> краслер циррус БИЗИНЗЫ Ja Body, облинзовался и оксенонился
petas2
сообщение 6.10.2009, 17:05
Из: Дубна Москва
Пользователь №: 4 188
Реальное имя:Саня
Наверное одна из самых сложный машин по внедрению бизинз, стандартных размеров
поэтому надо подщобрать оптимальные по высоте.
ниша под фару имеет высоту 11см. учитывая еще толщину пластика, в фаре она остаеться 10. и если присмотреться то сама фара имеет сужение, тем самым пол от 10 до 9см изменение нише в самой фаре.
след надо нолностью или частично порезать фару.
Решение по внедрению линз в фару вообщем-то были начаты именно с данной модели авто. Вот тот самый первый отчет
[b]Линзованые фары на JA body (Циррус, стратус, сербинг)[/b]
Но что не устраивало - измение полностью конструкции фары, сложность регилировки. отсутвиве возможности поставить элетро корректор.
еще одна тема из на туже маши с доп фотками
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=14481
При этом блоки стояли 50-е по диаметру.
возникли и еще ряд тонкостей
часть из них описана
Ликбез про свет. Резюмирую варианты
Основная неприятность заключалось в конструкции авто. а именно включении света дальниго и ближнего.
они одновременно не могут гореть.
В последствии это было решено релюшкой с быстым реагированием и диодами (дорого)
стандартным реле обойтись не получалось. так как задержки по включению пагубно влияют на блоки ксенона.
И так я поставил себе следующие задачи
1 сделать так чтобы при вкл дальнего ближний оставался гореть, без доп релюк и прочих принажлежностей (по возможности)
2 оставить штатные регулировки, для того чтобы можно было поставить штатный корректор фар (он идет у европейский фар)
3 вставить полноценную линзу, с хорошим ксеноном от чего нить известного.
в частности вот что более всего понравилось
Для реализации 1 задачи надо вскрыть ручку
прозвонив контакты выхода, можно найти место куда нужно вставить перемычку - я припоял проводок толчиной 0.75
при этом можно пойти дальше, и сделать так чтобы противотуманки (если опция есть такая на ручке) включались при габаритах. в факе есть ссылка на сие дейтвие
Теперь сами донорские и важные девайсы - линзы.
мне на глаза и в руки попалась вот такая линза
к сожаленю фото дугого нет. но если убрать декорацию и срезать снизу кронштей для атаптивного света (линза поворачиваетсяд , при поворотах) то высота ее бует 9см. то есть то что нам надо. Сама линза имеет диаметр 80.
Но относиться к 90мм блокам.
Повесить ее на штатный отражатель - увы не представляется возможным, нам нужны все миллиметры.
в итоге срезав немного сверху фару, изготовив кноштейны для крепежа на штатные крепежные точки. Для изготовления использовал алюминевые пластины толщиной 2мм
получаем
оконтовка на верхней фаре, дает отбик - будет срезаться
так же сейчас думаю над декорированием. в частности есть место ближе к поворотнику. куда хочеться вставить диодную группу
например в виде условного доджа. или просто прикрепить дидный модуль для подсветки рекламы.
с противоположной стороны - ближе к радиатору есть место. немного но думаю можно вставит небольшой отражатель, а вместо дырки под резинку - антизапотевательную. врезать патрон для лампы галоген.
что изменилось
1 теперь свет не передвигаеться, а как и положено удлиняеться
2 европейский пучек - ровная полоска
3 блоки матсушита - которые шли к сие линзам быстро разгораються
4 возможность регулировать по штатными регулировками (в том числе элетрокорректором, отчет будет позжне)
из минусов пока
5 не получиться моргать при выключенном свете. (для этого и надо вставить галогеновые лампочки)
Всем спасибо. И удачи
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 7.10.2009, 8:43
1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6
2012 Opel Zafira Tourer. 2.0L CDTI ECOTEC /AT-6
Антуан
сообщение 6.10.2009, 17:23
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 3 033
:) очень полезный отчет.
Хотелось бы от тебя получить подсказку куда впаивать перемычку для одновременной работы ближнего и дальнего. Собираюсь чуть позже собрать фары с раздельными хелловскими модулями как это сделал Chrys50rus.
Chrysler Cirrus 2.5 V6 LXi 2000 был.
Peugeot 508 GT - тепловоз.
Citroen DS3 1.6Т - зажигалка.
petas2
сообщение 6.10.2009, 19:42
Из: Дубна Москва
Реальное имя:Саня
QUOTE(Антуан @ 6.10.2009, 18:30) *
ответил в личку
petas2
сообщение 6.10.2009, 23:33
Из: Дубна Москва
Реальное имя:Саня
вариант установки линз.
Антуан
сообщение 7.10.2009, 12:24
Да, видел этот вариант, но ИМХО колхоз, я буду делать за стекло в фары. План действий уже есть, осталось купить линзы и раздобыть дремель.
petas2
сообщение 7.10.2009, 13:29
Из: Дубна Москва
Реальное имя:Саня
Вот как оно вечером
Около дома
ближний
дальний
в темном месте на дороге
ближний
дальний
К сожалению фотоаппарат не передал полноценно что видно. тут лиш видно проявившиеся деревья впереди - поворот. на самом деле его видно на много лучше. У вас с вами галаза всеже адаптируються к свету. ну а фотик снимает как есть
Ну и еще ближний и дальний напротив гаража
диния вообщем то четкая, но отблиск на фотик дает сильный
Гость_calibra55_*
сообщение 15.10.2009, 5:42
привет. спасибо за предложение сделать такие же фары на стратус, но.... я живу далеко, в провинции. если ты сам все что нужно купишь и сделаешь, можно попробовать. какова цена вопроса? машина стратус 2001.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 17:19Дизайн IPB
