| Гость_Old Chap_* |
26.8.2009, 13:27
Overhead console он же трип-компьютер этого формата ставился на Интрепид, Конкорд, ЛХС, 300М.
Как правило устанавливались обычные компьютеры, без расширенных функций (OTIS), они имеют такой вид: ![]() в комплектациях Интрепида SE его не ставили вообще. В более продвинутых комплектациях ставился компьютер с расширенными сервисными функциями. По умолчанию он шел на 300M Special, Concorde Limited, в других как доп оборудование. (кстатии в максимальной комлектации Интрепида ES, он не предусмотрен) EVIC выглядит так: ![]() Основное визуальное отличие, EVIC имеет кнопку MENU, нажатие которой открывает режим программирования. Если у вас уже установлен обычный компьютер, то замена на evic займет не более пары минут, откручиваете саморез и снимаете его с защелок, отсоединяете 2 провода и в обратном порядке подключаете новый. ![]() Если у вас вместо компа стоят фонарики, то эта тема подробно описана на форуме: 1. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=22382 2. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...=29513&st=0 Итак функции которые вы получаете при установке EVIC: 1. Датчики давления шин: Тут он показывает ошибку, т.к. у меня они не установлены: ![]() ![]() 2. Средний расход топлива: EVIC: ![]() OTIS: ![]() 3. Остаток пробега до пустого бака: EVIC; ![]() OTIS: ![]() ТАКЖЕ OTIS ПОКАЗЫВАЕТ МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, В некоторых EVICах (как на этой фото) ЭТОЙ ФУНКЦИИ НЕТ. ![]() 4. Последний пробег до сброса кнопкой reset: EVIC: ![]() OTIS: ![]() 5. Время в пути (сброс кнопкой reset) EVIC: ![]() OTIS: ![]() 6. Пробег до сервисного обслуживания. (удобно замерять замену масла) ![]() 7. Температура за бортом+компас EVIC: ![]() OTIS: ![]() 8. Выбор языка (русского нет :) ) ![]() 9. Отображение информации (мили,галлоны, фаренгейты или метрическая система) ![]() 10. Автоматическое закрывание дверей ![]() 11. Программирование открывания с брелка (одна дверь или все) ![]() 12. Автооткрытие дверей при выходе ![]() 13. Звуковой сигнал при постановке на охрану ![]() 14. Мигание фарами при постановке на охрану ![]() 15. Подсветка фарами после выключения зажигания. (задержка в секундах или откл.) ![]() 16. Эта функция работает только для машин с установленными датчиками света в положении переключателя "автосвет" . Если она активирована, на улице день, но пошел дождь и вы включили щетки хотя бы на самый медленный режим, спустя 10 сек у вас загорится ближний свет с габаритами. Когда вы выключите щетки, свет выключится тоже. (если, конечно, на улице не темно) Позволяет лучше обозначать машину в условиях плохой видимости (дождь), если водитель по каким либо причинам забыл это сделать. ![]() 17. Интервал для сервисного обслуживания ![]() 18. Программирование доп. брелков ![]() 19. Программирование датчиков давления в колесах ![]() Помимо вышеописанных функций EVIC управляет зеркалами (опускает зеркало вниз при движении задним ходом, для удобства парковки), а также управляет сиденьями (функции памяти, отезжание при выключении зажигания) Дополнение от ARCUS: Немного дополню изложение. Если у вас есть модуль памяти в сиденьях, то EVIC предлагат немного поглумиться и над памятью тоже : 1) ![]() Это значит, что если вы закроете машину штатным брелком, и в данный момент в машине использовалось сохраненная позиция памяти номер 1, то что бы там впоследствии не крутили, когда вы снова открываете машину этим брелком, она все выставит по позиции 1 (и зеркала и сиденье). Очень удобно, если машиной пользуются 2 человека. 