> Что умеет Obd-ii адаптер?, Скриншоты диагностической программы.
Serg
сообщение 13.12.2009, 18:45
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Приветствую!
Давным-давно пора было это сделать... Отпало бы масса вопросов по OBD адаптерам...
Да всё не доходили руки...
Но вот, наконец-то, дошли! :-)))
В выходные были сняты скриншоты самой простенькой, бесплатной программки для диагностики автомобиля по шине OBD-II.
Итак, знакомьтесь, SanTool.Net v.1.13 (www.scantool.net)
Это бесплатная версия и из-за этого два пункта основного меню ("Freeze Frames" и "Tests") недоступны.
USB адаптер OBD-II (на базе ELM 327) был куплен на eBay долларов за 10, вроде.
Сейчас полопатил немного - нашёл только минимальную цену в $23 с учётом доставки в Россию...
ELM 327 USB Interface OBD-II
Это далеко не самый дешёвый. Надо ждать вбросов на рынок от наших ГонКонгских братьев. Они периодически вбрасывают партии таких адаптеров по демпинговым ценам.
Настройки софта - крайне простые:
Итак, базовый вариант софта умеет читать, расшифровывать Generic ошибки и сбрасывать их.
И читать следующие параметры:
Как видите, очень много параметров недоступно (N/A)
Практически любой другой бесплатный (и не очень) софт умеет читать те же параметры. Просто используются другие графические оболочки, сервисные функции и т.д. Софта достаточно много. Только я знаю порядка 10 разных программ для этого.
Например умеют писать логи, что очень удобно для проверки лямбд, например. Или создают графический Instrumental Cluster, для красоты. :-))) Или пытаются прочесть ВИН из PCM, правда я ни разу не видел чтобы у такого простого софта это получалось. :-)))
Вывод: для того чтобы побаловаться - очень полезно и вполне доступно.
Практическое применение неглубокое, но если подходить вдумчиво, то "между строк" можно прочесть достаточно много полезной информации.
Вот, примерно, так.
© Я.
P.S. Спецификация адаптера.
CAN BUS EOBD OBD 2 OBD2 USB Diagnostic Interface V1.3
Feature:
1. Read Codes display diagnostic Code(DTCs)
2. Clear DTC and Reset MIL(check Engine Light )
3. Support the latest vehicles with the new CAN-BUT protocols
4. USB Connection support bu wider range of computer
5. No battery required power is supplied by the OBD port
6. LED indicate power and show communication staus
OBDII V1.3 USB Interface
This interface used the OBE-D-IV1.3 chipset with FTDI Serial to USB for reliable connections to your vehicle and computer, its the most compatible version of the OBDII scanner ,for car and van owners ,its easy to save time and money with this OBDII interface which enables you to connect your vehicle to your PC, by reading the diagnostic trouble code (DTC) that appear when MIL(checking engine)light is showing ,you can troubleshoot any problem in your vehicle.
DTCs are code stored by the vehicles computer system when a vehicle issue occurs .Each DTC represent a particular vehicle issue which is used as a guide to locate the root cause, in order for you to fix the vehicle.
The interface is the most powerful member of the series and is compatible with a wider range of protocols than before.
