> Уважаемые Дамы и Господа!
54 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> CHRYSLER VOYAGER CRD. Основная тема
kozia2
сообщение 3.10.2014, 15:30
Сообщение #981
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Цитата(Wander_380 @ 2.10.2014, 8:13) *
Появилось два вопроса. Первый- какой объем антифриза нужен в наш движок, чет в мануале вычитал что 13,8 литра, неужели так много надо? Прикупил пока половину от этого объема G12 long life, надо промывать перед заливкой нового? Второй - Прикупил масло мопаровское оригинал, если я поменяю масло только в бачке, этого будет достаточно или все таки желательно менять все?
когда менял у себя антифриз купил 2 канистры по 5л, хватило примерно 1,5 канистр. а мопаровское это для гидроусилителя? если да то нуно прокачать всю систему
Wander_380
сообщение 3.10.2014, 21:06
Сообщение #982
Из: Висагинас
Пользователь №: 72 029
Реальное имя:Dmytro
Точно, для гидроусилителя, а как прокачать систему? В коробке сегодня поменял, жуткое темное было, кстати выкладываю фото сливного отверстия. Оно существует ))))
Прикрепленный файл  IMG_20141003_210648.jpg ( 327.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Chrysler Voyager 2,5 CDR LX механика 2002 модельный год
Volvo S40 механика 1997 модельный год
kozia2
сообщение 4.10.2014, 21:18
Сообщение #983
Из: Минск
перед машины вывесить, снять патрубок с бачка гидроусилителя, завести двигатель и поворачивая руль в право влево несколько раз атф и сольется. обязательно снять бачок гидрача и промыть в нем сеточку. затем вернуть все наместо и партрубок тоже (надеть на бачек), залить свежую АТФ опять завести двигатель и прокачать систему подливая маслице до уровня. хавтает 4-5 циклов вправо-влево. если что-то не так народ кто читает - подправьте.
itera1
сообщение 4.10.2014, 22:17
Сообщение #984
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
т. для связи 8(029) 757-70-64
Wander_380
сообщение 5.10.2014, 0:15
Сообщение #985
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Спасибо, а точно надо двигатель заводить для слития жидкости, на моей вольво после заводки двигателя жидкость выплескивалась за 2 секунды вся, даже без кручения руля. Да и судя по водовороту в бачке она циркулирует там постоянно. Сегодня заменил антифриз и поставил дополнительный термостат с отверстием 1,5мм, в купленом термостате отверстие уже было и было оно близко к 1,5мм, антифриза вышло всего литров шесть. Через пару недель солью опять и залью еще новый, таким образом процентов 75% заменится.
Сообщение отредактировал Wander_380 - 5.10.2014, 0:19
Koxx
сообщение 7.10.2014, 0:14
Сообщение #986
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Ссылка из ФАКа. Есть небольшие отличия от дизеля (на CRD сетка есть).
Сегодня заменил антифриз и поставил дополнительный термостат с отверстием 1,5мм, в купленом термостате отверстие уже было ...
Ответил в профильной.
ВАТ10
сообщение 22.10.2014, 15:41
Сообщение #987
Из: г.Тамбов
Пользователь №: 66 518
Реальное имя:Валерий
Пожалуйста, прошу помощи в познании авто . Хотя стаж водительский 42 года но такой неисправности не встречал. Недавно приобрёл Вояджер с дв.2,5 CRD 2003г немного порадовал повозил, а теперь упрямится не хочет работать. Двигатель нормально заводится, на холостых оборотах двигатель работает. Включаешь любую передачу переднего хода, увеличиваешь обороты и двигатель глохнет. Но включаешь заднюю передачу нормально и даже с нагрузкой не глохнет. Может быть иммобилайзер так работает? Не знаю на что и думать, ведь если бы не было давления в рампе , то двигатель и при включении задней передачи тоже бы глох. Сильно не ругайте, на форуме недавно поэтому не знаю куда задавать этот вопрос, на какой профиль. За ранее спасибо.
maximych
сообщение 22.10.2014, 21:51
Сообщение #988
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Если бы не было давления в рампе, двигатель бы не завелся.
Как мне кажется проблема в проводках.
На ауди у тестя была такая фишка, после того как я на ней вьехал под гранд витару, включаешь заднюю тутже загоралась лампочка охлаждайки. Так и не победил. Хотя и не очень старался.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
ВАТ10
сообщение 23.10.2014, 7:39
Сообщение #989
Из: г.Тамбов
Спасибо mishel55555 за совет, я конечно первым делом заменил топ. фильтр но ничего не изменилось. Включаешь любую передачу вперёд на газ и машинка глохнет. Самое интересное, что вкл. заднюю, а у меня с гаража нужно двигаться в гору и она не глохнет. Как будто блок управлением двигателя "видит" что я вкл передачу вперёд. Не знаю на что и думать. Может быть штатная противоугонка так сделана или иммобилайзер,а это уже хуже. Где то встречал на форуме как с то со штатной сигнализацией можно бороться с помощью брелков. Как? Всё это началось с авто после того как я отключал много раз массу, проверял предохранители при ремонте накальных свечей. Нашёл неисправное реле вкл. свечей, заменил,а теперь машинка не хочет работать. Просим помощи.
