13.12.2009, 18:45
Приветствую!
Давным-давно пора было это сделать... Отпало бы масса вопросов по OBD адаптерам... Да всё не доходили руки... Но вот, наконец-то, дошли! :-))) В выходные были сняты скриншоты самой простенькой, бесплатной программки для диагностики автомобиля по шине OBD-II. Итак, знакомьтесь, SanTool.Net v.1.13 (www.scantool.net) Это бесплатная версия и из-за этого два пункта основного меню ("Freeze Frames" и "Tests") недоступны. ![]() USB адаптер OBD-II (на базе ELM 327) был куплен на eBay долларов за 10, вроде. Сейчас полопатил немного - нашёл только минимальную цену в $23 с учётом доставки в Россию... ELM 327 USB Interface OBD-II Это далеко не самый дешёвый. Надо ждать вбросов на рынок от наших ГонКонгских братьев. Они периодически вбрасывают партии таких адаптеров по демпинговым ценам. ![]() Настройки софта - крайне простые: ![]() Итак, базовый вариант софта умеет читать, расшифровывать Generic ошибки и сбрасывать их. ![]() И читать следующие параметры: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как видите, очень много параметров недоступно (N/A) Практически любой другой бесплатный (и не очень) софт умеет читать те же параметры. Просто используются другие графические оболочки, сервисные функции и т.д. Софта достаточно много. Только я знаю порядка 10 разных программ для этого. Например умеют писать логи, что очень удобно для проверки лямбд, например. Или создают графический Instrumental Cluster, для красоты. :-))) Или пытаются прочесть ВИН из PCM, правда я ни разу не видел чтобы у такого простого софта это получалось. :-))) Вывод: для того чтобы побаловаться - очень полезно и вполне доступно. Практическое применение неглубокое, но если подходить вдумчиво, то "между строк" можно прочесть достаточно много полезной информации. Вот, примерно, так. © Я. P.S. Спецификация адаптера. CAN BUS EOBD OBD 2 OBD2 USB Diagnostic Interface V1.3 Feature: 1. Read Codes display diagnostic Code(DTCs) 2. Clear DTC and Reset MIL(check Engine Light ) 3. Support the latest vehicles with the new CAN-BUT protocols 4. USB Connection support bu wider range of computer 5. No battery required power is supplied by the OBD port 6. LED indicate power and show communication staus OBDII V1.3 USB Interface This interface used the OBE-D-IV1.3 chipset with FTDI Serial to USB for reliable connections to your vehicle and computer, its the most compatible version of the OBDII scanner ,for car and van owners ,its easy to save time and money with this OBDII interface which enables you to connect your vehicle to your PC, by reading the diagnostic trouble code (DTC) that appear when MIL(checking engine)light is showing ,you can troubleshoot any problem in your vehicle. DTCs are code stored by the vehicles computer system when a vehicle issue occurs .Each DTC represent a particular vehicle issue which is used as a guide to locate the root cause, in order for you to fix the vehicle. The interface is the most powerful member of the series and is compatible with a wider range of protocols than before. SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) SAE J1850 VPM (10.4 kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 kbaud) SAE J1939 ISO 9141-2 (5 baud init.10.4 kbaud) ISO14230-4 KWP(5 baud init.10.4 kbaud) ISO14230-4 KWP(fast init.10.4 kbaud) ISO15765-4 CAN (11 baud init.500 kbaud) ISO15765-4 CAN (29 baud init.500 kbaud) ISO15765-4 CAN (11 baud init.250 kbaud) ISO15765-4 CAN (29 baud init.250 kbaud) ISO15765-4 CAN (29 /11baud init.250 kbaud) Compatible with following vehicles: Car in Europe market form 200.1 Diesel cars in Europe from year 2004 Car (Domestic & Import) in the USA market from 1996 Light trucks (Domestic & Import ) from 1996 Interface specification OBDII v1.3 and FTDI USB to Serial chipset Connect to your PCS USB port Baud rate:38400 8-N-1 Operating voltage:12v Nominal idle current:45mv No need for adapter or batteries take its power directly form the vehicles OBD2 plug [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 15.11.2011, 12:00 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Serg Что умеет Obd-ii адаптер? 13.12.2009, 18:45
Avrely http://global.ebay.com/USB_AUTO_SCAN_Tool_...05464... 13.12.2009, 22:52
BERSERK Цитата(Avrely @ 13.12.2009, 23:59) http:/... 14.12.2009, 7:28
Serg Цитата(Avrely @ 13.12.2009, 22:59) http:/... 14.12.2009, 9:27
BERSERK [/quote]
Я бы не был столь категоричен...
Читай мо... 14.12.2009, 10:44
Avrely Цитата(Serg @ 14.12.2009, 9:34) Цитата(Av... 14.12.2009, 11:10
mixdm Нормальный китайский адаптер, я такой купил полгод... 14.12.2009, 21:28
Serg Цитата(mixdm @ 14.12.2009, 21:35) ....
