4 страниц V  « < 2 3 4
> Установка Drl на Стартус-Себринг 2001-2006
mega
сообщение 27.8.2012, 15:48
Сообщение #61
Из: МО, г.Видное
Пользователь №: 35 259
Цитата(MuRoW @ 27.8.2012, 15:46) *
собрался вживить линзы в фары, но DRL было очень удобно. Инетресует такой вопрос - как бы вместо дальнего в полнакала сделать противотуманки в полнакала? Может в монтажном блоке модно провода перекинуть?
Полный функциональный аналог штатного (есть опыт установки его в колодку штатного на Сайбере) http://silich.ru/drl.html.
Берешь необходимые контакты со штатного разъема, а провод на дальний, заворачиваешь на ПТФ.
Ссылка на топик с картинками.
Либо разобрать штатный блок и перерезать дорожку, подпаяв провод в обход.
Сообщение отредактировал mega - 27.8.2012, 15:49
MuRoW
сообщение 27.8.2012, 15:59
Сообщение #62
Из: Брянск
Пользователь №: 45 705
Реальное имя:Роман
Цитата(Vestis @ 27.8.2012, 16:27) *
Это всё равно что дальний на противотуманки перекинуть) Цепь то одна! Выход один - нештатный DRL. А модуль выгодно продать)
ну по моей логике: отрезаю провод, выходящий из модуля DRL, идущий к проводу дальнего. (надеюсь есть промежуток, а не сразу выходит основной дальний). И подключаю его к ПТФ и получаю в полнакала их свет. Монтажный блок так глубоко скрыт, что скорее всего поставлю реле и доп кнопку, что бы ПТФки светили всегда, когда машина заведена. Реле получается надо нормально замкнутое? (завёл машину, взялся плюс (откуда?), реле не задействовано, ток проходит, свет ПТФ, на управляющий контакт от габаритов - включились габариты, размыкается цепь)
Vestis
сообщение 27.8.2012, 16:19
Сообщение #63
Тысячник
Из: Москва, Щелково.
Пользователь №: 32 609
Реальное имя:Илья
Боюсь нет там этого промежутка. Надо смотреть в схемах.
trahik
сообщение 23.2.2013, 10:38
Сообщение #64
Из: Полтава
Пользователь №: 11 489
Реальное имя:trahik
Испарились эти модули с барахолок (
trahik
сообщение 21.4.2014, 14:35
Сообщение #65
Из: Полтава
Реальное имя:trahik
Коллеги, приветствую! Мне удалось таки прикупить этот модуль на ебэе:
При установке возникла пара вопросов по неопознанным коннекторам. Может кто вкурсе
что это над блоком предохранителей болтается?
И в самом гнезде модуля DRL уже торчала колодка с одним проводком:
Была извлечена. Какую она могла выполнять функцию?
Кстати, я не могу сказать что дальний в пол-накала в дневных условиях мне показался ярче чем ближний.
Но инсталяцией я всё-равно доволен, ибо: 1. Автоматика 2. Не изнашивается подсветка приборки 3. Не изнашивается подрулевой.
Сообщение отредактировал trahik - 21.4.2014, 14:36
Чапа_ев
сообщение 4.5.2014, 18:58
Сообщение #66
Из: Митино-град
Пользователь №: 16 909
2 и 3 фото - отсюда идет питание на подсветку задних подстаканников. У Вас е нет, поэтому и проводки тоже нема.
Про 4 фото - если есть птф, то без этого проводка эти птф работать не будут)
Ясное дело, дальний даже в 1/2 накала будет казаться ярче, чем ближний. Т.к. ближний светит вниз, а дальний вперед)
Кроме того, такой дрл кушает меньше электричества и меньше греется.
Единственный минус - из-за недонакала вольфрам нити дальнего света постепенно осаждается на колбе лампы.
///мда, тема уже далеко не faq
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx
Alex095
сообщение 15.10.2014, 13:11
Сообщение #67
Пользователь №: 68 513
Цитата(Alex095 @ 20.11.2010, 20:13) *
Ну вообщем три релюшки по 40 руб. три разьёма к ним же по 15 руб. (пля. неуложился в 100руб.). Одна реле на замыкание контактов , две на размыкание. У меня всё работает. При включении зажигания включаеться дальний , при включении ближнего или ручника дальний выключаеться. Один косяк это горит лампочка дальнего на доске приборов. Ну и конечно надо думать как сделать свет в пол накала.
Кстати . Как не сторался искать так и не нашёл я там никаких пил или топоров с размахом в 13в. on_the_quiet.gif
Три года катался на других машинах, вот опять купил Себринг. И опять буду делать DRL за 100 руб. ))))) на релюшках. А вот что лампа дальнего горела в пол накала изобретать ни чего не нужно . За это время у меня было два Форд Фокус 2 , так там это реализованно очень просто и в штатной проводке. Провод который идёт на лампы дальнего имеет длинну 5 метров , сечение щас не помню но можно посмотреть FFCLUB написав в поиске "скандинавский свет " .Вот как то так.
Додж Гранд Караван 3.3 2002г.. Ремонт и установка ГБО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 18:02Дизайн IPB
