2 страниц V   1 2 >
> Упрвление ближним светом, помогите разобраться
vicrally
сообщение 19.12.2010, 17:01
Из: Melitopol
Пользователь №: 29 181
Реальное имя:Виктор
возник такой вопрос: кто разбирался с проводкой себринга 2006, можно ли морганиее ближним светом фар переделать на моргание аварийкой. пересмотрел схемы, но связи не вижу, хотя в теории думаю что на реле ближнего света приходит сигнал от бодика центрального замка, который подаёт сигналы раз на закрытие дважды на открытие. и ещё сегодня разобрал штатный брелок и врезал туда кнопку паника при нажатии которой с определённой частотой моргает свет и срабатывает клаксон.
Гость_Wizard_*
сообщение 19.12.2010, 17:31
Судя по всему разговор идет о подключении сигнализации и радиоуправляемой функции центрального замка.
К сожалению схем Себринга у меня нет, но при желании и наличии схем любой мало-мальский элуктрик сможет переделать так, что-бы сигналка моргала поворотниками.
Думаю, что важнее всего вопрос о том, на сколько серьезная сигнализация стоит на вашей машине, а какими фонарями она моргает - это уже второстепенный вопрос.
Удачи!
Димчик
сообщение 19.12.2010, 18:05
Из: МО. гЛюберцы
Пользователь №: 13 027
Как то немного не понятно зачем на повороты.
А в штатном брелке разве нет кнопки паника?
Может быть сочетание кнопок включают этот режим.
DODGE INTREPID 2004 2.7L Продан. Скучаю.
DODGE STRATUS 2004 2.4L Продан
Chrysler Pacifica 2005 3.5L В строю!
vicrally
сообщение 19.12.2010, 20:11
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
сигнализацию дополнительную я установил без всяких проблем и подключал к аварийке, а речь идёт именно о штатном оборудовании и мне интересно может кто знает где проходит волшебный проводок на реле ближнего света фар, чтоб перекинуть его на аварийку. кнопки нет. на фото выложу вид брелка. кнопки в нём нет но контакты есть, похоже всё таже экономия, ток всё ещё не пойму что они выигрывают в экономии максимум 50$ на одной машине
справа тот на котором кнопку сделал.
vicrally
сообщение 19.12.2010, 20:16
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
иначе говоря стоит ксенон, не хочу чтоб он садился морганием при закрытии/открытии замков дверей. отключить функцию подтверждения фарами можно знаю как и отключил но хочу чтоб всё же было световое подтверждение
Serg3301
сообщение 19.12.2010, 22:16
Пользователь №: 45
Скорее всего ничего не получится: в вашем авто это не "проводок", а программа в BCM.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
vicrally
сообщение 19.12.2010, 23:12
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
была мысль что бодики просто между собой общаются на своём языке, но надеялся что на свет идёт сигнал напрямую без преобразований
vicrally
сообщение 20.12.2010, 2:04
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
похоже никто этим не занимался. я тут внимательно просмотрел руководство по ремонту, просьба к тем кто в представленных схемах разбирается, взглянуть на страницу 8W-45-3. есть тут обозначение, кто знает что оно знач DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT. почему то мне кажется что это провод который мне нужен.
Гость_Arvol_*
сообщение 20.12.2010, 10:37
DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT-Диммер HIGH выходного пучка
Serg3301
сообщение 20.12.2010, 13:22
Пользователь №: 45
Как-то так: выход регулятора яркости дальнего света. Для уточнения надо схему смотреть, у меня нет под рукой.
Видимо для DRL
Караван 2001, 3.3
vicrally
сообщение 21.12.2010, 0:28
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
если дрл, то не оно((( у меня его и нет, машина для европы
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 1:06
Пользователь №: 45
Схема-то общая на все модификации...
Да и в соседней теме про DRL в себрингах вроде говорили, что с 2005 года этот самый DRL включается простой сменой страны на Канаду, т.е. все нужные провода уже есть.
Караван 2001, 3.3
vicrally
сообщение 21.12.2010, 14:06
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
похоже управление ЦЗ и ближним светом находятся в одной коробочке и моя затея трудновыполнима. Если искать на ощуп то на это уйдёт дня два, думаю нужно начинать от реле ближнего света.
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 14:34
Пользователь №: 45
Дай хоть ссылку на схему (даже если это на моём ftp)... connie_boy_cleanglasses.gif
Караван 2001, 3.3
vicrally
сообщение 21.12.2010, 15:10
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
руководство у меня в пдф и схем тут на 200 страниц.вот тут вроде есть схемы http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...ing_Stratus.pdf
vicrally
сообщение 21.12.2010, 15:40
Сообщение #16
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
26,6 мб
Serg
сообщение 21.12.2010, 16:24
Сообщение #17
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
А почему ты даёшь ссылку на схемы 2002 года?
У тебя же вроде 2006? Там есть разница...
© Serg '2012
Serg3301
сообщение 21.12.2010, 16:25
Сообщение #18
Пользователь №: 45
26,6 мб
Просто Вы написали, что у Вас 2006 год, а эта схема от 2002, а в себрингах вроде в 2005 изменения случились.
На счёт DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT мои предположения подтвердились - это выход с BCM на лампы дальнего света, который заставляет их светить/моргать "в полнакала". При включении дальнего света на лампы с подрулевого переключателся просто яподаётся +12V в обход этого модуля. См. 8W-50-3.
Сообщение отредактировал Serg3301 - 21.12.2010, 16:26
Караван 2001, 3.3
vicrally
сообщение 21.12.2010, 18:18
Сообщение #19
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
об изменениях я не в курсе. автомобиль 2006 года вот его вин 1C3ALB6R56N249875. расскажите пожалуйста об изменениях где найти информацию
vicrally
сообщение 21.12.2010, 22:22
Сообщение #20
Из: Melitopol
Реальное имя:Виктор
вот уж не думал что 5-ти минутный поход в гараж где-то на 70-80 % решит мой вопрос. Как оказалось всеми этими "шалостями" со светом бодик управляет с помощью headlight relay который находится вместе с предохранителями в салоне. осталось найти выход от реле на фары и подключить его на аварийку. спасибо Всем за помощь! по окончанию переделки отпишусь. вопрос по изменениям после2005 остаётся в силе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 18:49Дизайн IPB
