Я абсолютно не уверен в отсутствии ошибок, вроде пока не натыкался.... (ХОТЯ ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ)
я по ней работаю пишу софт для РУССКОГО ТЮН. PCM+TCM блока (Все некогда расписать)
схему рисовал САМ, это обрезанная версии от "распортовки" типа соответствие PORT.X
микроконтроллера = силовая / сенсорная цепь.
Прелесть не столько в переводе, сколько в цветной визуализации проводов.
Короче кайфуйте, а я пошел похмеляться
1ый и 2 разъемы :
3ий и 4 (TCM !!!) разъемы :
Вот так будет по лучше разрешение
https://yadi.sk/i/c1boYI4-b7nNphttps://yadi.sk/i/iKm4fTyQb7nNr
Цитата(Kalesin @ 6.9.2014, 12:10)
схема на камаз?
Причем на английский или американский, так как перевода я что-то не вижу. Выложил попонтоваться? И от чего мы тут должны все кайфовать?
По большому счету он и не нужен.
Ничего вы не поняли. Это перевод названия цвета ))))))).
ога, выделенный соответствующим маркером))))))
Табличка на самом деле полезная. Есть обозначение провода на схеме или в разъеме, к чему он относится ну и цвет на русском с визуализацией.
Т.е. видя только страницу с распиновкой разъема с этой табличкой легко понять какой провод зачем.
Ну ну... Только отличие от сервис-мануала в том, что там в распиновке разъема цвета проводов буквами обозначены... И всё!!!
А недостаток в том, что неизвестно для какого Крайслер-Доджа данная мегатабличка придумана???? А в сервис-мануалах распиновка дана для конкретной машины)))))
ЗЫ: х*р*якароче)))))
Подорожник_V
6.9.2014, 22:28
ну что за... "НЕ НОЙ"© Дождитесь пояснения топикстартера...
а то, что описание должно быть полным - не, не слышали?....иначе это не информация - а пук в муку....
Ну если изучать машины по барыжным каталогам - то конечно оно не нужно :D))))
А если работать - то очень даже пригодиться!
Ну не долго фраеру танцевать! не долго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не делай добра - не получешь ГАВНА
Руская душа, что сказать......
а точнее ее тотальное отсутвтвие...............
Я В ПРАВЕ ТАК ГОВОРИТЬ!, Я МАСКАЛЬ В Х.З КАКОМ ПОКОЛЕНИИ
Ништяк техничсеский форум ..... ТЕХНИКИ просто ВАЛОМ, ОДНИ ПЕРЕХОДЫ НА ЛИЧНОСТИ....
Ну вот и коментарии :)
Такие нужны коментарии ????
Дааа с буржуями проще....
Привет Сань! Ну чуть контроллеры чуть освоил ? - греми в скайп,
приколю. Пусть на китайцев дальше молються ;)
Да все хорошо, только если переводить НА РУССКИЙ, то могло получиться, к примеру, вот с таким пояснением:
" На мозгах АКПП; ножка 5 - передача вверх, ножка 44 - передача вниз, Плюс(красный с белой полосой) через ножку 11, потом блочок(junktion block), черный - under driver seat(к мозгу не идет)."
Взято отсюда )))):
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...mp;#entry892416И, к сожалению или, наоборот, к счастью, приходится именно работать с машинами по барыжным каталогам - очень сильно все упрощает.
А, к примеру, если взять тот же LIFAN, где каталоги лепить пытаются именно в переводе с китайского на английский, а потом на русский, можно даже при попытке купить болт крепления бампера купить задний амортизатор.
Высшей математики тут нет.
Лично мне все понятно, особенно при осмотре схемы.
Кто заинтересован - тот поймет и капнёёёёт дальше.
Кому это надо только лишь как энциклопедические знания - будет ныть )).
ТС пиши так чтобы коню было понятно. Это нудно, но нытья будет меньше.
АХ, ПРАСТИТЕ НАС. СИРЫХ И УБОГИХ, ЧТО НЕ ПОНЯЛИ ВАШИХ ВЫСОКИХ НАМЕРЕНИЙ ДОНЕСТИ ДО НАС ИСТИНЫЙ СВЕТ ЗНАНИЙ....
информация-то может и нужная...вот только к какой машине её применить? к ВАЗ 2101??? К упомянутому КАМАЗУ???? на крайняк к Матизу наверное????
ну не ужели нельзя нормально оформить тему? там может ну его тогда в таком виде??? один срач из-за этого....
понапишут - ни пунктуации, и орфографии, ни оформления нормального...а потом из себя гениев обиженных строят....а остальным - глаза ломай и на ромашке гадай, че ж хотел автор донести...
я не считаю себя великим знатоком грамотности, но я стараюсь написать грамотно и понятно...
VladikSUV
7.9.2014, 21:28
Всё хорошо только кроме того что для 6 цилиндрового двигателя данных нет. Напиши пожалуйста для точнее от какого блока распиновка.
Вы распиновку тойотвских блоков не видали раз говорите что не понятно ничего. Там не то что цветом не обозначено там всё в сокращения включая цвета проводов.
Как это НЕТ? )))) Автор же старался.
Распиновка и для 6 и для 4 ОДИНАКОВА совершенно ))))). Как и прошивка..
Если по форсункам - то 6 цилиндр и 5-й - это 4-й и 5-й пин соответственно.
Для 300М с 2001г, если это тот, который отмачивали.
Будешь строить из себя великого знатока и относиться неуважительно к замечаниям других людей, запишешься в вечные читатели.
А если нет? ))
И в любом случае ТС же не сидел и не тыкал щупами в 2 конца проводов, чтобы найти - какой из них куда идет ))))))). Хотя.........
И у меня, как и у многих других, возникает абсолютно законный вопрос: для какого конкретно (или диапазона) года/платформы/мотора нарисована данная табличка?
Сергей Иванович
16.10.2018, 10:07
Спасибо за табличку, очень полезная инфа. А куда приходит сигнал P/N Position Switch Sense - пятый пин с Shifter-а? Чего-то не нашёл.
крякслер
16.10.2018, 11:17
в Mitchell OnDemand цветные схемы на нужный год и модель и всё понятно. лучше его скачайте. а здесь при беглом взгляде, как в японии, три врача в *** глядели и ни .. чего не поняли
Сергей Иванович
16.10.2018, 17:27
Спасибо,гляну
vazhenin
17.10.2018, 3:51
Спасибо,гляну
160 гигов
крякслер
17.10.2018, 10:00
Цитата
160 гигов
их все глядеть не обязательно)
можно только то, что нужно)
