2 страниц V   1 2 >
> -= Распиновка PCM на РУСCКОМ_Разъемы C1 & C2 & C3 & C4 =-, Кайфуйте :)
alx
сообщение 6.9.2014, 8:20
Из: М. Подбельского & М. пл. Мужества & Хургада Дахаб & Бр. обл :)
Пользователь №: 71 225
Реальное имя:Aleksey
Я абсолютно не уверен в отсутствии ошибок, вроде пока не натыкался.... (ХОТЯ ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ)
я по ней работаю пишу софт для РУССКОГО ТЮН. PCM+TCM блока (Все некогда расписать)
схему рисовал САМ, это обрезанная версии от "распортовки" типа соответствие PORT.X
микроконтроллера = силовая / сенсорная цепь.
Прелесть не столько в переводе, сколько в цветной визуализации проводов.
1ый и 2 разъемы :
3ий и 4 (TCM !!!) разъемы :
Вот так будет по лучше разрешение
https://yadi.sk/i/c1boYI4-b7nNp
https://yadi.sk/i/iKm4fTyQb7nNr
166 3-ой рецидив
272 2-ой рецидив
111 разок....
Ну не провацируйте на 272+105ую Ну дайте-же стать на путь...!!! :(
а то пойдете по 33-ей :D
Kalesin
сообщение 6.9.2014, 11:07
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
схема на камаз?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.9.2014, 11:27
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
Black_LX
сообщение 6.9.2014, 15:04
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Цитата(Kalesin @ 6.9.2014, 12:10) *
схема на камаз?
Причем на английский или американский, так как перевода я что-то не вижу. Выложил попонтоваться? И от чего мы тут должны все кайфовать?
По большому счету он и не нужен.
Fracy
сообщение 6.9.2014, 17:03
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ничего вы не поняли. Это перевод названия цвета ))))))).
Сплю чутко, стреляю метко..
kutuzov_
сообщение 6.9.2014, 17:15
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
ога, выделенный соответствующим маркером))))))
shurik
сообщение 6.9.2014, 18:47
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 28 162
Табличка на самом деле полезная. Есть обозначение провода на схеме или в разъеме, к чему он относится ну и цвет на русском с визуализацией.
Т.е. видя только страницу с распиновкой разъема с этой табличкой легко понять какой провод зачем.
`94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
kutuzov_
сообщение 6.9.2014, 21:12
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Ну ну... Только отличие от сервис-мануала в том, что там в распиновке разъема цвета проводов буквами обозначены... И всё!!!
А недостаток в том, что неизвестно для какого Крайслер-Доджа данная мегатабличка придумана???? А в сервис-мануалах распиновка дана для конкретной машины)))))
ЗЫ: х*р*якароче)))))
Подорожник_V
сообщение 6.9.2014, 22:28
Пользователь №: 63 100
Реальное имя:Валера
ну что за... "НЕ НОЙ"© Дождитесь пояснения топикстартера...
Chrysler Voyager 2.4 L.E 1998 г.в МКПП
Partner VU(Long)1.6L
"Электротехника - наука о контактах"©
Kalesin
сообщение 6.9.2014, 22:34
Из: Минск
а то, что описание должно быть полным - не, не слышали?....иначе это не информация - а пук в муку....
alx
сообщение 7.9.2014, 0:07
Ну если изучать машины по барыжным каталогам - то конечно оно не нужно :D))))
А если работать - то очень даже пригодиться!
Ну не долго фраеру танцевать! не долго!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не делай добра - не получешь ГАВНА
Руская душа, что сказать......
а точнее ее тотальное отсутвтвие...............
Я В ПРАВЕ ТАК ГОВОРИТЬ!, Я МАСКАЛЬ В Х.З КАКОМ ПОКОЛЕНИИ
Ништяк техничсеский форум ..... ТЕХНИКИ просто ВАЛОМ, ОДНИ ПЕРЕХОДЫ НА ЛИЧНОСТИ....
Ну вот и коментарии :)
Такие нужны коментарии ????
Дааа с буржуями проще....
