4 страниц V   1 2 3 > »
> Транзистор на Pcm, Помогите Подобрать аналог оригинальному транзистору.
Гость_vikfrlv_*
сообщение 1.9.2009, 15:06
Добрый день ! Пробую отремонтировать Б/у Блок управления двигателем - PCM. Найден битый транзистор, который необходимо заменить. Но проблема в том, что он маркерован кодом производителя и не бъётся в нашей базе транзисторов...... Известно лишь то что он должен быть полевик - мощный и быстрый по временным характеристикам. Транзистор маркирован надписью - 5809 PHm0046 D3 - пока нигде не нашёл такого кода. На всякий соучай прикрепляю фото PCM. Там три одинаковых транзистора 5809 PHm0046 D3 из них один я заменил на F1010N из похожих по мощности.... не работает. Похоже что внутри транзистора имеется схема из нескольких элементов....... dolf_ru_202.gif Помогите кто чем может! Заранее благодарен ! Виктор.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 2.9.2009, 8:39
Serg
сообщение 1.9.2009, 16:58
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Сергей, это еще раз Chinaman. Если не сложно передайте информацию человеку, который ищет замену транзистора на РСМ. Он не правильно определил тип транзистора, маркировка 5809 это 2SC5809 высоковольтный NPN, а он ставит F1010N(IRF1010N) с N-каналом, так оставшееся попалит.
Текст не мой. Это мне в АСЬКу пришло. Но прислушаться - стОит.
© Serg '2012
genembush
сообщение 1.9.2009, 18:09
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Вот нашел datasheets этого транзистора.
Тут
Может пригодится.
Кстати, как и говорили ранее транзистор - быстродействующий.
Время включения 1 мкс.
Сообщение отредактировал genembush - 1.9.2009, 18:12
Гость_vikfrlv_*
сообщение 1.9.2009, 18:37
Тут
Может пригодится.
Огромное вам спасибо за информацию !!!! Осталось только подобрать из доступных в продаже..... Буду искать! Надеюсь всё заработает как положено, т.к. два оставшихся - работают нормально и на место битого ставил работающий - тоже работает !
Гость_vikfrlv_*
сообщение 1.9.2009, 19:39
Тут
Может пригодится.
И ещё вопрос - если найду подходящий по параметрам - менять все три или достаточно одного - вместо битого ?
genembush
сообщение 1.9.2009, 20:28
Из: Екатеринбурга
Лучше будет, если заменишь все три. Тогда параметры всех 3-х будут ~ одинаковыми.
Но, если найдешь родной - то менять нужно только один.
Гость_vikfrlv_*
сообщение 1.9.2009, 23:42
Спасибо за исчерпывающую информацию! Думаю, что теперь справлюсь !
Serg
сообщение 2.9.2009, 7:33
Администратор
Пользователь №: 5
Погодь! Теперь мы просим от тебя исчерпывающую информацию: прошу указать с какой машины/года/мотора этот PCM. Глядишь и другим пригодится....
© Serg '2012
Вовка
сообщение 2.9.2009, 8:13
Из: Дакка
Пользователь №: 7 107
Реальное имя:Соответствует
С большой долей вероятности через специализированные магазины электронных компонентов купишь именно такой транзистор, а не аналог. В Питере есть 2-3 места специализирующихся на импортных компонентах.
Сообщение отредактировал Вовка - 2.9.2009, 8:14
Chrysler Concorde LX 2002 2.7
И у меня подпись удалена модератором
Ёсик
сообщение 2.9.2009, 8:59
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 23 091
Реальное имя:Андрей
У тех магазинов в Питере есть филиалы в Москве? ссылки та кинь...
Кстате я искал конденсаторы в РСМ и не нашёл с темпиратурой 115 грд только 105. В Питере можно такие найти?
220мкф 25 В 115 грд - 2 шт.
470мкф 25 В 115грд 1 шт.
Можно в личинку.
Jeep Grand Cherokee 4М40 ТД АКПП - что бы пробки объезжать !!!
Mitsubishi Pajero 3.0 механика - за грибами ездить !!!
