| Гость_Пал Палыч_* |
22.9.2010, 18:57
#81
Всем привет. Собрался менять передние амортизаторы. Подскажите, что обычно надо менять вместе с ними (что обычно выходит из строя). Додж СТАТУС 2004г.
Сообщение отредактировал Пал Палыч - 22.9.2010, 19:00 |
22.9.2010, 23:33
#82
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 16 424
Всем привет. Собрался менять передние амортизаторы. Подскажите, что обычно надо менять вместе с ними (что обычно выходит из строя). Додж СТАТУС 2004г. Неделю назад менял передние амортизаторы на 300M. И с ними в комплекте: Подушка амортизаторной стойки левая (Mount Strut Front Left) - 1 шт. Подушка амортизаторной стойки правая (Mount Strut Front Right) - 1 шт. Подшипник передней амортизаторной стойки (Bearing Strut Front w/Seat) - 2 шт. (Причем взял MOOG, там комплект подушка + подшипник дешевле чем у Mopar по отдельности. Тут подушка = опора) Подушка передней пружины нижняя (Isolator Front Spring Lower) - 2 шт. Подушка передней пружины верхняя (Isolator Front Spring Upper) - 2 шт. (Тут подушка = изолятор. Странно.) И еще только по причине лопнувшей пружины: Пружина передней подвески (Spring Coil Front) - 2 шт. |
| Гость_bugs_* |
25.9.2010, 4:20
#83
Всем привет. Собрался менять передние амортизаторы. Подскажите, что обычно надо менять вместе с ними (что обычно выходит из строя). Додж СТАТУС 2004г. Стратус. Если обычный седан то на одну сторону- аммортер (SHOCK ABSORBER) - номера разные в зависимости от движка подушка пружины верхняя (ISOLATOR, SpringUpper) - 4764505AA подушка пружины нижняя (ISOLATOR, Spring SeatLower) - 4616982AB прокладку на аммортер (BUSHING, Shock Absorber) - 4764483AA (две штуки в комплекте со втулкой) держатель аммортера (BRACKET, Shock Absorber) - передние mounts не гниют, по крайней мере состояние отличное, коррозии не увидел. Менять не вижу смысла. На сервисе мне тоже самое сказали, что передние покупать необязательно, они не гниют как задние. подшипников на стратусе нету. Если самому менять - самое сложное это пружина. спереди она толстая и оч жесткая, трудно сжимать. я один "spring compressor" -стяжку пружины сломал. |
| Гость_kolocc78_* |
27.9.2010, 15:58
#84
Ребята, нужна помощь, подскажите оригинальный номер передней стойки стабилизатора на додж стратус 2004г рестайлинговый, а еще лучше фото. Почемуто екзист только до 2004 дает и все.
| Гость_U.S.ARMY_* |
22.10.2010, 23:16
#85
Часть1.Переборка передней амортизаторной стойки.
Сверху стойка крепится к чашке 4-мя болтами под ключ/головку на 18мм: ![]() Снизу – к нижнему рычагу одним болтом: ![]() Что бы извлечь стойку целиком,также надо «распрячь» шаровую опору верхнего рычага.После этого стойку можно постепенно вытаскивать на свет божий.Вот и она : ![]() ![]() Полный разбор стойки на детали для дальнейшей выбраковки изношенных элементов: ![]() ![]() Вот что получилось: ![]() Проводим осмотр деталей и выбраковку.Меняем изношенные детали на новые или на более лучшее Б/У с разборки. Готовлюсь к сборке: ![]() То же,но подробнее: ![]() ![]() ![]() Сама сборка: ![]() ![]() ![]() В итоге устанавливаем перебранную стойку на исходное место: ![]() ![]() На самом деле это довольно сложная процедура,задняя стойка перебирается в разЫ легче и быстрее,как мне показалось. |
| Гость_U.S.ARMY_* |
22.10.2010, 23:38
#86
Часть 2.Каталожные номера и фото отдельных деталей.
