димуленто
22.5.2011, 17:02
Проблема заключается в следующем. Закипает антифриз, не работают вентиляторы охлаждения. Грешил на датчик температуры, но на приборке все показывает. Когда скидываешь разъем с него винты включаются. Посоветовали снять термостат, снял, сунул в кипящую воду все работает. Изначально когда залил антифриз нижний и верхний патрубки, а также радиатор горячие. Что думать не знаю.
посоветуйте, что нибудь. Автосервис исключен, все своими руками. Машина себринг 2,7, 2004. Заранее спасибо.
димуленто
22.5.2011, 17:10
Антифриз заливал по книге. Если воздушная пробка есть то как ее убрать? Термостат открывается миллиметров на пять, не мало?
pokemonov
22.5.2011, 17:14
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=6279 почитать.
Забавно. В книге написано, как залить антифриз, а как убрать воздушную пробку - нет.
Не помню как в 2,7, а в 3,5 клапан сверху стоит.
димуленто
22.5.2011, 17:21
Я пробовал, открывал клапан, но результат тот же.