Ssang Yong Musso 2.9 D АКПП - Жёнушка катается )))
Kernel
сообщение 2.9.2009, 9:16
Из: Питер
Пользователь №: 12 325
Реальное имя:Виктор
по электронным компонентам очень неплохой магазин:
http://www.chipdip.ru/shops/400.aspx
в Питере (на Восстания)
Garrett1350
сообщение 2.9.2009, 9:34
Пользователь №: 24 639
to vikfrlv
Это бывший Chinaman. Транзисторы 2SC5809 найти очень трудно, они старые, ближайший аналог BUH100. Вот ссылка на даташит: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../1/BUH100.shtml, в Москве есть в kimkit. Вообще если транзистор указан как 4-ре цифры, то проще добавлять перед ними 2SC, или С, так проще искать. Четыре цифры это тайванские или китайские аналоги Panasonic.
The world is not a perfect sphere...
Ёсик
сообщение 2.9.2009, 9:37
Из: Моск.Обл.
Реальное имя:Андрей
Чип и Дип Есть в Москве. Там я и искал. Попробую им заказать...если согласятся привезти нужные, то тут отпишусь как привезут.
Garrett1350
Извиняюсь за Москву, в Питере вроде есть в www.macrogroup.ru
Ёсик
сообщение 2.9.2009, 12:08
Из: Моск.Обл.
Реальное имя:Андрей
В Чип и Дип отказали ,аргументируя тем что продают только то что есть в наличии.
Написал письмо www.macrogroup.ru сюда....буду ждать,отпишусь.
Garrett1350
сообщение 2.9.2009, 12:49
Сообщение #16
to Ёсик
В Москве есть аналог 2SC5809, BUH100, ссылку на даташит давал. В kimkit числятся "на складе", т.е. срок поставки не более трех дней, смотри на сайте www.kimkit.ru, или звони 8 (499) 1616613 или в Вольмастер позвони, 8 (495) 4173355.
Не только же чип-дип есть.
Ёсик
сообщение 2.9.2009, 13:49
Сообщение #17
Из: Моск.Обл.
Реальное имя:Андрей
Цитата(Garrett1350 @ 2.9.2009, 13:56) *
to Ёсик
Друже я конденсаторы ищю (выше написано какие). Позвонил по обоим номерам и там и там Китай,105 грд.
Garrett1350
сообщение 2.9.2009, 15:43
Сообщение #18
Смысла искать на +115 градусов нет. Я бы взял с температурным диапазоном -55 - +105, но производитель (не важно где сделано) в порядке ухудшения так: Rubycon, Elna, Samhwa, Nichicon. Jamicon брать не стоит, noname то же. Еще хорошие Sanyo, но не ищи не найдешь. Температурный диапазон который указан, это тот при котором нормируется ТКЕ, и только. Высыхание, или потеря емкости связано с плохим технологическим процессом. Еще есть смещение ТКЕ, но это то же плохой технологический процесс.
Если есть старое компьютерное железо, то там точно есть Rubycon.
Ёсик
сообщение 2.9.2009, 22:15
Сообщение #19
Из: Моск.Обл.
Реальное имя:Андрей
А что скажешь за танталовые?
Гость_vikfrlv_*
сообщение 2.9.2009, 23:37
Сообщение #20
Цитата(Garrett1350 @ 2.9.2009, 10:41) *
to vikfrlv
Совершенно верно !!! Транзистор 2SC5809 найти практически не возможно ! Ближайшие аналоги это BUH 100, 2SC5909, 2SC 5856 из перечисленных нашёл только 5856, но он оказался в другом корпусе - большего размера.... В результате заказал BUH 100 - придёт через неделю. Заказал все три. Должны подойти! Покрайней мере по всем справочникам он наиболее подходящий по всем параметрам, в том числе и временным. Стоит - 91 руб. - 1 шт. Заказал в магазине Чип и Дип на ул. Восстания. В Микронике ничего ваще не смогли подобрать.
Чип и Дип принимают заказы! Но только на то что доступно к поставкам. Не знаю откуда они всё это привозят..... Но мой заказ приняли - срок неделя. Цена совершенно приемлемая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 13:55Дизайн IPB
