Приветствую Вас, друзья.
Себринг 2002 2,4 седан.
Компрессор Sanden TRS090 4963 (с 2004 уже Visteon).
Проблема заключается в том, что начала проскальзывать прижимная пластина муфты компрессора кондиционера.
Выяснилось, что с одного "края" эта пластина имеет выработку в 0,4мм по сравнению с остальной частью пластины.
Зазор между пластиной и муфтой 0,8мм, а в стесанной части аж 1,2мм.
Согласно сервис-мануалу зазор должен быть в пределах 0,41-0,79мм. Я измерял штангель-циркулем с ценой деления 0,1мм, поэтому вполне возможно, что я впритык укладываюсь в норматив.
Поиском пользовался, но он преимущестенно касается замены подшипников муфты/конмпрессора.
Подшипник у меня не гудит, не звенит. нужна только прижимная пластина без муфты и катушки.
Моя пластина выглядит следующим образом:
Ибей предлагает такую:
Или другой лот (чуть иной ракурс):
Внейшний диаметр 105-106мм и ,как видно, она немного отличается.
Третий лот
Также видны некоторые отличия, тоже на TRS090, однако прод заявляет диаметр 102мм...
На али в комплекте с муфтой и магнитом пластина имеет внешний диаметр аж 110мм.
Измерить родную пластину я естественно не догадался =(
Николай Васильевич предлагает дополнительно (чтото-то не хотят вставляться фотки):
раз.
И опять встречается такая
диаметром 102мм... И тоже под TRS090.
Я в замешательстве.
Посоветуйте пожалуйста, какую пластину покупать?
И где найти новые кольца для регулировки зазора (при снятии прижимной пластины я оных на своем компрессоре не обнаружил)?
Заранее благодарю за ответы.
//в барахолку тоже стукнусь.
