Цитата(kiriller76 @ 12.10.2009, 9:30)
вроде разобрался. осталось понять одно-эти четыре пина брать от блока сидений. они идут только на него или еще и на бодик?
Ничего от зеркал на бодик не идет. Зеркала от 300 м зиждятся на блоке памяти , расположенном в водительском сиденье и от него к ним идет 11 проводов - 4 на пассажирскую дверь, и 7 на водительскую. Почему так? Потому что провода группирутся так - 3 провода на управление зеркалом и 4 на память. 3 провода на пассажирскую дверь не идут, поскольку эти провода проходят в том же самом жгуте, где и вся память, от водительской двери, поэтому на выходе из фишки вод. сиденья они просто перехватываются. Иными словами - из сиденья выходит 14 проводов, до дверей доходит 11. Провода подогрева (голубо-желтый) и поворотников (вод дверь - зелено-оранжевый, пассажирская - бежевый) идут сами по себе, хотя и в том же самом жгуте, проходящем под сиденьями, если точнее - прямо перед ними, поэтому и подогрев зеркал и повторитель легко организовать и без памяти сиденья.
Далее. в Дверях 2 фишки - большая и маленькая, так вот, специально выделенной под зеркала фишек в дверях нет, провода к зеркалам идут как через маленькую, так и через большую.
Ориентироваться можно на цвет проводов - цвета проводов, идущих на фишку сиденья совпадают с цветами проводов на зеркалах, но есть одна засада - один провод не совпадает. Впрочем , его легко вычислить методом исключения.
Всего в фишке сиденья 22 провода: 14 на зеркала, 5 на пассажирское сиденье, 1 на бодик (Фиолетово-желтый), 1 масса (черный) и один на шину подсветки кнопок (сине-белый)
Подсоединять все эти провода туда, куда и положено - очень увлекательноя и интересное занятие :-))))
