1.9.2010, 10:47
#61
... надо покупать DRBIII...вот :) ... или Nemisys, Snap-On, Starscan и т.д... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_format_c_* |
24.9.2010, 11:26
#62
Народ. есть тут у меня на описало ELM327. им же можно управлять AT командами, как модемом. может там есть, что-нить интересное. просто не силен я в буржуйском языке. надо программистам посмотреть. может накопают чего.
посмотрите, может поможет в диагностике наших коней
24.9.2010, 16:03
#63
Народ. есть тут у меня на описало ELM327. им же можно управлять AT командами, как модемом. может там есть, что-нить интересное. просто не силен я в буржуйском языке. надо программистам посмотреть. может накопают чего. посмотрите, может поможет в диагностике наших коней Этот даташит давным-давно уже лежит на нашем FTP. http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/OBD/ELM327/ Да только он совершенно бесполезен... Ведь самое интересное не как управлять этим ELM, а какие конкретно запросы посылать по шине и как интерпретировать приходящие ответы. А это уже секреты Крайслера, а не производителей ELM. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_format_c_* |
28.9.2010, 8:23
#64
да, жалко
28.9.2010, 12:05
#65
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 10.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 830 Реальное имя:Александр
Существует ли SanTool.Net или подобная прога под линукс ?
-------------------- Dodge Neon '02, 2.0, АКПП
28.9.2010, 15:06
#66
Существует ли SanTool.Net или подобная прога под линукс ? Я не нашёл. Начал было писать сам (для ELM-32* ничего сложного), но забросил за ненадобностью, ибо есть софт для старенького Palm m500, да и для виндового комуникатора на WM. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
2.10.2010, 22:44
#67
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 25.11.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 10 681 Реальное имя:Игорь
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу задать вопрос. Заимел устройство USB K L adapter фирмы orion(orionspb.ru). Собственно вопрос, можно ли подружить её с ScanMaster-ELM V2.1? В свойствах подключения программы можно выбрать USB (FTDI Driver only). После нажатия "test" находит FT232R USB UART, чип не распознаёт, версию драйвера зать выписывает 2.04.22. Не коннектится. Пишет Test not succesful. ELM device not found. Может кто уже игрался с таким девайсом?
-------------------- Chrysler Intrepid 1999 2,7 LH2
3.10.2010, 11:44
#68
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 5.6.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 22 742
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу задать вопрос. Заимел устройство USB K L adapter фирмы orion(orionspb.ru). Собственно вопрос, можно ли подружить её с ScanMaster-ELM V2.1? В свойствах подключения программы можно выбрать USB (FTDI Driver only). После нажатия "test" находит FT232R USB UART, чип не распознаёт, версию драйвера зать выписывает 2.04.22. Не коннектится. Пишет Test not succesful. ELM device not found. Может кто уже игрался с таким девайсом? этот орион я смог подружить только с одной программой, поиск в яедексе по obd2.exe или techobd не помню, важно забить серийный номер иначе не заработает. -------------------- Smart fortwo CDI 2009 0.8 L !!! |
3.10.2010, 12:30
#69
Спасибо, добрый человек. А то я мозг уже себе сломал. Ещё нашёл что надо скорость порта выставить помоему 10400. Но это надо драйвер для FTDI другой, с этой скоростью. Буду пробовать.
3.10.2010, 19:36
#70
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 21 354 Реальное имя:Сашок
Не знаю, кому как, но таскать ноут в качестве ридера мной как-то не находится удобным. Гораздо проще купить сканер за 70 баксов, типа такого:
http://www.chinabuye.com/obd2-d900-canscan...-reader-scanner И возить его с собой. У меня именно такой. Заточен под американские авто, ошибки читает и вытирает на ура (кроме айрбэгов) и пишет текстом, что именно неисправно. Фриз, лив дата и прочее, все в наличии. Буквально сразу после покупки на машине соленоид EGR клапана накрылся, тут же получил всю инфу. У меня вопрос по поводу этих КИВИ, которые упоминались на первых страницах. Связывается ли он по WiFi только с Айфоном, или любым другим телефоном с WiFi, китайцем, например? Подробного описания нигде нет, а имеющиеся данные противоречивы. Нужно ли при этом устанавливать какой-то софт, и есть ли подобные девайсы, которые связываются с телефоном по Блютузу? Сообщение отредактировал Канадол - 3.10.2010, 19:46 |
3.10.2010, 20:41
#71
... http://www.chinabuye.com/obd2-d900-canscan...-reader-scanner И возить его с собой. У меня именно такой. Заточен под американские авто, ошибки читает и вытирает на ура ... На каком авто использовал? CAN 2.0 B медленная шина ( ICO - 15765 ) поддерживает? -------------------- |
3.10.2010, 21:31
#72
Согласен, тока хде-ж его взять? У нас далеко не столица.
