11.10.2009, 22:59
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 19.12.2008 Из: СПб, Ушаковская наб. Пользователь №: 18 988 Реальное имя:Кирилл
помогите разобраться у меня есть два зеркала от европейского 300м. оба они имеют разъемы на 10 штырьков, а в схемах разъемов водительское идет на 12 штырьков. где найти правду, чтобы подключить зеркала? зима на носу уже!!!
Кол-во скачиваний: 181что подключать, а что нет? вот в чем вопрос. а вот пассажирское вроде цвета совпадают
Кол-во скачиваний: 103[Архив] Сообщение отредактировал Serg - 12.10.2009, 14:16 |
11.10.2009, 23:12
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 286 Регистрация: 7.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 760 Реальное имя:Роман
помогите разобраться у меня есть два зеркала от европейского 300м. оба они имеют разъемы на 10 штырьков, а в схемах разъемов водительское идет на 12 штырьков. где найти правду, чтобы подключить зеркала? зима на носу уже!!! Только с подогревом? Без памяти? Судя по схеме два последних - поворотник и затемнение. Наверное в этом отличие? Сообщение отредактировал Romanuld - 11.10.2009, 23:13 -------------------- С уважением, Роман
11.10.2009, 23:20
Вот такая схемка еще есть
12.10.2009, 8:04
т.е. у меня зеркало с памятью и подогревом, но без затемнения и поворотника? ну это не страшно. осталось разобраться куда подключать 6,7,9,10 пины
12.10.2009, 8:44
т.е. у меня зеркало с памятью и подогревом, но без затемнения и поворотника? ну это не страшно. осталось разобраться куда подключать 6,7,9,10 пины Непонятен вопрос.... К соответствующим цепям и подключать... Цепи P161, P64, P65, P69 соответственно... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
12.10.2009, 8:53
мне бы попроще объяснить где найти эти цепи. а то на электрика денех после покупки мотора не осталось.
Сообщение отредактировал kiriller76 - 12.10.2009, 8:54 |
12.10.2009, 9:18
мне бы попроще объяснить где найти эти цепи. а то на электрика денех после покупки мотора не осталось. Ну так они же в схеме все расписаны. Ты же из схемы брал распиновки разъёмов? Вот в ней же и расписаны эти цепи. Или я чего-то не понимаю? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
12.10.2009, 12:23
вроде разобрался. осталось понять одно-эти четыре пина брать от блока сидений. они идут только на него или еще и на бодик?
12.10.2009, 13:17
![]() Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092
вроде разобрался. осталось понять одно-эти четыре пина брать от блока сидений. они идут только на него или еще и на бодик? Ничего от зеркал на бодик не идет. Зеркала от 300 м зиждятся на блоке памяти , расположенном в водительском сиденье и от него к ним идет 11 проводов - 4 на пассажирскую дверь, и 7 на водительскую. Почему так? Потому что провода группирутся так - 3 провода на управление зеркалом и 4 на память. 3 провода на пассажирскую дверь не идут, поскольку эти провода проходят в том же самом жгуте, где и вся память, от водительской двери, поэтому на выходе из фишки вод. сиденья они просто перехватываются. Иными словами - из сиденья выходит 14 проводов, до дверей доходит 11. Провода подогрева (голубо-желтый) и поворотников (вод дверь - зелено-оранжевый, пассажирская - бежевый) идут сами по себе, хотя и в том же самом жгуте, проходящем под сиденьями, если точнее - прямо перед ними, поэтому и подогрев зеркал и повторитель легко организовать и без памяти сиденья. Далее. в Дверях 2 фишки - большая и маленькая, так вот, специально выделенной под зеркала фишек в дверях нет, провода к зеркалам идут как через маленькую, так и через большую. Ориентироваться можно на цвет проводов - цвета проводов, идущих на фишку сиденья совпадают с цветами проводов на зеркалах, но есть одна засада - один провод не совпадает. Впрочем , его легко вычислить методом исключения. Всего в фишке сиденья 22 провода: 14 на зеркала, 5 на пассажирское сиденье, 1 на бодик (Фиолетово-желтый), 1 масса (черный) и один на шину подсветки кнопок (сине-белый) Подсоединять все эти провода туда, куда и положено - очень увлекательноя и интересное занятие :-)))) -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
12.10.2009, 13:33
у меня стояли обычные зеркала. если я оставлю эти три провода от старого что будет? будут они опускаться от памяти? или нужно именно от блока сидений тянуть новые? и если тянуть от блока то как от блока управления зеркалами на двери будут регулироваться?
