очень похожая.
Толстый провод от минуса кинь на любой болт на моторе. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
12.9.2017, 11:01
К электрику это понятно... Когда не работала приборная панель можно было к электрику.Теперь то она не заводиться.
Машинка не эксплуатировалась хрен знает сколько. Лет пять точо простояла. Кокда я ее забирал, удивился что она вообще завелась. С тех пор переодически проявляются всякие непонятки с электрикой. Думаю, что скорее всего какая то мелочь: контакт,разьем,провод..... Начну с проводов. А что в замке смотреть? |
13.9.2017, 10:54
Под капотом облазил все. Массу на корпус, массу на двигатель. Все разьемы ... Все разобрал, помыл, почистил.... Кинул доп. массу на двигатель... Никакого результата
13.9.2017, 17:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 |
посмотри под капотом, а точнее под блоком предохранителей все контакты и провода (коробчёнку с предами надо будет откручивать)... вроде проскакивали такие же темки, попробуй поиском поискать.
пс: заводится и тут же глохнет через пару секунд, говорит о том что иммобилайзер не работает. |
13.9.2017, 18:04
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) |
izvinjajus cto ne po ruski.snimite priborku i propajaite 3 i 7 nozku .obicno tam gljucit.do kuci proverti platu cto za reguljatorom pecki- 1 nozka (cornaja)massa.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
14.9.2017, 15:02
посмотри под капотом, а точнее под блоком предохранителей все контакты и провода (коробчёнку с предами надо будет откручивать)... вроде проскакивали такие же темки, попробуй поиском поискать. пс: заводится и тут же глохнет через пару секунд, говорит о том что иммобилайзер не работает. Под капотом все облазил. Коробку предохранителей снимал, отсоединял все разьемы. Смывкой промыл, воздухом продул. Вытаскивал все предохранители и релюшки, контакты зачищал.... Работу провел грандиозную, времени потратил кучу. Результата-ноль!!! Обидно. Темки проскакивали похожие ,решение не найдено до сих пор. Да. Абсолютно верно...две ,три секунды и глохнет. Да , очень похоже на те случаи когда не работает иммобилайзер. Но похоже его у меня нет. У меня брелок с кнопками: открыть, закрыть, паника и ключ. Но ключ с маленькой "держалкой". Когда иммо в ключе это обычно здоровая такая болванка. Я бы фотку выложил, да не умею. |
15.9.2017, 11:47
Магнитола заработала. Брелок тоже.
После того, как я вытащил на несколько минут предохранитель на 10А для сброса мозгов(если я не ошибаюсь, вроде читал где то...в блоке,под капотом ,одиноко стоящий наверху)при включеном зажигании. Блин!!!!! Несколько раз же делал это раньше. И пред. вынемал,и аккумулятор отсоединял.... Зажигание правдо при этом не было включено |
18.9.2017, 10:22
Урааааа!!!!! Завелась...
Правда знать бы еще как это получилось... Снял приборку, пропаял ножки. МАшинка стала заводиться, работает не глохнет, все нормуль... Но приборка как не работала так и не работает. Включаешь зажигание, стрелки датчиков температуры и обьема топлива подскакивают до половины и все...Больше приборка никак себя не проявляет. Да.... Еще после снял, пропоял, поставил- приборка перестала светиться. Полтегейст он и есть полтергейст! |
18.9.2017, 12:51
И вот теперь , когда заводится и не глохнет, ищи электрика и гони к нему...пусть восстанавливает )))
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 16:03 |
