> Свеча обломилась в блоке., Ремонтируем (фото)
Rostik
сообщение 24.5.2010, 11:55
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Недели три-четыре до описанного ниже читал я в форуме вопль отчаяния форумчанина, сломавшего аж все шесть свечей в блоке своего T&C. "Неужели такое возможно?" - подумал я тогда.
Тёплым майским вечером решил я перед отъездом с дачи поменять свечи на своём T&C 3,8L. Благо операция не сложная и многократно мною проделывалась. Пять свечей отвернулись с большим трудом. Пришло время самой неприятной свечи №1. Той, что справа по ходу авто между блоком и моторным щитом. Большим ключиком туда не подлезть. Короткий вороток никак не хотел отворачивать прикипевшую свечу. Наконец вроде пошла... Хрум... СЛОМАЛ!!! В ключе обломок - шестигранник и верхняя часть изолятора. Резьбовая часть с нижней частью изолятора и центральным электродом остались в блоке. КОШМАР! В город меня со стариками вывез друг (из клубней), там я пересел на "запаску", вернулся на дачу вывезти жену с дочерью и шмотьём. Дальнейшие несколько дней прошли в изучении вопроса. В результате принял решение ремонтировать своими силами. Начнём.
Прежде всего меня волновало где осколки изолятора с электродом, не попали-ли они в камеру сгорания? Для изучения вопроса я распилил подопытную свечу в месте разлома.
Обломок на фото внизу. На подопытной свече видно, что изолятор имеет два заужения и коническую форму. Значит провалиться внутрь он не должен. Для эксперимента я сломал свечу в тисках.
Как видите, керамический изолятор подобно пробке заткнул отверстие в обломке. В конце концов есть ещё и третий заслон на пути центрального электрода - боковой электрод. Уже хорошо - в камере сгорания пусто.
Для облегчения доступа к полю боя желательно снять панель стеклоочистителя. Для этого сначало снимите поводки. Подходящим рычагом надо тянуть поводок вверх и при этом нанести несколько резких ударов молотком по не до конца открученной гайке. Внимание! Под рычаг подложите опору, например кусочек фанеры. Под пластиком пустота. Можно сломать.
Дальше открутите шесть саморезов ключём Т25 (если не ошибаюсь) и откройте отвёрткой пару пластиковых замков.
Снимите пластик. Под ним лоток стеклоочистителя. Отсоедините разъём мотора стеклоочистителя, шланг подачи воды, открутите четыре болта под ключ на 10 и четыре под ключ на 13.
Снимите лоток. В работе Вам понадобится небольшое зеркальце. Я нашёл на даче подходящее у своих женщин. Оно ещё и увеличивающее. Вон оно в зелёной оправе рядом с АКБ лежит.
Теперь нужно избавиться от осколков керамики. Я взял пылесос, с помощью скотча и поролона прикрепил кусок поливочного шланга к шлангу пылесоса. Пропылесосил всё вокруг свечного отверстия. Чистоте надо уделить особое внимание. Малейший пропущенный осколочек может попасть в камеру сгорания и наделать много неприятностей. Но в обломке остался большой кусок изолятора с центральным электродом. Как его вынуть? Просто. Я завёл на мгновение мотор и всё само вылетело наружу. Главное, что-бы рядом никого не было. Может покалечить. Вот он, злополучный огрызок. Я его нашёл уже потом в паре метров от машины.
Всё. Поле битвы чисто. Вот что я увидел в результате в зеркало. На машине сфотографировать не смог, сделал макет.
Теперь берём хороший экстрактор резьбы 8 мм (изделия по 150 рублей за комплект часто ломаются, срываются, крошатся, да и хвостовик у них под вороток для метчика, что неудобно), вороток с трещёткой и карданчиком, если это необходимо.
Экстрактор вставляем внутрь обломка и начинаем его выворачивать. Всё выкрутилось на удивление легко. Мне даже не пришлось воспользоваться волшебной жидкостью типа WD40.
Когда всё закончите и заведёте двигатель на свежих свечах, может загореться Джеки Чан. Это значит, что в память записалась ошибка про отключенную свечу. Сбросьте ошибку, отключив на минут 10-15 минус с АКБ.
В результате сэкономлено огромное количество денег. Эвакуатор до Москвы - от 3800р. Снятие головки с последующим ремонтом и заменой прокладок - от 12т. до 40т.рублей (в зависимости от сервиса). Ну и главное - гордость за самостоятельно проведённый ремонт собственного косяка.