2) ![]() "Подкат сиденья" Это самая суперская на мой взгляд функция. Если ее активировать, то при вынимании ключа из замка зажигания водительское сиденье отъедет назад, чтоб удобнее было вылезти. При вставке его обратно и последущем повороте или при пристегивании ремня подкатится обратно на то же место. Лично я ее активировал сразу и наслаждаюсь ;-) 3) ![]() "Наклон зеркал" Тоже весьма удобная для ИМХО функция. Если ее активировать, то при включении на АКПП положения R, зеркала сами собой опускаются вниз, чтобы показать зону земли возле задних колес. Очень удобно, когда паркуешься к бордюру. При переключении АКПП на любую другую позиции зеркала встают обратно, где и были. Но это только у тех зеркал, гле есть память, любые другие просто эту функцию проигнорируют. У меня были простые зеркала, так чтобы воспользоваться этим удобством, я поставил с памятью. (Процесс очень приятный и увлекательный, но это отдельная тема) Сразу оговорюсь, что парктроник у меня стоит давно а камеру заднего вида пока не хочу, к тому же каждая вещь имеет свою зону применения. 4) Ну и напоследок еще EVIC показывает на дисплее сообщения, что там вы делаете с памятью, вот такого типа: ![]() ![]() ![]() 5) Немножко про датчики в колесах. Собственно, пару раз прокатившись на ободе, (а резина нынче очень недешева) , я потерял всякое терпение и решил поставить себе EVIC, чтобы раз и навсегда забыть про эту проблему. Есть 2 типа компов - с 4 мя датчиками и с 5-ю, где еще один для запаски. Мне достался тот, который с пятью. Купив эти самые датчики, я теперь понемногу их монтирую, и сейчас у меня на экране такая картинка: ![]() Заднее левое колесо уже с датчиком . Остальные датчики хоть и "натренированы", пока валяются в багажнике. Так вот, когда EVIC определяет на них нулевое давление (как и в случае с начавшим спускаться колесом) он тут же издает сигнал и сует ету картинку под нос практически постоянно, невзирая на то, в какое положение поставлена клавиша СТЕП. Однажды я оставил датчики на даче, так потеряв с ними связь, EVIC грустно пропищал , что PRESSURE SENSOR IS BAD, и далее донимать меня этой картинкой перестал. Когда я вернулся на дачу, EVIC радостно обнаружил свои датчики и снова стал писать мне про LOW PRESSURE, весело попискивая :-)))) На фото он еще пока не обнаружил их все :-) Ну и само собой, перед каждой поездкой он сообщает мне, что SPARE LOW PRESSURE (накачайка, брат, запаску) , после чего об этом уже не напоминает :-)))) И в заключение я скажу, что если все функции памяти можно запрограммировать и без EVICа, путем каких то хитрых манипуляций с кнопками, описанных в мануале, но трудно запоминаемых, то давление в колесах без него никак.... если, конечно, не поставить себе какое либо другое устройство с подобной функцией. Но я не поклонник колхоза :-) , и если есть возможность воспользоваться штатной функцией, ей и пользуюсь. [Архив] Сообщение отредактировал Old Chap - 28.8.2009, 15:25 |
Old Chap Evic (бортовой компьютер) 26.8.2009, 13:27
DAK Прикольно конечно, но на OTIS все-таки читаемость ... 26.8.2009, 13:36
IDDQD Цитата(DAK @ 26.8.2009, 14:43) Прикольно ... 26.8.2009, 13:40
Old Chap Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 14:47) дюше как... 26.8.2009, 13:48
IDDQD Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 14:55) Цитат... 26.8.2009, 14:45
Old Chap Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 15:52) Блин дол... 26.8.2009, 14:57
IDDQD Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 16:04) Цитат... 26.8.2009, 17:31
zuich Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 18:38) да чтож ... 26.8.2009, 17:37
IDDQD Цитата(zuich @ 26.8.2009, 18:44) Цитата(I... 26.8.2009, 18:39
Old Chap Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 19:46) обогатил... 26.8.2009, 18:58
IDDQD Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 20:05) мда..... 26.8.2009, 19:07
Old Chap Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 20:14) на видео... 26.8.2009, 19:14
IDDQD Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 20:21) Цитат... 26.8.2009, 19:36
Old Chap Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 18:38) нибудь з... 26.8.2009, 17:56
Serg Отличный отчёт! Спасибо, Антон!