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPM (10.4 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
SAE J1939
ISO 9141-2 (5 baud init.10.4 kbaud)
ISO14230-4 KWP(5 baud init.10.4 kbaud)
ISO14230-4 KWP(fast init.10.4 kbaud)
ISO15765-4 CAN (11 baud init.500 kbaud)
ISO15765-4 CAN (29 baud init.500 kbaud)
ISO15765-4 CAN (11 baud init.250 kbaud)
ISO15765-4 CAN (29 baud init.250 kbaud)
ISO15765-4 CAN (29 /11baud init.250 kbaud)
Compatible with following vehicles:
Car in Europe market form 200.1
Diesel cars in Europe from year 2004
Car (Domestic & Import) in the USA market from 1996
Light trucks (Domestic & Import ) from 1996
Interface specification
OBDII v1.3 and FTDI USB to Serial chipset
Connect to your PCS USB port
Baud rate:38400 8-N-1
Operating voltage:12v
Nominal idle current:45mv
No need for adapter or batteries take its power directly form the vehicles OBD2 plug
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 15.11.2011, 12:00
© Serg '2012
Сообщений в этой теме
- Serg   Что умеет Obd-ii адаптер?   13.12.2009, 18:45
- - Avrely   http://global.ebay.com/USB_AUTO_SCAN_Tool_...05464...   13.12.2009, 22:52
|- - BERSERK   Цитата(Avrely @ 13.12.2009, 23:59) http:/...   14.12.2009, 7:28
|- - Serg   Цитата(Avrely @ 13.12.2009, 22:59) http:/...   14.12.2009, 9:27
|- - BERSERK   [/quote] Я бы не был столь категоричен... Читай мо...   14.12.2009, 10:44
|- - Avrely   Цитата(Serg @ 14.12.2009, 9:34) Цитата(Av...   14.12.2009, 11:10
- - mixdm   Нормальный китайский адаптер, я такой купил полгод...   14.12.2009, 21:28
|- - Serg   Цитата(mixdm @ 14.12.2009, 21:35) .... Од...   15.12.2009, 16:34
- - wpyc   а есть софт который до подушек доберётся?   15.12.2009, 3:31
|- - ROMAN KD   Цитата(wpyc @ 15.12.2009, 4:38) а есть со...   16.12.2009, 9:29
|- - Serg   Цитата(ROMAN KD @ 16.12.2009, 9:36) Ребят...   16.12.2009, 9:42
|- - Serg3301   Цитата(Serg @ 16.12.2009, 9:49) Цитата(RO...   16.12.2009, 14:11
||- - Serg   Цитата(Serg3301 @ 16.12.2009, 14:18) Вобщ...   16.12.2009, 18:55
||- - Serg3301   Цитата(Serg @ 16.12.2009, 19:02) Цитата(S...   17.12.2009, 14:24
|- - dell14   Цитата(Serg @ 16.12.2009, 9:49) Цитата(RO...   20.5.2010, 20:06
||- - Serg   Цитата(dell14 @ 20.5.2010, 21:13) А как б...   21.5.2010, 6:34
|- - a_0800   Цитата(Serg @ 16.12.2009, 10:45) Цитата(R...   15.4.2011, 16:02
|- - Serg   Цитата(a_0800 @ 15.4.2011, 17:05) Как же ...   15.4.2011, 16:11
|- - a_0800   Цитата(Serg @ 15.4.2011, 17:14) Да, это ф...   20.4.2011, 13:51
- - Shov   А вот по моему самая крутейная штука для порта ОБД...   15.12.2009, 15:57
|- - Avrely   Цитата(Shov @ 15.12.2009, 16:04) А вот по...   15.12.2009, 16:29
|- - Serg   Цитата(Avrely @ 15.12.2009, 16:36) Класс...   15.12.2009, 16:45
|- - Serg3301   Цитата(Avrely @ 15.12.2009, 16:36) Цитата...   15.12.2009, 18:54
- - NSMax   Сергей, Вы имеете в виду DRB-II и DRB-III. А есть ...   15.12.2009, 16:40
- - Shov   Цитата(Serg @ 15.12.2009, 17:52) Цитата(A...   15.12.2009, 20:58
|- - Serg   Цитата(Shov @ 15.12.2009, 21:05) ...... Т...   15.12.2009, 21:58
