87 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Омск, ...вдали от Америки, но всё же...
soniczz
сообщение 25.5.2015, 15:04
Сообщение #1361
Из: Омск
Пользователь №: 31 809
Цитата(Wadimka @ 25.5.2015, 17:59) *
Нормальный сантехник в этом случае согласиться только подключить нагреватель.
Вот поэтому и нужен сантехник-универсал ))
Крепление, похорошему, надо было предусмотреть заранее, еще на этапе между кладкой и отделкой. Я так делал для кирамзитоблоков. Там хоть и нагрузка вся идет на срез, но "чето я очкую".
Стены ещё голые, без плитки. Думаю, что без метал.каркаса, закрепляемого кроме стены ещё и к потолку, здесь не обойтись
Dodge Intrepid, 2002г.в.
Desmond
сообщение 25.5.2015, 20:10
Сообщение #1362
Из: Омск
Пользователь №: 54 853
Реальное имя:Михаил
Саша, позвони спроси. Подход у него очень грамотный!
8-950-795-64-33 Александр.
DODGE Avenger 2007 (666)
soniczz
сообщение 26.5.2015, 20:16
Сообщение #1363
Из: Омск
Миша, спасибо! Поздно увидел, уже на завтра договорился с одним мастером на так называемую оценку сложности работ.
soniczz
сообщение 27.5.2015, 13:48
Сообщение #1364
Из: Омск
Первый сантехник слился ) Позвонил за час до назначенного времени и начал мазаться, что ему некогда, он работает, а по выходным в деревню ездит )) Прикольный такой.
Миша, позвонил Александру, пока впечатления положительные.
Desmond
сообщение 27.5.2015, 14:53
Сообщение #1365
Из: Омск
Реальное имя:Михаил
Договорились о чем-нибудь?
soniczz
сообщение 27.5.2015, 18:38
Сообщение #1366
Из: Омск
Договорились созвониться на следующей неделе и договориться о конкретном времени.
тот авто
сообщение 31.5.2015, 15:13
Сообщение #1367
Из: Омск
Пользователь №: 73 332
Всем доброго здравия. есть хороший и быстро соображающий авто электрик? вроде не сложная поломка но надо проверить. связана с мап сенсором - высокое напряжение. пока езжу с отключеным этим сесором.
плимут вояджер 1999г. 3.0 л 89533935051
soniczz
сообщение 31.5.2015, 20:30
Сообщение #1368
Из: Омск
Привет! Электрики хорошие есть - один на левом, другой в аларме, контакты их смогу найти только завтра.
Но если про высокое напряжение на мап ты увидел по результатам диагностики, то без вариантов надо менять мап сенсор, проходил через это пару лет назад.
тот авто
сообщение 1.6.2015, 4:05
Сообщение #1369
Из: Омск
высокое напряжение говорит мультитроникс. вставляю разьем в датчик машина глохнет когда качусь или на светофоре скажем. датчик я новый поставил. езжу с отключенным тока оборотов холостых поболее.
soniczz
сообщение 1.6.2015, 6:00
Сообщение #1370
Из: Омск
Странно. Не знаю даже тогда.
Вот этих электриков даже здесь советовали наши соклубники:
Первый автоэлектрик - 89618808851 Исай. Находится где-то на улице Багнюка.
Второй - в Аларм-сервисе Андрей.
Сообщение отредактировал soniczz - 1.6.2015, 6:04
тот авто
сообщение 1.6.2015, 6:15
Сообщение #1371
Из: Омск
хорошо. попробую позвонить.
Wadimka
сообщение 1.6.2015, 16:07
Сообщение #1372
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Я даже догадываюсь, что там скажут. Датчик этот проверяется заменой на новый, заведомо исправный. А у них такова нету, так что всё равно в магазин за новым или у товарищей с такой же машины снимать на пробу.
А так, что он увидит? Ну график ему сканер построит, ну осциллом он на выходе что-то посмотрит. Хорошо, если это будет прямая с макс. значением (тогда точно сенсор на замену), а если нет? Откуда мастер будет знать сколько должно быть именно на этом двигателе, при этих режимах, бензине, погоде? Тем более, ЭБУ уже ошибку выдал, что мол ему уже докуя.
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
soniczz
сообщение 2.6.2015, 5:37
Сообщение #1373
Из: Омск
Цитата(Wadimka @ 1.6.2015, 20:07) *
Я даже догадываюсь, что там скажут...
В принципе согласен, но если у Сергея остался стары датчик, то можно будет прозвонить оба и сравнить и, может быть, после этого уже станет что-нибудь понятно....хотя конечно не уверен.
Вообще по всем сложным вопросом я всегда рекомендую сот-моторс - дорого, но им проблемы с нашими машинами проще решать.
Wadimka
сообщение 2.6.2015, 6:26
Сообщение #1374
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
А "новый датчик", он действительно новый? точно такой же, оригинал?
Пример, был у меня Форд Маверик, стали у него плавать обороты ХХ. Сканер подключал, тупо в него втыкал, на профильном форуме обсуждал, всякие утечки искал, датчики, регуляторы менял. Вынесли вердикт, - МАФсенсор, а он 12 штук оригинал. Нашел человека на Мазде Трибьют (тот же Маверик, тот же Эскейп, только японец), перекинули МАФы местами на пробу, - у меня хорошо, у него плохо...
В общем так и продал я машину, сделал скидку на датчик. Новый хозяин был задушен жабой и купил заменитель за 3 рубля. Не помогло, деньги на ветер. Купил оригинал, - проблема ушла. Мораль сей басни... писать лень, и так много букв...
тот авто
сообщение 2.6.2015, 9:33
Сообщение #1375
Из: Омск
датчик новый. вроде стандарт на коробке написан. со старым так же все происходит. у меня двигатель мицубиси стоит. так бы зайти на свалку и пошукать. а где такая понятия не имею .ну типа там машины кучей стоят к примеру паджеры годов девяностых начала. Миша тоже посоветовал сот моторс. я напряжение проверил как прочитал ответ здесь на форуме и короткое тоже. все нормуль.
Wadimka
сообщение 2.6.2015, 9:44
Сообщение #1376
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
У тебя мультик подключен к шине как ОБД2? Или непосредстаенно к датчикам?
Может его отключить и сканером посмотреть ошибки? Может мультик "мешает".
А самодиагностика есть?
Wadimka
сообщение 2.6.2015, 9:51
Сообщение #1377
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Посмотрел твою тему. В догонку.
А что ж ты про регулятор хх не вспомнил?
По твоим симптомам в теме, - скорее всего сенсор не при чем.
Там правильно сказали: подсос, узел дроссельной заслонки снимать мыть, ну и РХХ чистить, менять.
тот авто
сообщение 2.6.2015, 9:59
Сообщение #1378
Из: Омск
до мультика тоже самое было только не постоянно. мультик стоит два месяца. а постоянная хрень началась неделю назад. только к разьему подключен остальное еще не зацепил . пробовал . отключал . ничего не изменилось. время щас появиться немного свободного заеду в сот моторс
точно. блин. надо заскочить куда нибудь или самому сделать. а чем промыть? ато плохо вхимии ориентируюсь.
Wadimka
сообщение 2.6.2015, 10:05
Сообщение #1379
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Я бы КарбКлинером аккуратно, без фанатизма, можно еще мягкой маленькой кисточкой. Так раз уж снимать РХХ, так и заслонку до кучи. Прокладочки осторожно, не повреди, а лучше новые возьми.
тот авто
сообщение 2.6.2015, 10:19
Сообщение #1380
Из: Омск
попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 11:23Дизайн IPB