Од... 15.12.2009, 16:34
wpyc а есть софт который до подушек доберётся? 15.12.2009, 3:31
ROMAN KD Цитата(wpyc @ 15.12.2009, 4:38) а есть со... 16.12.2009, 9:29
Serg Цитата(ROMAN KD @ 16.12.2009, 9:36) Ребят... 16.12.2009, 9:42
Serg3301 Цитата(Serg @ 16.12.2009, 9:49) Цитата(RO... 16.12.2009, 14:11
Serg Цитата(Serg3301 @ 16.12.2009, 14:18) Вобщ... 16.12.2009, 18:55
Serg3301 Цитата(Serg @ 16.12.2009, 19:02) Цитата(S... 17.12.2009, 14:24
dell14 Цитата(Serg @ 16.12.2009, 9:49) Цитата(RO... 20.5.2010, 20:06
Serg Цитата(dell14 @ 20.5.2010, 21:13) А как б... 21.5.2010, 6:34
a_0800 Цитата(Serg @ 16.12.2009, 10:45) Цитата(R... 15.4.2011, 16:02
Serg Цитата(a_0800 @ 15.4.2011, 17:05) Как же ... 15.4.2011, 16:11
a_0800 Цитата(Serg @ 15.4.2011, 17:14) Да, это ф... 20.4.2011, 13:51
Shov А вот по моему самая крутейная штука для порта ОБД... 15.12.2009, 15:57
Avrely Цитата(Shov @ 15.12.2009, 16:04) А вот по... 15.12.2009, 16:29
Serg Цитата(Avrely @ 15.12.2009, 16:36) Класс... 15.12.2009, 16:45
Serg3301 Цитата(Avrely @ 15.12.2009, 16:36) Цитата... 15.12.2009, 18:54
NSMax Сергей, Вы имеете в виду DRB-II и DRB-III. А есть ... 15.12.2009, 16:40
Shov Цитата(Serg @ 15.12.2009, 17:52) Цитата(A... 15.12.2009, 20:58
Serg Цитата(Shov @ 15.12.2009, 21:05) ......
Т... 15.12.2009, 21:58
Serg3301 Цитата(Serg @ 15.12.2009, 22:05) А то о ч... 15.12.2009, 22:48
mixdm Цитата(Serg @ 15.12.2009, 15:41) Цитата(m... 16.12.2009, 9:00
Serg Цитата(mixdm @ 16.12.2009, 9:07) На счет ... 16.12.2009, 9:48
Gryaznoff 626 Серег, извини за вопорос, а нафига это нужно рядов... 16.12.2009, 14:11
Serg3301 Цитата(Gryaznoff 626 @ 16.12.2009, 14:18)... 16.12.2009, 14:25
Gryaznoff 626 Цитата(Serg3301 @ 16.12.2009, 14:32) Може... 16.12.2009, 15:29
Борода Всем доброго времени суток.
Озадачился приобретени... 6.4.2010, 11:24
mixdm Борода, особой разницы нет в девайсах нет (кроме ц... 6.4.2010, 11:51
outsayder Вопросик можно как раз в тему....
Такая ситуация, ... 6.4.2010, 12:33
Serg Цитата(outsayder @ 6.4.2010, 13:40) Вопро... 6.4.2010, 13:16
outsayder Цитата(Serg @ 6.4.2010, 13:23) Цитата(out... 6.4.2010, 13:21
Serg Цитата(outsayder @ 6.4.2010, 14:28) стоит... 6.4.2010, 14:00
outsayder Цитата(Serg @ 6.4.2010, 14:07) Цитата(out... 6.4.2010, 14:05
outsayder Serg
Разжуй пожалуйста, я чет не совсем понимаю пр... 8.4.2010, 19:16
Serg Цитата(outsayder @ 8.4.2010, 20:23) Serg
... 8.4.2010, 19:29
Nikinfo74 Приветствую!
Подскажите пожалуйста как под... 19.4.2010, 9:10
poupkin Цитата(Nikinfo74 @ 19.4.2010, 9:17) Приве... 19.4.2010, 11:00
Nikinfo74 Цитата(poupkin @ 19.4.2010, 15:07) Никак,... 21.4.2010, 7:54
Serg Цитата(Nikinfo74 @ 21.4.2010, 9:01) Цитат... 21.4.2010, 9:58
DIMMonK а существуют программы именно для Крайслеров и их ... 19.5.2010, 8:19
Serg Цитата(DIMMonK @ 19.5.2010, 9:26) а сущес... 19.5.2010, 12:34
Rumitey Цитата(Serg @ 19.5.2010, 12:41) У "е... 19.5.2010, 13:49
poupkin Цитата(Rumitey @ 19.5.2010, 13:56) Да - э... 20.5.2010, 0:30
Serg Цитата(Rumitey @ 19.5.2010, 14:56) .....