Резюме. Не спешите сразу кидаться в ремонт. Косяки у всех бывают.Отложите всё на завтра. Обдумайте, посоветуйтесь. И не экономьте на инструменте. Хороший инструмен - залог успеха.
Выражаю благодарность всем, кто откликнулся на мои призывы о помощи. Отдельное спасибо Константину DADU за консультацию и моральную поддержку.
Искренне надеюсь, что Вам эта статья не пригодится.
[Архив]
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Сообщений в этой теме
- Rostik   Свеча обломилась в блоке.   24.5.2010, 11:55
- - Mihkaziv   RE: Свеча обломилась в блоке.   24.5.2010, 12:05
- - sailor   Респект! Думаю надо в ФАК.   24.5.2010, 12:07
- - kutuzov_   Ай да Александр! Браво!!! ЗЫ: ...   24.5.2010, 12:11
- - Эдуард   И какие это свечи нельзя покупать? Раньше перед в...   24.5.2010, 13:25
|- - outrage   Отлично получилось. Правда очень сильно повезло, ч...   24.5.2010, 14:05
- - Rostik   Цитата(Эдуард @ 24.5.2010, 14:32) И какие...   24.5.2010, 16:49
|- - Эдуард   Цитата(Rostik @ 24.5.2010, 17:56) Вариант...   24.5.2010, 17:44
|- - vkurdaev   Цитата(Эдуард @ 24.5.2010, 18:51) Цитата(...   25.5.2010, 10:31
- - genembush   Хорошая работа! Вопрос: "Прыскал ли WD-40...   24.5.2010, 17:32
|- - Rostik   Цитата(genembush @ 24.5.2010, 18:39) Хоро...   24.5.2010, 18:15
|- - Эдуард   Цитата(Rostik @ 24.5.2010, 19:22) Изучил....   24.5.2010, 22:38
- - TOM   Молодец!! Спасибо за Инструкцию!...   24.5.2010, 22:41
- - Rostik   Да Вы шутник, Константин... Но коли серьёзно, то т...   24.5.2010, 23:02
- - timan   Езжу на DENSO иридиевых уже лет семь, могу сказать...   25.5.2010, 0:11
|- - Эдуард   Цитата(timan @ 25.5.2010, 1:18) вот напри...   25.5.2010, 9:32
- - Rostik   Ну да. Я вот тоже глянул. В коробке 96 штук. Мне м...   25.5.2010, 10:02
- - DED   Если учесть,что работы по извлечению "огрызка...   25.5.2010, 11:00
|- - Эдуард   Цитата(DED @ 25.5.2010, 12:07) вот бы и м...   25.5.2010, 14:22
||- - XForm   Цитата(Эдуард @ 25.5.2010, 15:29) Мы и те...   25.5.2010, 17:41
||- - DED   Цитата(Эдуард @ 25.5.2010, 14:29) Мы и те...   25.5.2010, 21:11
|- - Rostik   Цитата(DED @ 25.5.2010, 12:07) Если учест...   25.5.2010, 20:52
- - Ramzes     Молодец Александр!! А вообще умная голов...   25.5.2010, 11:11
- - vkurdaev   ЗАЧЕТ !   25.5.2010, 14:30
- - demetrio   А как насчет NGK ?У меня стоят 3,5 года=60 тыс км...   25.5.2010, 22:39
- - valiko   QUOTE(Rostik @ 24.5.2010, 11:02) И не эко...   25.5.2010, 23:57
- - timan   Цитата(Эдуард @ 25.5.2010, 10:39) Цитата(...   26.5.2010, 0:03
|- - TOM   Цитата(timan @ 26.5.2010, 0:10) ... Соста...   26.5.2010, 9:09
- - dozzer   А мне видать невидать иридиевых свечек для трактор...   26.5.2010, 0:43
- - Rostik   Я так думаю, что для записи на свечи надо новую те...   26.5.2010, 9:55
|- - Эдуард   Цитата(Rostik @ 26.5.2010, 11:02) Я так д...   26.5.2010, 22:15
- - timan   Я не против. Если Эдуард окажет содействие, я буду...   26.5.2010, 23:17
- - Rostik   Запись на свечи тут   26.5.2010, 23:29
- - AJ_   Ну наконец, решились - покупайте и получайте удово...   27.5.2010, 8:45
|- - Kony   я на них уже второй годе езжу на себринг 2.7 надо ...   27.5.2010, 9:44