При поиске детали по каталожному номеру первая цифра – «ноль» часто не учитывается,т.е номер вводится без первой цифры/без ноля. ОПОРА передней амортизаторной стойки ПРАВАЯ (силуминовая чашка/цапфа) – 04695106. ОПОРА пер.ам.ст. ЛЕВАЯ – 04695107. САЙЛЕНТБЛОК опоры передней аморт.стойки – 04879189АА (в одной опоре 2 сайлентблока,все сайленты одинаковые). Конусовидная ВТУЛКА на шток амортизатора – 04764483АА (на один амортизатор надо 2 втулки,на одну машину – 8 втулок,все втулки одинаковые). ПОДУШКА передней пружины ВЕРХНЯЯ – 4764505АА. ПОДУШКА передней пружины НИЖНЯЯ – 4616982АВ. АМОРТИЗАТОР – 04895037АВ. ПЫЛЬНИК амортизатора переднего – 04764540АА. ЧАШКА ПЫЛЬНИКА – N не установил (пыльник надевается на чашку,потом эта конструкция нанизывается на шток амортизатора,внутрь пыльника устанавливается отбойник аморта).Прекрасно подходит чашка от авто до 2001г.в.,но нужен соответствующий ей отбойник амортизатора – чашка 4695147,ОТБОЙНИК 4616931. РЫЧАГ передний ВЕРХНИЙ правый – 04764408АС (или просто 4764408). РЫЧАГ передний ВЕРХНИЙ левый – 4764409. ![]() ![]() ![]() ![]() Сайлентблоки опоры передней аморт.стойки: ![]() Опора стойки: ![]() Центральное отверстие опоры не должно быть сильно овальным,это показатель неисправности опоры: ![]() ![]() ![]() Чашка пыльника аморта: ![]()
Сообщение отредактировал U.S.ARMY - 22.10.2010, 23:38 |
| Гость_U.S.ARMY_* |
22.10.2010, 23:46
#87
Часть 3,последняя.Я же говорил,что подвеска на Стратусе очень живучая )))
Данная стойка перебиралась почти 2 года назад.За это время было пройдено 130тыс.км (такси)! По сути,можно было вообще не перебирать эту стойку. Единственное что вызывало беспокойство – втулки амортизатора,они изнашиваются быстрее всего.: ![]() ![]() Рычаг менял ради эстетики.На старом рычаге шаровая опора была приварена к рычагу (и не один раз): ![]() Опора аморта,как выяснилось,находилась в приличном состоянии,но была заменена на другую (б/у,куплена на разборке за 1500р;зря потратился).Старая/родная опора: ![]() Подушки пружины оказались почти как новые,но также были заменены на новые (не пропадать же заранее купленному новому добру): ![]() ![]() Амортизатор также оказался в отличной форме. И ЭТО ЗА 130 000км ПРОБЕГА ! Сообщение отредактировал U.S.ARMY - 22.10.2010, 23:48 |
23.10.2010, 16:31
#88
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 386 Регистрация: 3.11.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 25 982 Реальное имя:Александр
Сергей, БОЛЬШОЕ тебе спасибо. Так держать.
-------------------- Mitsubishi Lancer IX 1,6 - 98 японских пони
`03 Dodge Stratus 2,4 был продан |
24.10.2010, 20:48
#89
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.10.2010 Из: Химки Пользователь №: 34 021
Заскрипели наконечники, есть люфт в шаровой... на неделе буду менять. Спасибо за инструкцию!
-------------------- Chrysler Sebring 2002г. 2.4 lx
| Гость_U.S.ARMY_* |
11.3.2011, 1:26
#90
Замена подушки трансмиссии (в просторечии - левая подушка двигателя).
Вот она - виновница торжества 04573775АВ )) ![]() ![]() От корпуса воздушного фильтра отсоединяем его патрубок и шланг патрубка ![]() Откручиваем патрубок воздухозабортника (ключ 10мм) и крепление корпуса воздуш.фильтра (ключ 8мм) ![]() ![]() Отделяем от короба возд.фильтра кронштейн крепления эл.проводки и вынимаем сам короб.В итоге видим то,что надо заменить ![]() ![]() Поддомкрачиваем коробку/двигатель ![]() После этого немного поднимаем кузов ![]() Откручиваем болты крепления подушки к коробке и лонжерону (ключ 13мм) ![]() ![]() ![]() Извлекаем старую подушку из ниши лонжерона.Далее в обратном порядке. ![]() ![]() P.S.Причина замены - "проседание" опорной части подушки в виду её почтенного возраста )) : Для сравнения - старая(слева) и новая(справа) подушки трансмиссии ![]() ![]() Цена подушки в ДжипКлондайке 4400р (4000р с учётом скидки по карте КК;март2011).Меняется легко,серьёзных нюансов при замене не обнаружил. |
11.3.2011, 13:43
#91
![]() Координатор КК Ярославль Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 13 059 Регистрация: 20.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 27 733 Реальное имя:Константин
Сережа,вопрос на засыпку-как приподнять передок стратуса на 2,5-3 см.?