|- - Serg3301   Цитата(Serg @ 15.12.2009, 22:05) А то о ч...   15.12.2009, 22:48
- - mixdm   Цитата(Serg @ 15.12.2009, 15:41) Цитата(m...   16.12.2009, 9:00
|- - Serg   Цитата(mixdm @ 16.12.2009, 9:07) На счет ...   16.12.2009, 9:48
- - Gryaznoff 626   Серег, извини за вопорос, а нафига это нужно рядов...   16.12.2009, 14:11
|- - Serg3301   Цитата(Gryaznoff 626 @ 16.12.2009, 14:18)...   16.12.2009, 14:25
|- - Gryaznoff 626   Цитата(Serg3301 @ 16.12.2009, 14:32) Може...   16.12.2009, 15:29
- - Борода   Всем доброго времени суток. Озадачился приобретени...   6.4.2010, 11:24
- - mixdm   Борода, особой разницы нет в девайсах нет (кроме ц...   6.4.2010, 11:51
- - outsayder   Вопросик можно как раз в тему.... Такая ситуация, ...   6.4.2010, 12:33
|- - Serg   Цитата(outsayder @ 6.4.2010, 13:40) Вопро...   6.4.2010, 13:16
- - outsayder   Цитата(Serg @ 6.4.2010, 13:23) Цитата(out...   6.4.2010, 13:21
|- - Serg   Цитата(outsayder @ 6.4.2010, 14:28) стоит...   6.4.2010, 14:00
- - outsayder   Цитата(Serg @ 6.4.2010, 14:07) Цитата(out...   6.4.2010, 14:05
- - outsayder   Serg Разжуй пожалуйста, я чет не совсем понимаю пр...   8.4.2010, 19:16
|- - Serg   Цитата(outsayder @ 8.4.2010, 20:23) Serg ...   8.4.2010, 19:29
- - Nikinfo74   Приветствую! Подскажите пожалуйста как под...   19.4.2010, 9:10
|- - poupkin   Цитата(Nikinfo74 @ 19.4.2010, 9:17) Приве...   19.4.2010, 11:00
|- - Nikinfo74   Цитата(poupkin @ 19.4.2010, 15:07) Никак,...   21.4.2010, 7:54
|- - Serg   Цитата(Nikinfo74 @ 21.4.2010, 9:01) Цитат...   21.4.2010, 9:58
- - DIMMonK   а существуют программы именно для Крайслеров и их ...   19.5.2010, 8:19
|- - Serg   Цитата(DIMMonK @ 19.5.2010, 9:26) а сущес...   19.5.2010, 12:34
|- - Rumitey   Цитата(Serg @ 19.5.2010, 12:41) У "е...   19.5.2010, 13:49
|- - poupkin   Цитата(Rumitey @ 19.5.2010, 13:56) Да - э...   20.5.2010, 0:30
|- - Serg   Цитата(Rumitey @ 19.5.2010, 14:56) ..... ...   20.5.2010, 10:00
- - Rumitey   И у меня назрел вопрос. Какой адаптер можно купить...   19.5.2010, 11:56
- - STCat   А подскажите пожалуйста, можно ли по OBD-II узнать...   1.6.2010, 17:15
|- - Serg   Цитата(STCat @ 1.6.2010, 18:22) А подскаж...   1.6.2010, 19:37
|- - STCat   Цитата(Serg @ 1.6.2010, 19:44) Цитата(STC...   2.6.2010, 14:17
|- - Serg   Цитата(STCat @ 2.6.2010, 15:24) Мысль уло...   2.6.2010, 14:27
- - big_ben   А на Grand Voyager 2.8 CRD 2005 г.в. подойдёт?...   2.6.2010, 15:18
|- - Serg   Цитата(big_ben @ 2.6.2010, 16:25) А на Gr...   2.6.2010, 15:33
|- - big_ben   Цитата(Serg @ 2.6.2010, 16:40) Цитата(big...   2.6.2010, 15:37
|- - Serg   Цитата(big_ben @ 2.6.2010, 16:44) Да уж.....   2.6.2010, 15:42
|- - big_ben   Цитата(Serg @ 2.6.2010, 16:49) Цитата(big...   4.6.2010, 15:15
- - vitalets   Ну а все-таки кто-нибудь слышал или видел программ...   31.8.2010, 13:31
- - Serg3301   Ну и имея аналогичную прогу для американских крайс...   31.8.2010, 19:08
- - idkfa   сегодня пытался потыркать сканером свою машину ......   31.8.2010, 21:09