|- - XForm   Цитата(Kony @ 27.5.2010, 10:51) я на них ...   27.5.2010, 11:41
|- - Kony   Цитата(XForm @ 27.5.2010, 12:48) Цитата(K...   7.6.2010, 16:07
- - AJ_   По каталогу ITL16 для 2,7 заявлен, ITL20 на 3 литр...   27.5.2010, 9:52
- - vozniuk   Очень зачётно!!! Господа! Я сам вч...   26.6.2010, 9:46
- - sam01   Возьмите себе за правило пользоваться нужными веща...   26.6.2010, 22:55
|- - Romanuld   Цитата(sam01 @ 27.6.2010, 0:02) Возьмите ...   26.6.2010, 23:04
|- - sam01   Цитата(Romanuld @ 26.6.2010, 23:11) А хот...   27.6.2010, 22:35
- - михаил22   Такая же проблема возникла в виде сломаной свечи.Н...   4.4.2011, 22:25
- - Rostik   Ссылку не дам. Нету у меня такой ссылки. Покупал н...   4.4.2011, 23:48
- - михаил22   Огромнейшее спасибо!!!А то 150 рублевы...   5.4.2011, 0:37
- - Alexxx545   Я брал от Jonnesway. Вот такой набор. Выручил один...   5.4.2011, 9:25
|- - Rostik   Цитата(Alexxx545 @ 5.4.2011, 9:17) Я брал...   19.6.2012, 16:31
|- - Medvedev   Цитата(Alexxx545 @ 5.4.2011, 10:25) Я бра...   28.2.2015, 23:37
- - [trucker]   а сейчас мучаюсь разбираю все.не вылетела.редиска,...   19.6.2012, 16:19
- - Medvedev   Смотрю, давно к этой теме никто не приходил. Это х...   26.2.2015, 23:56
|- - Gryaznoff 626   Цитата(Medvedev @ 26.2.2015, 23:56) Свечк...   27.2.2015, 0:13
|- - Medvedev   Цитата(Gryaznoff 626 @ 27.2.2015, 1:13) Ц...   27.2.2015, 0:47
- - shurik samarin   Наука: выкручивать свечи только на горячую   27.2.2015, 0:40
- - Medvedev   Ну...чё-то сегодня не удалось юбку выкрутить. Завт...   27.2.2015, 21:55
- - Medvedev   Итак, найдти рестрактор johnsway в магазинах в нал...   28.2.2015, 15:04
- - Fracy   Так вы уже получили или нет? Если головку не снима...   28.2.2015, 23:46
- - URRI 39   ЦитатаА что значит - "ушатал 2 набора?"....   28.2.2015, 23:49
|- - Medvedev   Именно так. Решил, пока набор рестракторов johnswa...   1.3.2015, 8:32
|- - kutuzov_   Цитата(Medvedev @ 1.3.2015, 8:32) Именно ...   1.3.2015, 10:02
- - Fracy   Именно непоятно - если "свернул" 2 набор...   1.3.2015, 8:39
|- - Medvedev   Цитата(Fracy @ 1.3.2015, 9:39) Именно неп...   5.3.2015, 17:13
- - Fracy   Цитата(kutuzov_ @ 1.3.2015, 10:02) ЗЫ: и ...   1.3.2015, 10:08
- - kutuzov_   Да ладно, чё это не нагреет-то? Горелку с длинной ...   1.3.2015, 10:33
- - aelas   как прогреть мотор? (желательно с помошником): 1 с...   1.3.2015, 11:12
|- - Medvedev   в качества "вывертыша" можно использоват...   5.3.2015, 17:16
- - Fracy   Хотите сказать, что нерабочий цилиндр прогреется? ...   1.3.2015, 13:11
|- - aelas   Цитата(Fracy @ 1.3.2015, 13:11) Хотите ск...   1.3.2015, 23:31
|- - Medvedev   Цитата(aelas @ 2.3.2015, 0:31) Цитата(Fra...   5.3.2015, 17:21
|- - aleksander60   Совместите статическую и динамическую нагрузку. Со...   5.3.2015, 20:39
- - Medvedev   Свершилось! Я победил беду!!!...   7.3.2015, 11:50
- - Fracy   Что ж.. Опыт и ПРАВИЛЬНЫЙ инструмент - залог успех...   7.3.2015, 17:04
- - Medvedev   Цитата(Fracy @ 7.3.2015, 18:04) Что ж.. О...   9.3.2015, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 20:22Дизайн IPB