Но ты забы... 26.8.2009, 14:06
Old Chap Цитата(Serg @ 26.8.2009, 15:13) Ну это не... 26.8.2009, 14:23
zuich А у меня есть функция мгновенного расхода топлива,... 26.8.2009, 14:07
Nado Цитата(zuich @ 26.8.2009, 15:14) А у меня... 26.8.2009, 15:02
zuich Цитата(Nado @ 26.8.2009, 16:09) А мне без... 26.8.2009, 15:07
Pavel13_V2 Антон, дело в том еще, что ЭВИК просто так не пост... 26.8.2009, 14:11
Serg Цитата(Pavel13_V2 @ 26.8.2009, 15:18) Ант... 26.8.2009, 15:00
Nado Цитата(Pavel13_V2 @ 26.8.2009, 15:18) Ант... 26.8.2009, 15:06
Serg Цитата(Nado @ 26.8.2009, 16:13) А в чем т... 26.8.2009, 15:19
zuich Антон... Ты еще забыл про три кнопочки что по сере... 26.8.2009, 14:37
XForm От себя тоже скажу (у меня был штатный OTIS, замен... 26.8.2009, 15:25
zuich мля... я то думал что речь идёт о Трёпе... хотя су... 26.8.2009, 19:02
ARCUS Немного дополню изложение. Если у вас есть модуль... 27.8.2009, 15:46
XForm QUOTE(ARCUS @ 27.8.2009, 16:53) Есть 2 ти... 5.9.2009, 17:31
kiriller76 Нет, EVIC к бодику специально не надо привязывать.... 5.9.2009, 17:37
Serg Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 18:44) пере... 5.9.2009, 17:39
kiriller76 Цитата(Serg @ 5.9.2009, 17:46) Цитата(kir... 5.9.2009, 17:59
Serg Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:06) нет-... 5.9.2009, 18:12
kiriller76 а можно как-то evic калибровать или привязать к бо... 5.9.2009, 13:26
kiriller76 с проводкой все номально. автосвет в темноте включ... 5.9.2009, 18:17
Serg Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:24) с пр... 5.9.2009, 18:20
kiriller76 я сначала поставил evic. он все показывает, в том ... 5.9.2009, 18:28
Serg Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:35) ....... 5.9.2009, 18:36
kiriller76 на модуль памяти приходит PSI и + от замка зажиган... 5.9.2009, 18:46
Serg Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:53) на м... 5.9.2009, 18:48
kiriller76 просто получается он все показывает, но ничего не ... 5.9.2009, 18:51
XForm Там 4 провода - PCI, питание от зажигания, освещен... 5.9.2009, 20:23
kiriller76 буду пробовать. 5.9.2009, 20:26
XForm QUOTE(kiriller76 @ 5.9.2009, 21:33) буду ... 5.9.2009, 20:30
kiriller76 пробег до ТО и компасс настраиваются. 6.9.2009, 7:31
kiriller76 все. разобрался. evic глючный был. сегодня нашел e... 6.9.2009, 19:10
ARCUS Цитата(kiriller76 @ 6.9.2009, 16:17) все.... 23.9.2009, 14:07
xPyCT Ребято может я туплю, н смогу я себе поставить вме... 10.9.2009, 1:04
Old Chap Цитата(xPyCT @ 10.9.2009, 2:11) не нужно ... 10.9.2009, 8:06
Margus Если кто то знает, подскажите. Трип EVIC перестал ... 23.8.2011, 13:25
lybitel Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 13:22) Overh... 9.12.2011, 0:55
Serg Цитата(lybitel @ 9.12.2011, 1:50) очень п... 9.12.2011, 11:29
lybitel Цитата(Serg @ 9.12.2011, 11:24) Цитата(ly... 9.12.2011, 17:15
Serg Цитата(lybitel @ 9.12.2011, 18:10) да из ... 9.12.2011, 20:27
pogarnik Цитата(Serg @ 9.12.2011, 20:22) Нет. Прой... 9.12.2011, 21:47
Asmo Вопрос по наклону зеркал. Должны оба наклонятся, и... 9.12.2011, 11:43
Seligers Что такое MPG? 14.12.2011, 21:51
Alexxx545 Цитата(Seligers @ 14.12.2011, 22:46) Что ... 14.12.2011, 22:24