Сообщение отредактировал kiriller76 - 12.10.2009, 13:35 |
12.10.2009, 13:47
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует
будут они опускаться от памяти? Я так понимаю чтобы они опускались, зеркала должны быть еще и с памятью сами по себе. Оно в них есть? Сообщение отредактировал Вовка - 12.10.2009, 13:53 -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
12.10.2009, 13:53
судя по разъему и количеству проводов в нем-да
Сообщение отредактировал kiriller76 - 12.10.2009, 13:55 |
12.10.2009, 13:54
Проверь по номерам на всякий случай.
12.10.2009, 14:04
А вот и обещаная схемка, что и как соединяется с памятью сидений.
![]() А вот и та страничка, где обещаная засада: ![]() На ней отчетливо видно, что провод, подающий 5 вольт на резисторы памяти в пассажирском зеркале, сперва DG/WT, потом в фишке водительского сиденья он обретает почему то цвет GY/WT, а придя в дверь, снова становится DG/WT . Сообщение отредактировал ARCUS - 12.10.2009, 14:08 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
12.10.2009, 14:08
как от блока управления зеркалами на двери будут регулироваться? Как и раньше :-))) Просто те 3 провода на зеркало , что были раньше, остаются как ни в чем ни бывало, и такого же точно цвета провода от блока памяти сидений надо прирастить к ним в любом удобном месте (Для водительского зеркала, это место, увы, только дверь). А вот провода управления самой памятью, вернее провода, идущие к датчикам положения зеркала, (4+4) нужно проложить полностью заново. Сообщение отредактировал ARCUS - 12.10.2009, 14:23 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
12.10.2009, 14:11
судя по разъему и количеству проводов в нем-да Надо просто подвигать руками зеркало :-) Если двигается мягко - значит зеркало с памятью, если трудно и с треском - значит без памяти :-)))) Но вообще, конечно же, проще по проводам - их должно быть не меньше 7, обычно 9, для зеркал с поворотником все 10 -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
12.10.2009, 14:16
будут они опускаться от памяти? Я так понимаю чтобы они опускались, зеркала должны быть еще и с памятью сами по себе. Оно в них есть? Если уж быть совсем точным, никакой памяти в зеркалах нет. Вся память в блоке вод. сиденья! В зеркалах же расположены просто датчики положения, чтобы блок памяти "видел" в каком положении они стоят и докрутил их туда, куда нужно :-) -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
12.10.2009, 14:20
спасибо большое. на днях буду ставить. проводов 9, и двигается плавно без треска.
Сообщение отредактировал kiriller76 - 12.10.2009, 14:21 |
12.10.2009, 14:30
спасибо большое. на днях буду ставить. проводов 9, и двигается плавно без треска. Ну значит стопудово с памятью :-) Да, и пока я не выложил отчет, ответная фишка к зеркалу с памятью один в один совпадает с белой фишкой, что находится на соединителе под панелью приборов, в ногах у водителя, в нем сходятся по моему 4 фишки - одним концом они идут в торпеду, другим концом кто куда. (Это белая, желтая, оранжевая и голубая фишки, и все они прицеплены к этому соединителю) В этом же соединителе еще реле поворотников стоит, и как правило, на разборках они есть. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
12.10.2009, 14:34
я себе морду от 300м прикупил-поэтому все разъемы у меня есть.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 17:21 | ![]() |