ВАТ10
сообщение 23.10.2014, 15:09
Сообщение #990
Из: г.Тамбов
История благополучно закончилась, всем спасибо кто ответил. Отчёт таков,позвонил прошлому хозяину спросил у него было такое, глохла , говорит нет. и предлагает поставить на место старое реле вкл. свечей накала . Но ведь оно внутри всё заржавело и вдобавок сгорела. Иду к машине и ставлю и ничего не меняется. На холостых работает, вкл заднюю едит, а вкл. любую передачу переднего хода глохнет. Далее при работающем двигателе вытаскиваю это дохлое реле и ставлю новое реле стартера УАЗа и машина глохнет. Включаю зажигание, приборы включились но всё молчит и стартер в том числе. Ну думаю совсем доэкспериментировался. Толкать машину в гараж не хочется, думаю ещё раз сниму и поставлю клемму на аккумуляторе, авось. И вот оно счастье машинка заработала как надо. Теперь думаю, интересный Вояджер, как же на нём далеко ездить? И как теперь свечи накала подключать ведь подходит зима?
maximych
сообщение 23.10.2014, 15:40
Сообщение #991
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Провода смотри!
Wander_380
сообщение 30.10.2014, 12:38
Сообщение #992
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Как бы реле накала никак на прогазовку не должно влиять.
Подскажите, у дивана третьего ряда складывается спинка вперед? Чет пытался ну никак не хочет. А снимать с разложенной спинкой одному очень напряжно.
maximych
сообщение 30.10.2014, 17:45
Сообщение #993
Из: Химки
Реальное имя:Максим
У Меня складывается.
Правда диван не родной.
Сзади справа есть рычажок, дергаешь его к верху и спинку вперед.
Да и сложенный одному не фонтан карячить.
Сообщение отредактировал maximych - 30.10.2014, 17:46
Wander_380
сообщение 30.10.2014, 20:55
Сообщение #994
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
Пытался сложить не получается, вот раскладывается без проблем в лежанку, но тупо не сделать функцию сложить. может что то не включается?
Koxx
сообщение 31.10.2014, 0:15
Сообщение #995
Из: Киев, Украина
Цитата(ВАТ10 @ 22.10.2014, 15:44) *
... Может быть иммобилайзер так работает? ...
Иммобилайзер очень простой: увидел ключ, или нет. Без каких-то привязок к оборотам, передачам и т.п. Если за 3-5 секунд работы не увидел, просто глушиться двигатель с записью ошибки P1685, которую видно самодиагностикой. Кстати, какие ошибки сейчас показывает?
Wander_380
сообщение 31.10.2014, 1:15
Сообщение #996
Из: Висагинас
Реальное имя:Dmytro
А эту ошибку можно прибить, как то сделал что появилась и не уходит. Все работает как надо.
Koxx
сообщение 1.11.2014, 2:52
Сообщение #997
Из: Киев, Украина
Сканером :)
Есть группа ошибок, которая стирается после 50 (если правильно помню количество) циклов прогрева двигателя. Какие именно туда входят - не видел.
ВАТ10
сообщение 18.11.2014, 22:54
Сообщение #998
Из: г.Тамбов
Спасибо за помощь, извиняюсь, что не мог сразу ответить, не было возможности. Проводил самодиагностику как описано на форуме. Несколько раз пробовал но у меня ничего не показало. Непонятно, то ли ошибок нет, то ли самодиагностика не работает.
Koxx
сообщение 18.11.2014, 23:13
Сообщение #999
Из: Киев, Украина
В 2003-м самодиагностика должна быть и работать. Скорее всего, нет ошибок.
Остается экспериментировать во всех направлениях.
Например, поискать зависимость от наклона двигателя при движении вперед/назад. Вдруг это сказывается на провод в каком-то жгуте (контакты, потертости) или топливную систему.
Еще можно отключить разъем на датчике заднего хода и повторить эксперимент.
ВАТ10
сообщение 19.11.2014, 23:16
Сообщение #1000
Из: г.Тамбов
Саша спасибо за советы, машина странным образом наладилась. Мне кажется всё же причина была в блоке управления двигателем, так как управляющий сигнал, прогрева накальных свечей, идёт именно с этого блока. Теперь как странно наладилась. Я при работающем двигателе, вытащил неисправное реле вкл. свечей накала и поставил новое реле (от УАЗа реле вкл. стартера). Двигатель сразу заглох, подумал вот доигрался, но при снятии и постановки клеммы с минуса АБ машинка заработала как надо. Сейчас устанавливаю автономную кнопку на прогрев свечей.
А самодиагностика должна была показать, что не работает реле накала, но молчит не показывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:19Дизайн IPB