... 20.5.2010, 10:00
Rumitey И у меня назрел вопрос. Какой адаптер можно купить... 19.5.2010, 11:56
STCat А подскажите пожалуйста, можно ли по OBD-II узнать... 1.6.2010, 17:15
Serg Цитата(STCat @ 1.6.2010, 18:22) А подскаж... 1.6.2010, 19:37
STCat Цитата(Serg @ 1.6.2010, 19:44) Цитата(STC... 2.6.2010, 14:17
Serg Цитата(STCat @ 2.6.2010, 15:24) Мысль уло... 2.6.2010, 14:27
big_ben А на Grand Voyager 2.8 CRD 2005 г.в. подойдёт?... 2.6.2010, 15:18
Serg Цитата(big_ben @ 2.6.2010, 16:25) А на Gr... 2.6.2010, 15:33
big_ben Цитата(Serg @ 2.6.2010, 16:40) Цитата(big... 2.6.2010, 15:37
Serg Цитата(big_ben @ 2.6.2010, 16:44) Да уж..... 2.6.2010, 15:42
big_ben Цитата(Serg @ 2.6.2010, 16:49) Цитата(big... 4.6.2010, 15:15
vitalets Ну а все-таки кто-нибудь слышал или видел программ... 31.8.2010, 13:31
Serg3301 Ну и имея аналогичную прогу для американских крайс... 31.8.2010, 19:08
idkfa сегодня пытался потыркать сканером свою машину ...... 31.8.2010, 21:09
Serg Цитата(idkfa @ 31.8.2010, 22:16) ... надо... 1.9.2010, 10:47
format_c Народ. есть тут у меня на описало ELM327. им же мо... 24.9.2010, 11:26
Serg Цитата(format_c @ 24.9.2010, 12:33) Народ... 24.9.2010, 16:03
format_c да, жалко 28.9.2010, 8:23
QWD Существует ли SanTool.Net или подобная прога под л... 28.9.2010, 12:05
Serg3301 Цитата(QWD @ 28.9.2010, 13:12) Существует... 28.9.2010, 15:06
e.s. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Хочу з... 2.10.2010, 22:44
olegr78 Цитата(e.s. @ 2.10.2010, 23:51) Доброго в... 3.10.2010, 11:44
e.s. Спасибо, добрый человек. А то я мозг уже себе слом... 3.10.2010, 12:30
Канадол Не знаю, кому как, но таскать ноут в качестве риде... 3.10.2010, 19:36
genembush Цитата(Канадол @ 3.10.2010, 22:43) ...
ht... 3.10.2010, 20:41
Канадол Цитата(genembush @ 3.10.2010, 11:48) На к... 3.10.2010, 21:53
genembush Цитата(Канадол @ 4.10.2010, 1:00) Цитата(... 4.10.2010, 16:53
e.s. Согласен, тока хде-ж его взять? У нас далеко не ст... 3.10.2010, 21:31
kabasya вот здесь можно заказатьELM327 OBD II USB 4.10.2010, 18:10
Serg Цитата(kabasya @ 4.10.2010, 19:17) вот зд... 4.10.2010, 18:23
Борода Цитата(kabasya @ 4.10.2010, 19:17) вот зд... 26.10.2010, 15:08
jaszz купил на ебее такой же как у топикстартера Serg. о... 5.1.2011, 12:37
Serg Цитата(jaszz @ 5.1.2011, 12:44) купил на ... 1.2.2011, 15:18
vezunok Нарыл здесь(http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopi... 1.2.2011, 13:17
jk_fff Цитата(Serg @ 1.2.2011, 16:21) Цитата(jas... 15.4.2011, 9:37
Serg Цитата(jk_fff @ 15.4.2011, 10:40) у меня ... 15.4.2011, 9:42
specht Цитата(Serg @ 15.4.2011, 10:45) Цитата(jk... 15.4.2011, 10:43
chemruk Приветствую. Потдался соблазну экономии на компьют... 15.4.2011, 11:10
poupkin Цитата(chemruk @ 15.4.2011, 11:13) Привет... 17.4.2011, 0:03
Канадол Цитата(poupkin @ 16.4.2011, 15:06) Формал... 1.5.2011, 20:07
Rumitey Цитата(poupkin @ 17.4.2011, 0:06) Да успо... 2.5.2011, 21:15
poupkin Цитата(Rumitey @ 2.5.2011, 21:18) Ишь как... 3.5.2011, 23:54
Rumitey Цитата(poupkin @ 3.5.2011, 23:57) Про ада... 4.5.2011, 1:38
CSM Цитата(chemruk @ 15.4.2011, 11:13) Привет... 1.5.2011, 20:44
Lihoy подскажите, мне тут дали адаптер KKL USB называетс... 1.5.2011, 1:02
Канадол Не знаю, что он там читает, у VAG-а своя система д... 1.5.2011, 21:52
CSM Цитата(Канадол @ 1.5.2011, 21:55) Не знаю... 2.5.2011, 20:13
Канадол Цитата(CSM @ 2.5.2011, 11:16) В общем Вы ... 2.5.2011, 22:04
chemruk Цитата(CSM @ 1.5.2011, 21:47) Когда ScanM... 2.5.2011, 20:58
Avrely Коллеги, не далее, как неделю назад, получил я с И... 2.5.2011, 21:10
Montana Поюзал сегодня ELM327 bluetooth.
Отчитываюсь.
1 и... 8.8.2011, 21:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 19:51 | ![]() |
