Нужна помощь умельцев и знатаков, сразу приношу извинения, подобные темы уже встречались, но результата и решения я не увидел. Ситуация такова имею Додж Караван 2002 3,3, АКПП встала в аварийный режим,скорости не переключаются, когда случилось первый раз, заглушил машину, завел и продолжил нормальное движение, на следующий день коробка сразу встала в аварию и из нее не выходила, на другой день с утра коробка сработала нормально, но пройдя пару километров опять в аварию, сканер выдал ошибку Р0725, по расшифровке цепь датчика скорости вращения двигателя неисправна, проводку по датчикам прозвонили, осмотрели, обрывов не нашли, сразу после сборки, коробка была в аварии, однако постояв немного тронулся и коробка заработала, но опять где то на километр, теперь снова в аварии, имею вопрос, что есть в данном случае датчик скорости вращения двигателя и где он, так как ни в нете ни в книге датчик с таким обозначением не встречается, вопрос второй, что еще смотреть? Спасайте друзья!!!!
demetrio
20.6.2017, 21:15
На коробасе есть два датчика.
Входного вала и выходного. Может ОБА посмотреть?
в том то и вопрос, есть еще датчик каленвала, проводку звонили от всех трех,еще дополню сканер показал,что коробка не видит обороты двигателя
если провод от коленвала наверняка цел - то замена блока tcm
тсм,если не ошибаюсь тот, что в моторном отсеке? и все таки какой датчик конкретно имеется под ошибкой Р0725?
demetrio
20.6.2017, 22:31
Блок ТСМ стоит на левом лонжероне за подкрылком переднего левого колеса.
Примерно под фарой.
погуглил, тот что под крылом, тогда вопрос, его можно проверить, стоит немалую копеечку и ошибиться не очень хочется?
demetrio
20.6.2017, 22:33
Ну если кто то согласиться дать Вам другой блок на проверку, то-да.
Из ответа делаю вывод, что блок не диагностируемый?
Цитата(Лайнер @ 21.6.2017, 0:13)
Спасибо,тему читал ранее,почему и ковырял проводку,уже писал,что проводка звонится и от датчика колена и от датчиков скорости,потому и возник вопрос,какой конкретно датчик имеется ввиду под ошибкой р0725, ведь кроме этого есть еще четыре датчика скорости они же датчики Абс?
Цитата(Акунин @ 21.6.2017, 6:26)
... ковырял проводку,уже писал,что проводка звонится и от датчика колена и от датчиков скорости,потому и возник вопрос ...
... погуглил, тот что под крылом, тогда вопрос ...
... а как это ?????????
А как это????...так, прозванивал проводку,тестером от разъема датчика к разъему ТСМ например или к мозгам,что в моторном стоят
MistrAL-SBor
21.6.2017, 16:37
Уж точно не датчики АБС.
А ошибка появляется не при сбросе скорости? Проверь.
И понаблюдай за холостыми после сброса скорости или при переключении на нейтраль.
Не должны падать меньше 500 оборотов. Может элементарно холостых не хватает....
Тогда уже другие причины выплывают, механического плана.
Уточни пожалуйста термин сброс скорости в данном случае? Коробка обороты двигателя вообще не видит,сканер пишет обороты двигателя 0,обороты двигателя в этот роман по сканеру 700
demetrio
21.6.2017, 17:11
Мда....
Может перестать мучать себя и машину и в сервис?
Тем более до Иваныча недалеко.
Цитата(demetrio @ 21.6.2017, 18:11)
Мда....
Спасибо,что не оставил мою проблему без внимания
demetrio
21.6.2017, 18:42
На здоровье.
Цитата(Акунин @ 21.6.2017, 15:42)
... тсм,если не ошибаюсь тот, что в моторном отсеке? ...
ты, точно, сам всё делаешь ? ... или сервисмэнов суфлируешь ?
А в чем вопрос то? Когда коробка встала в аварию,погнал к коробочникам,отсканировали,выдал ошибку р0725,коробочники сказали это не наше это электрика,полез в инет,почитал, что люди пишут,стал искать обрыв,как вероятную причину,отследить проводку проблемно,визуально,что смог отсмотрел,взял книжку по доджу и стал звонить тестером от разъема к разъему,обрывов не нашел,после этого обратился на форум в надежде получить дополнительную информацию и помощь или форум не для этого?
Цитата(Акунин @ 21.6.2017, 21:55)
... полез в инет,почитал, что люди пишут ...
))) после интернета руки надо мыть ...
"датчик скорости вращения двигателя" - это датчик коленвала, с него сигнальный (коричнево/голубой) провод в жгуте "раздвояется" и идёт
- на пин 32 верхнего разъёма PCM (заводится - значит целый)
- и на пин 6 разъёма TCM (если и этот целый - то ищи мозги коробки)
"умная книга"
"умная книга"Так и прозванивал, спасибо за приговор, буду искать свой блок ТСМ
подскажите пожалуйста, на шильдике блока два номера P\N и P\S, нашел блок по P\N но P\S не совпадает, я так понимаю это не мой блок
Цитата(Акунин @ 3.7.2017, 21:11)
... нашел блок по P\N ...
ну так и ставь его ... ( 04727530AA )
