22.2.2018, 8:55
#261
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 433 Регистрация: 30.12.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 35 960 Реальное имя:Николай
Доброго времени суток. Кто что может сказать про этот сканер? https://ru.aliexpress.com/item/LAUNCH-Offic...2805058947.html то что за свои бабки он слишком мало умеет :D поддерживает только 4 ЭБУ - ENG ABS AT SRS. те Двигатель, АБС, АКПП, подушки. добавлю т.е. то, что умеет и Вэгейт за 1000 рублев с ТоркПро -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
22.2.2018, 9:45
#262
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 62 Регистрация: 12.3.2017 Из: Егорьевск Пользователь №: 88 808 Реальное имя:Кирилл Город:Егорьевск
[/quote]
добавлю т.е. то, что умеет и Вэгейт за 1000 рублев с ТоркПро [/quote] Имею VGate iCar 2, определенно на моем дюранго не умеет -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
22.2.2018, 10:42
#263
P07** и т. д. остальные читает легко. Ошибки по газу даже читает я скрин могу выслать если не веришь. Может от проги зависит? на TorquePRO читает.
п.с. Вру, не скину скрины. Я их не сохранил, а теперь коробка в норме, СПАСИБО IVANICHу. Но читает 0765 (клапан В) и т.д. и 3362 (работа на газу 2я) и т.д. если интересна такая ошибка. Сообщение отредактировал vazhenin - 22.2.2018, 10:54 -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
22.2.2018, 10:56
#264
По пихуну и коробке видит. По ABS SRS не видит. Был касяк, соскочил провод с датчика абс на лев пер колесе, OBD Car Doctor pro & EOBD Facile не увидели. Launch Easy Diag само собой увидел. Да и лаунч видел по АКПП и температуры и режими работы соленоидов, короче всю работу гидроблока, и массу иной инфы, по дюрику. В общем, массу интересного. Единственное лаунч некорректно снимает показания с лямбд, в то время как VGate делает это с легкостью, строя графики в том же EOBD Facile.
Я так понимаю, всё относительно. Узнать без попробовать на своей шкуре не получится)) -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
| Гость_URRI 39_* |
22.2.2018, 11:08
#265
Цитата Launch Easy Diag само собой увидел истину глаголишь, я как купил, так и забыл про все остальные балалайки как про страшный сон. В версии PRO куча функционала дилерского сканера.
22.2.2018, 13:57
#266
Цитата Launch Easy Diag само собой увидел истину глаголишь, я как купил, так и забыл про все остальные балалайки как про страшный сон. В версии PRO куча функционала дилерского сканера.Согласен, но в карман не положишь. А на крайний пожарный всегда в двух машинах таскается и для друзей -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
| Гость_URRI 39_* |
22.2.2018, 14:04
#267
Что значит не положишь? Что этому мешает?
22.2.2018, 14:48
#268
Сорри Юр, думал про проводной ты говоришь, но это же тот же Вэгейт (только вид сбоку)/ СРС не читает а так приемлемо за 1000 рупий. НО не за 15000
Сообщение отредактировал vazhenin - 22.2.2018, 14:51 -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
| Гость_URRI 39_* |
22.2.2018, 16:50
#269
Не надо сравнивать его с каким то непонятным вэгейтом за тыщу рублей, этот читает ВСЁ, и если устанавливаешь софт в PRO версии, то куча функций дилерского сканера доступна без проблем. Если интересно, для начала ознакомься, чтобы не возникали непонятные вопросы https://x-easydiag.ru/
И стоит он далеко не 15000, даже с купленным, пусть и крякнутым софтом, хотя если порыться, можно и бесплатно его найти. |
22.2.2018, 17:18
#270
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 685 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
эх, Юр, за эти бы деньги, да под iOS
23.2.2018, 5:53
#271
Не надо сравнивать его с каким то непонятным вэгейтом за тыщу рублей, этот читает ВСЁ Воооо, вот об этом я собственно и думаю У товарища такой, им моего дюрика читали, массу инфы выдает. Я вот и думаю, изю этот прикупить, или тот на кабеле. Проблемы в "таскать" точно нет. -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
| Гость_URRI 39_* |
23.2.2018, 9:01
#272
Изю бери, зачем тебе на кабеле, удобней намного.
23.2.2018, 11:03
#273
Да я думал мож поумнее будет шнурковая, да и гемора меньше с софтом
На изи перевод конечно вырви глаз)) -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
1.3.2018, 13:44
#274
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 29.4.2015 Из: минск Пользователь №: 78 352 Реальное имя:вадим Город:минск
добрый день.
машинка Вояджер 2,8 CRD 2004год. Были проблемки - все исправил - но ошибки (читаю ключом) так и остались висеть. клеммы сбрасывал, ездил 2 месяца - без толку. поехал к DRB3 - ошибки почистил. 1. При этом даже ЧЕК не горел ни при одной проблеме ))). при заводке ЧЕК горит как и все остальные значки на панели, потом гаснет. - возможно ли что чек программно отключен в машине и теперь не горит при ошибках, даже серьезных типа 1130? 2. Задумался над сбросом ошибок самостоятельно. купил ELM327 Блютуз. Перепробовал уйму прог на телефоне и ноутбуке. Почти все показывают одно и тоже. Находят два блока: блок 10 - двигатель (данные датчиков неправильные или не доступны) и 18 - трансмиссия (показывается обороты двигателя, напряжение АКБ/генератора и положение педали - всё правильно). Но ошибки ни видит никто. В нете находил несколько сообщений, да и в теме было, что если ЧЕК не горит - то ошибок программы не покажут. Может это мой случай? PS - программой ДжипДиаг прочитал блок АБС (увидел данные датчиков на колесах и скорость и ошибки) и еще какие-то блоки (в англ. не силен). на моем разъеме ОБД2 задействованы контакты 2-4-5-7-9-15-16. напишите у кого какие контакты стоят в этом разъеме (или фото) -есть мысль соединить 7+9 контакт на ЕЛМ (и VAG KKL USB - дали попользоваться) и попробовать почитать машинку программой CASCADE (поддержка машины в программе есть). Сообщение отредактировал semtas - 1.3.2018, 13:52 |
4.3.2018, 11:08
#275
PS - программой ДжипДиаг прочитал блок АБС Не подскажешь, что это за программулина такая? -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
5.3.2018, 13:19
#276
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 10.1.2018 Пользователь №: 92 454 Реальное имя:Виталий Город:Riga
PS - программой ДжипДиаг прочитал блок АБС Не подскажешь, что это за программулина такая? JeepDiag, cудя по всему. https://jeepswj.com/software/ |
5.3.2018, 13:44
#277
JeepDiag, cудя по всему. https://jeepswj.com/software/ Я понял, благодарочка -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
24.4.2018, 21:24
#278
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2014 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 71 385 Реальное имя:Максим
Скажите пожалуйста, могу ли я этим кабелем OBD2 продиагностировать Саратогу 90г.в. 3.0? и куда подключать кабель, где фишка в машине находится?
24.4.2018, 21:31
#279
24.4.2018, 21:41
#280
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 9:01 | ![]() |