Привет Сань! Ну чуть контроллеры чуть освоил ? - греми в скайп,
приколю. Пусть на китайцев дальше молються ;)
166 3-ой рецидив
272 2-ой рецидив
111 разок....
Fracy
сообщение 7.9.2014, 6:37
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Да все хорошо, только если переводить НА РУССКИЙ, то могло получиться, к примеру, вот с таким пояснением:
" На мозгах АКПП; ножка 5 - передача вверх, ножка 44 - передача вниз, Плюс(красный с белой полосой) через ножку 11, потом блочок(junktion block), черный - under driver seat(к мозгу не идет)."
Взято отсюда )))): http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...mp;#entry892416
И, к сожалению или, наоборот, к счастью, приходится именно работать с машинами по барыжным каталогам - очень сильно все упрощает.
А, к примеру, если взять тот же LIFAN, где каталоги лепить пытаются именно в переводе с китайского на английский, а потом на русский, можно даже при попытке купить болт крепления бампера купить задний амортизатор.
+12V
сообщение 7.9.2014, 10:10
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
Высшей математики тут нет.
Лично мне все понятно, особенно при осмотре схемы.
Кто заинтересован - тот поймет и капнёёёёт дальше.
Кому это надо только лишь как энциклопедические знания - будет ныть )).
ТС пиши так чтобы коню было понятно. Это нудно, но нытья будет меньше.
Kalesin
сообщение 7.9.2014, 14:53
Из: Минск
АХ, ПРАСТИТЕ НАС. СИРЫХ И УБОГИХ, ЧТО НЕ ПОНЯЛИ ВАШИХ ВЫСОКИХ НАМЕРЕНИЙ ДОНЕСТИ ДО НАС ИСТИНЫЙ СВЕТ ЗНАНИЙ....
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.9.2014, 21:35
Kalesin
сообщение 7.9.2014, 21:27
Из: Минск
информация-то может и нужная...вот только к какой машине её применить? к ВАЗ 2101??? К упомянутому КАМАЗУ???? на крайняк к Матизу наверное????
ну не ужели нельзя нормально оформить тему? там может ну его тогда в таком виде??? один срач из-за этого....
понапишут - ни пунктуации, и орфографии, ни оформления нормального...а потом из себя гениев обиженных строят....а остальным - глаза ломай и на ромашке гадай, че ж хотел автор донести...
я не считаю себя великим знатоком грамотности, но я стараюсь написать грамотно и понятно...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.9.2014, 21:36
VladikSUV
сообщение 7.9.2014, 21:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 841
Реальное имя:Владислав
Всё хорошо только кроме того что для 6 цилиндрового двигателя данных нет. Напиши пожалуйста для точнее от какого блока распиновка.
Вы распиновку тойотвских блоков не видали раз говорите что не понятно ничего. Там не то что цветом не обозначено там всё в сокращения включая цвета проводов.
Сообщение отредактировал VladikSUV - 7.9.2014, 21:29
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова."
Fracy
сообщение 7.9.2014, 21:35
Сообщение #16
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Как это НЕТ? )))) Автор же старался.
Распиновка и для 6 и для 4 ОДИНАКОВА совершенно ))))). Как и прошивка..
Если по форсункам - то 6 цилиндр и 5-й - это 4-й и 5-й пин соответственно.
Gamerru
сообщение 8.9.2014, 18:44
Сообщение #17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 47 573
Реальное имя:Евгений
Для 300М с 2001г, если это тот, который отмачивали.
300М 3.5
Black_LX
сообщение 8.9.2014, 22:44
Сообщение #18
Пользователь №: 26
Будешь строить из себя великого знатока и относиться неуважительно к замечаниям других людей, запишешься в вечные читатели.
Fracy
сообщение 9.9.2014, 7:37
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
А если нет? ))
И в любом случае ТС же не сидел и не тыкал щупами в 2 конца проводов, чтобы найти - какой из них куда идет ))))))). Хотя.........
Serg
сообщение 9.9.2014, 9:18
Сообщение #20
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
И у меня, как и у многих других, возникает абсолютно законный вопрос: для какого конкретно (или диапазона) года/платформы/мотора нарисована данная табличка?
© Serg '2012
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 11:32Дизайн IPB
