> ошибка Р 0725, кто сталкивался?, ошибка 0725 коробка входит в аввар. режим
Гость_misha55555_*
сообщение 16.2.2011, 0:33
Додж караван 2002 г.в.
0725 Неисправность цепи входной скорости двигателя
P0725 - Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя , коробка входит периодически в аварийный режим
Что делать ? Кто сталкивался?
Посоветуйте хорошего электрика, который именно доджи ремонтировал, живу в Московской обл.
Гость_Wolfman_81_*
сообщение 16.2.2011, 2:06
сначала надо решить конкретно какая из двух ошибок у тебя. сначала я бы сканером прошелся. пусть ребята скажут, что у тебя точно. потом уже смотреть, как с этим бороться. машину на эвакуатор и в сервис.
bel
сообщение 16.2.2011, 9:28
Из: Киров
Пользователь №: 33 447
Напиши пожалуйста, когда решишь проблему. У меня такая же ошибка. Так же себя машина ведёт. Причём на морозе коробка работает, но при ускорении уходит в защиту. А когда менее - 10 градусов, то сразу коробка в защите. Поменял датчик коленвала, как посоветовали по телефону на Краснобогатырской. проблема не решилась. Ещё проводку проверять надо, но у меня электрики сказали всё ок. Сейчас заказываю коробочные мозги, хотя не уверен, т.к. отдельно есть на моей модели мозги двигателя. Может и они. Живу далеко, спец сервисов нет.
Dodge Caravan 3.3 SE 2003 г.в.
tatmianin
сообщение 16.2.2011, 10:51
Пользователь №: 28 448
Реальное имя:Андрей
У меня такая проблема была после каждой мойки, коробас уходил в аварийный режим, вместе с ним и ABS с Trac off, замучился, проблема была в том, что после того как коробка уходила в аварийный режим ездила на второй скорости. Потихоньку проехав несколько километров не более 2000 оборотов, глушил машину, заводил и передачи начинали переключаться нормально и через несколько пусков чек сам переставал гореть и на сервисе не могли определить какой из двух датчиков глючит - предлагали заменить оба. Так я в сервисе побывал 4 раза - ошибки стирали и до следующей мойки все нормально. Потом все таки решились проверять проводку от начала до конца, нашли перетертый участок проводки (под защитой в левом крыле), все заизолировали, взяли 3500 за работу и я поехал на мойку, после мойки коробка в порядке а ABS опять отключился, правда на следующий день заработал и пока все ОК! так что нужно смотреть проводку. Потому что датчик или работает или нет, а периодическое включение - выключение скорее всего проводка. Удачи!
AUDI 80-1987г., AUDI 100-1991г., NISSAN PRIMERA-1997г., Додж Караван-2002г., MONTERO III-2002г.
Крайслер Вояджер 2.8 2005г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 13:23Дизайн IPB
