11.8.2016, 11:40
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 611 Регистрация: 29.9.2008 Из: Митино-град Пользователь №: 16 909 Реальное имя:Сергей
Приветствую Вас, друзья.
Себринг 2002 2,4 седан. Компрессор Sanden TRS090 4963 (с 2004 уже Visteon). Проблема заключается в том, что начала проскальзывать прижимная пластина муфты компрессора кондиционера. Выяснилось, что с одного "края" эта пластина имеет выработку в 0,4мм по сравнению с остальной частью пластины. Зазор между пластиной и муфтой 0,8мм, а в стесанной части аж 1,2мм. Согласно сервис-мануалу зазор должен быть в пределах 0,41-0,79мм. Я измерял штангель-циркулем с ценой деления 0,1мм, поэтому вполне возможно, что я впритык укладываюсь в норматив. Поиском пользовался, но он преимущестенно касается замены подшипников муфты/конмпрессора. Подшипник у меня не гудит, не звенит. нужна только прижимная пластина без муфты и катушки. Моя пластина выглядит следующим образом: ![]() ![]() Ибей предлагает такую: ![]() ![]() Или другой лот (чуть иной ракурс): ![]() ![]() Внейшний диаметр 105-106мм и ,как видно, она немного отличается. Третий лот ![]() ![]() Также видны некоторые отличия, тоже на TRS090, однако прод заявляет диаметр 102мм... На али в комплекте с муфтой и магнитом пластина имеет внешний диаметр аж 110мм. Измерить родную пластину я естественно не догадался =( Николай Васильевич предлагает дополнительно (чтото-то не хотят вставляться фотки): раз. И опять встречается такая диаметром 102мм... И тоже под TRS090. Я в замешательстве. Посоветуйте пожалуйста, какую пластину покупать? И где найти новые кольца для регулировки зазора (при снятии прижимной пластины я оных на своем компрессоре не обнаружил)? Заранее благодарю за ответы. //в барахолку тоже стукнусь. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 11.8.2016, 11:49 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
11.8.2016, 12:06
Кольца - либо руками точить, либо вырезать, либо у ремонтиков есть. По поводу диаметра - измеряйте свой.
Одинаковые компрессоры ставились на разные двигатели и обхемы салона, поэтому и диаметршкива может отличаться, а сам типоразмер компрессора и принцип работы TRS090 - одинаков для всех. Именно поэтому как комплектующие компрессор продается БЕЗ МУФТЫ. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.8.2016, 15:01
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва, СВАО, Бабушкинская, Свиблово Пользователь №: 12 813 Реальное имя:Евгений
Такая же беда, поэтому собираюсь съездить сюда
11.8.2016, 16:11
может это ещё поможет
11.8.2016, 19:27
Fracy, понял, спасибо.
Такая же беда, поэтому собираюсь съездить сюда О! недалко от меня))) Тогда измерю муфту с пластиной и к ним. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 11:00 | ![]() |