|- - Serg   Цитата(idkfa @ 31.8.2010, 22:16) ... надо...   1.9.2010, 10:47
- - format_c   Народ. есть тут у меня на описало ELM327. им же мо...   24.9.2010, 11:26
|- - Serg   Цитата(format_c @ 24.9.2010, 12:33) Народ...   24.9.2010, 16:03
- - format_c   да, жалко   28.9.2010, 8:23
- - QWD   Существует ли SanTool.Net или подобная прога под л...   28.9.2010, 12:05
|- - Serg3301   Цитата(QWD @ 28.9.2010, 13:12) Существует...   28.9.2010, 15:06
- - e.s.   Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу з...   2.10.2010, 22:44
|- - olegr78   Цитата(e.s. @ 2.10.2010, 23:51) Доброго в...   3.10.2010, 11:44
- - e.s.   Спасибо, добрый человек. А то я мозг уже себе слом...   3.10.2010, 12:30
- - Канадол   Не знаю, кому как, но таскать ноут в качестве риде...   3.10.2010, 19:36
|- - genembush   Цитата(Канадол @ 3.10.2010, 22:43) ... ht...   3.10.2010, 20:41
|- - Канадол   Цитата(genembush @ 3.10.2010, 11:48) На к...   3.10.2010, 21:53
|- - genembush   Цитата(Канадол @ 4.10.2010, 1:00) Цитата(...   4.10.2010, 16:53
- - e.s.   Согласен, тока хде-ж его взять? У нас далеко не ст...   3.10.2010, 21:31
- - kabasya   вот здесь можно заказатьELM327 OBD II USB   4.10.2010, 18:10
|- - Serg   Цитата(kabasya @ 4.10.2010, 19:17) вот зд...   4.10.2010, 18:23
|- - Борода   Цитата(kabasya @ 4.10.2010, 19:17) вот зд...   26.10.2010, 15:08
- - jaszz   купил на ебее такой же как у топикстартера Serg. о...   5.1.2011, 12:37
|- - Serg   Цитата(jaszz @ 5.1.2011, 12:44) купил на ...   1.2.2011, 15:18
- - vezunok   Нарыл здесь(http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopi...   1.2.2011, 13:17
- - jk_fff   Цитата(Serg @ 1.2.2011, 16:21) Цитата(jas...   15.4.2011, 9:37
|- - Serg   Цитата(jk_fff @ 15.4.2011, 10:40) у меня ...   15.4.2011, 9:42
|- - specht   Цитата(Serg @ 15.4.2011, 10:45) Цитата(jk...   15.4.2011, 10:43
- - chemruk   Приветствую. Потдался соблазну экономии на компьют...   15.4.2011, 11:10
|- - poupkin   Цитата(chemruk @ 15.4.2011, 11:13) Привет...   17.4.2011, 0:03
||- - Канадол   Цитата(poupkin @ 16.4.2011, 15:06) Формал...   1.5.2011, 20:07
||- - Rumitey   Цитата(poupkin @ 17.4.2011, 0:06) Да успо...   2.5.2011, 21:15
||- - poupkin   Цитата(Rumitey @ 2.5.2011, 21:18) Ишь как...   3.5.2011, 23:54
||- - Rumitey   Цитата(poupkin @ 3.5.2011, 23:57) Про ада...   4.5.2011, 1:38
|- - CSM   Цитата(chemruk @ 15.4.2011, 11:13) Привет...   1.5.2011, 20:44
- - Lihoy   подскажите, мне тут дали адаптер KKL USB называетс...   1.5.2011, 1:02
- - Канадол   Не знаю, что он там читает, у VAG-а своя система д...   1.5.2011, 21:52
|- - CSM   Цитата(Канадол @ 1.5.2011, 21:55) Не знаю...   2.5.2011, 20:13
|- - Канадол   Цитата(CSM @ 2.5.2011, 11:16) В общем Вы ...   2.5.2011, 22:04
- - chemruk   Цитата(CSM @ 1.5.2011, 21:47) Когда ScanM...   2.5.2011, 20:58
- - Avrely   Коллеги, не далее, как неделю назад, получил я с И...   2.5.2011, 21:10
- - Montana   Поюзал сегодня ELM327 bluetooth. Отчитываюсь. 1 и...   8.8.2011, 21:42
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 20:34Дизайн IPB
