Полная версия этой страницы:
Упрвление ближним светом
vicrally
19.12.2010, 17:01
возник такой вопрос: кто разбирался с проводкой себринга 2006, можно ли морганиее ближним светом фар переделать на моргание аварийкой. пересмотрел схемы, но связи не вижу, хотя в теории думаю что на реле ближнего света приходит сигнал от бодика центрального замка, который подаёт сигналы раз на закрытие дважды на открытие. и ещё сегодня разобрал штатный брелок и врезал туда кнопку паника при нажатии которой с определённой частотой моргает свет и срабатывает клаксон.
Судя по всему разговор идет о подключении сигнализации и радиоуправляемой функции центрального замка.
К сожалению схем Себринга у меня нет, но при желании и наличии схем любой мало-мальский элуктрик сможет переделать так, что-бы сигналка моргала поворотниками.
Думаю, что важнее всего вопрос о том, на сколько серьезная сигнализация стоит на вашей машине, а какими фонарями она моргает - это уже второстепенный вопрос.
Удачи!
Как то немного не понятно зачем на повороты.
А в штатном брелке разве нет кнопки паника?
Может быть сочетание кнопок включают этот режим.
vicrally
19.12.2010, 20:11
сигнализацию дополнительную я установил без всяких проблем и подключал к аварийке, а речь идёт именно о штатном оборудовании и мне интересно может кто знает где проходит волшебный проводок на реле ближнего света фар, чтоб перекинуть его на аварийку. кнопки нет. на фото выложу вид брелка. кнопки в нём нет но контакты есть, похоже всё таже экономия, ток всё ещё не пойму что они выигрывают в экономии максимум 50$ на одной машине
справа тот на котором кнопку сделал.
vicrally
19.12.2010, 20:16
иначе говоря стоит ксенон, не хочу чтоб он садился морганием при закрытии/открытии замков дверей. отключить функцию подтверждения фарами можно знаю как и отключил но хочу чтоб всё же было световое подтверждение
Serg3301
19.12.2010, 22:16
Скорее всего ничего не получится: в вашем авто это не "проводок", а программа в BCM.
vicrally
19.12.2010, 23:12
была мысль что бодики просто между собой общаются на своём языке, но надеялся что на свет идёт сигнал напрямую без преобразований
vicrally
20.12.2010, 2:04
похоже никто этим не занимался. я тут внимательно просмотрел руководство по ремонту, просьба к тем кто в представленных схемах разбирается, взглянуть на страницу 8W-45-3. есть тут обозначение, кто знает что оно знач DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT. почему то мне кажется что это провод который мне нужен.
DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT-Диммер HIGH выходного пучка
Serg3301
20.12.2010, 13:22
Как-то так: выход регулятора яркости дальнего света. Для уточнения надо схему смотреть, у меня нет под рукой.
Видимо для DRL
vicrally
21.12.2010, 0:28
если дрл, то не оно((( у меня его и нет, машина для европы
Serg3301
21.12.2010, 1:06
Схема-то общая на все модификации...
Да и в соседней теме про DRL в себрингах вроде говорили, что с 2005 года этот самый DRL включается простой сменой страны на Канаду, т.е. все нужные провода уже есть.
vicrally
21.12.2010, 14:06
похоже управление ЦЗ и ближним светом находятся в одной коробочке и моя затея трудновыполнима. Если искать на ощуп то на это уйдёт дня два, думаю нужно начинать от реле ближнего света.
Serg3301
21.12.2010, 14:34
Дай хоть ссылку на схему (даже если это на моём ftp)...
vicrally
21.12.2010, 15:10
руководство у меня в пдф и схем тут на 200 страниц.вот тут вроде есть схемы
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...ing_Stratus.pdf
vicrally
21.12.2010, 15:40
26,6 мб
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...ing_Stratus.pdfА почему ты даёшь ссылку на схемы 2002 года?
У тебя же вроде 2006? Там есть разница...
Serg3301
21.12.2010, 16:25
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...ing_Stratus.pdf26,6 мб
Ну мне со своего сервера скачать не проблема.
Просто Вы написали, что у Вас 2006 год, а эта схема от 2002, а в себрингах вроде в 2005 изменения случились.
На счёт DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT мои предположения подтвердились - это выход с BCM на лампы дальнего света, который заставляет их светить/моргать "в полнакала". При включении дальнего света на лампы с подрулевого переключателся просто яподаётся +12V в обход этого модуля. См. 8W-50-3.
vicrally
21.12.2010, 18:18
об изменениях я не в курсе. автомобиль 2006 года вот его вин 1C3ALB6R56N249875. расскажите пожалуйста об изменениях где найти информацию
vicrally
21.12.2010, 22:22
вот уж не думал что 5-ти минутный поход в гараж где-то на 70-80 % решит мой вопрос. Как оказалось всеми этими "шалостями" со светом бодик управляет с помощью headlight relay который находится вместе с предохранителями в салоне. осталось найти выход от реле на фары и подключить его на аварийку. спасибо Всем за помощь! по окончанию переделки отпишусь. вопрос по изменениям после2005 остаётся в силе.
vicrally
23.12.2010, 17:33
посмотрев на то сколько там разъёмов, возник вопрос, много ли разбирать чтоб снять весь блок предохранителей, что бы визуально определить рассположение контакта и его последующая переадресация на аварийку
я вытаскивал этот блок снимать не трудно трудно ставить спасали от природы маленькие руки и длинные пальцы