-------------------- Chrysler Voyager 1997 2.4L МКПП-был,самые теплые воспоминания . . .и ностальгия . . .
Лада-Ларгус,2015,105 л.с. люкс был,маленькая газелька VOLVO XC90 2008 трактор, был. . . HAVAL H3 |
11.3.2011, 15:40
#92
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки
Сережа,вопрос на засыпку-как приподнять передок стратуса на 2,5-3 см.? писал уже об этом http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1133124 -------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
11.3.2011, 16:55
#93
Понял,спасибо!тока фотки не открываются,можно еще раз загрузить или в личку скинуть,а то очень актуально
23.3.2011, 18:08
#94
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 611 Регистрация: 29.9.2008 Из: Митино-град Пользователь №: 16 909 Реальное имя:Сергей
И в воздух чепчики бросали!)
Глядя на фотоотчеты решился на переборку передней амортизаторной стойки Себринга. Таки перебрал, хоть и замучал Серегу вопросами в личке. Кстати, на всякий случай загляните в сервис мануал, там указаны некоторые важные моменты, на которых Сережа не заострял внимание. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
13.4.2011, 16:52
#95
Таки никто и не смог поменять нижние передние шаровые?кстати,тут давали ссылку на шары от Мисиписи-эклипс,3л.-так они всетаки подходят или нет,кто-нубудь уже пробовал?
18.4.2011, 22:56
#96
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман
а зачем придумывать / вытачивать новые нижние шаровые !?!? все есть. надо просто поискать (:
например здесь: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-Lower-Bal...#ht_3528wt_1165 или здесь, http://exist.ru/price.aspx?pcode=K7449 - смотрим внизу страницы, 300/400/1300 руб !!!!! Но у меня к знатокам другой вопрос : на Stratus'е '04 стучит рулевая тяга, люфт в той стороне тяги, которая смотрит в пыльник рейки, наконечники целые. Достаточно ли будет поменять саму тягу? Они одинаковые слева и справа? Нашел на Екзисте: http://exist.ru/price.aspx?pid=56C07915 и на ебее http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-Tie-Rod-E...#ht_3090wt_1165 или к ним должны быть крепежы, колечки, втулки? как вариант конечно поставить на ebay цена 110 $ + 90 $ доставка из америкосии. Сообщение отредактировал Roman_RS - 18.4.2011, 22:58 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
18.4.2011, 23:30
#97
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 371 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила
.... Менял недавно тяги. Старые люфтили и скрипели. Тяги одинаковые. В комплекте, кроме тяг ничего не было. -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
19.4.2011, 9:00
#98
а зачем придумывать / вытачивать новые нижние шаровые !?!? все есть. надо просто поискать (: например здесь: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-Lower-Bal...#ht_3528wt_1165 или здесь, http://exist.ru/price.aspx?pcode=K7449 - смотрим внизу страницы, 300/400/1300 руб Дык это для эклипса/стратуса купе. Они не подойдут к седану. -------------------- Mitsubishi Lancer IX 1,6 - 98 японских пони
19.4.2011, 10:30
#99
Дык это для эклипса/стратуса купе. Они не подойдут к седану. а точно! не дочитал описание, а то наверняка знаю, что тормозные диски на некоторые Galantы и Stratus 4dr.- одинаковые, и много по ходовой судя по existу совпадает. Сообщение отредактировал Roman_RS - 19.4.2011, 10:37 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
14.5.2011, 0:50
#100
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.11.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 34 737
не отчёт, а сказка!)))
по нему сегодня и копался в подвеске) -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 0:33 | ![]() |