3.10.2010, 21:53
#73
На каком авто использовал? CAN 2.0 B медленная шина ( ICO - 15765 ) поддерживает? Использовал на Неоне. В плане медленности - не понял. Куда спешить по таким делам? Что такое ICO - 15765 понятия не имею. В меню у этого прибора перечислены все марки авто, производящиеся и поставляющиеся в Америку. Думаю, это просто для более точного определения ошибки. Одни и те же коды в разных авто могут объясняться чуток по-разному. Французов, итальянцев и Опелей нет. Но есть раздел Others, т.е. другие. По логике он должен читать любое авто, оборудованное OBD и OBD II системами диагностики. Номер ошибки наверняка. |
4.10.2010, 16:53
#74
На каком авто использовал? CAN 2.0 B медленная шина ( ICO - 15765 ) поддерживает? Использовал на Неоне. В плане медленности - не понял. Куда спешить по таким делам? Что такое ICO - 15765 понятия не имею. Медленная шина - это скорость передачи информации - 250 kbaud. Быстрая - 500 kbaud. ICO - 15765 - это интерфейс обмена данных. Неон - какого года выпуска? -------------------- |
| Гость_kabasya_* |
4.10.2010, 18:10
#75
вот здесь можно заказатьELM327 OBD II USB
4.10.2010, 18:23
#76
вот здесь можно заказатьELM327 OBD II USB А вот они же, но ровно в 2 раза дешевле с учётом доставки... http://shop.ebay.com/i.html?LH_BIN=1&_...tpos=&gbr=1 Кстати, если брать несколько штук - очень здорово можно сэкономить на шиппинге. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
26.10.2010, 15:08
#77
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 3.6.2007 Из: М.О. Щёлково Пользователь №: 7 966 Реальное имя:Сергей
вот здесь можно заказатьELM327 OBD II USB или здесь: http://www.dealextreme.com/products.dx/category.713 -------------------- Учитель не тот кто учит, а тот у кого учатся.
Хорошему Фаберже и яйца не помеха. Chrysler Voyager 2.4 2002 |
5.1.2011, 12:37
#78
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.10.2010 Из: Минск Пользователь №: 33 765
купил на ебее такой же как у топикстартера Serg. обошёлся с доставкой 1,99+18,99. дрова поставил. системой определился как USB Serial Port. Но ни одной сервисной программой не хочет определяться. пишет что не может открыть serial port. skantool пишет что девайс не найден. у меня есть подозрения, что устройство не правильно определилось в системе. но ставил дрова CDM20602, CDM20808 - всё одно и то же. при включении девайса в USB загорается на девайсе красная лампочка, и всё.... что делать?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2002 г. 3.3
1.2.2011, 13:17
#79
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2009 Пользователь №: 21 652
Нарыл здесь(http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=3049&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=9df8faa4bf89c0d21f1fa51fc171395f) как подружить китайского клона ELM с прогами. сам пока не пробовал но на неделе может получится сделать и запустить скантул.
Сообщение отредактировал vezunok - 1.2.2011, 13:25 |
1.2.2011, 15:18
#80
купил на ебее такой же как у топикстартера Serg. обошёлся с доставкой 1,99+18,99. дрова поставил. системой определился как USB Serial Port. Но ни одной сервисной программой не хочет определяться. пишет что не может открыть serial port. skantool пишет что девайс не найден. у меня есть подозрения, что устройство не правильно определилось в системе. но ставил дрова CDM20602, CDM20808 - всё одно и то же. при включении девайса в USB загорается на девайсе красная лампочка, и всё.... что делать? У меня к моему адаптеру шёл диск с драйверами... После чего без проблем запустился бесплатный ScanTool (http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/OBD/OBD_Soft/ScanTool/) Ну а потом и всё остальное... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 12:35 | ![]() |