Seligers Цитата(Alexxx545 @ 14.12.2011, 22:19) Цит... 14.12.2011, 22:31
demetrio Позволю дополнить. MPG- это сколько проходит автос... 14.12.2011, 23:57
CyberMaD Блин, а ведь точ такой же компот стоит под потолко... 25.12.2011, 18:05
koxx Цитата(CyberMaD @ 25.12.2011, 17:00) Шама... 26.12.2011, 20:05
CyberMaD Цитата(koxx @ 26.12.2011, 20:00) в маршру... 26.12.2011, 20:41
arizona63 Вопрос -
http://www.ebay.com/itm/2003-Chrysler-To... 5.1.2012, 0:00
kuzmas Цитата(arizona63 @ 4.1.2012, 23:55) Вопро... 5.1.2012, 0:08
Serg3301 Цитата(arizona63 @ 5.1.2012, 0:55) Вопрос... 5.1.2012, 1:34
ded_d Цитата(arizona63 @ 4.1.2012, 23:55) Этот ... 13.1.2012, 21:15
Serg3301 Цитата(ded_d @ 13.1.2012, 22:10) или Otis... 14.1.2012, 18:40
ded_d Цитата(Serg3301 @ 14.1.2012, 18:35) А поч... 15.1.2012, 13:22
Seligers Может быть что расход на компе не сходится с реаль... 12.1.2012, 22:57
magsky подскажите как мне вообще определить какой у меня ... 14.1.2012, 2:57
magsky По моему вопросу ни у кого нет соображений? сам юн... 17.1.2012, 8:31
Gettik Народ, ткните носом или подскажите для чего 3 кноп... 19.3.2012, 21:00
zuich Цитата(Gettik @ 19.3.2012, 21:55) Народ, ... 19.3.2012, 21:05
chief30 Цитата(Gettik @ 19.3.2012, 21:55) Народ, ... 19.3.2012, 22:32
Gettik Много кнопок получается бездействуют, три централь... 19.3.2012, 21:10
Serg3301 Цитата(Gettik @ 19.3.2012, 22:05) Много к... 21.3.2012, 1:05
klapoysius для стратуса 2002 года для колхоза на потолок Эвик... 30.3.2012, 22:09
Alexxx545 Цитата(klapoysius @ 30.3.2012, 23:01) для... 31.3.2012, 20:10
klapoysius Цитата(Alexxx545 @ 31.3.2012, 22:02) Цита... 3.4.2012, 9:32
Koxx Цитата(klapoysius @ 3.4.2012, 9:24) какой... 3.4.2012, 14:05
Seligers Ребят, комп точно обманывает. Он показывает по гор... 31.3.2012, 19:15
kuzmas а есть отличия в крепежах между отис и евиком? воп... 3.4.2012, 9:49
Alexxx545 Цитата(kuzmas @ 3.4.2012, 10:41) а есть о... 3.4.2012, 11:53
kuzmas Цитата(Alexxx545 @ 3.4.2012, 11:45) Крепе... 3.4.2012, 14:37
aleexis парни, а номерок лампочек подсветки кнопок evic ни... 26.10.2012, 20:05
0_o у меня выглядит также как эвик,но без 3 кнопок по ... 11.2.2013, 13:30
Alexxx545 А без дилерского сканера можно прописать режим раб... 11.4.2013, 14:28
dim289 А датчики давления в шинах можно не на спешл поста... 11.4.2013, 14:46
Alexxx545 Цитата(dim289 @ 11.4.2013, 14:53) А датчи... 11.4.2013, 15:52
XForm Цитата(Alexxx545 @ 11.4.2013, 16:59) Цита... 11.4.2013, 21:41
dim289 У меня комп Evic. Там только определенные модели д... 11.4.2013, 17:23
Alexxx545 Цитата(dim289 @ 11.4.2013, 17:30) У меня ... 11.4.2013, 19:57
dim289 А что у меня за комп такой странный? Вроде эвик, н... 12.4.2013, 9:38
Serg Цитата(dim289 @ 12.4.2013, 10:45) А что у... 12.4.2013, 10:37
sebring-stratus Цитата(dim289 @ 12.4.2013, 10:45) А что у... 12.4.2013, 13:44
easy_ Цитата(dim289 @ 12.4.2013, 10:45) А что у... 25.6.2013, 22:41
odonmvdrf а эти три кнопки...с домиками, я так понял это упр... 8.9.2013, 21:32
demetrio Цитата(odonmvdrf @ 8.9.2013, 22:39) а эти... 8.9.2013, 22:57
Garikk Цитата(odonmvdrf @ 8.9.2013, 22:39) а про... 8.9.2013, 23:06
demetrio Да я и делал. Всё работает . 9.9.2013, 8:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 17:45 | ![]() |
