> Evic (бортовой компьютер), обзор функций, сравнение с OTIS
Гость_Old Chap_*
сообщение 26.8.2009, 13:27
Overhead console он же трип-компьютер этого формата ставился на Интрепид, Конкорд, ЛХС, 300М.
Как правило устанавливались обычные компьютеры, без расширенных функций (OTIS), они имеют такой вид:
в комплектациях Интрепида SE его не ставили вообще.
В более продвинутых комплектациях ставился компьютер с расширенными сервисными функциями. По умолчанию он шел на 300M Special, Concorde Limited, в других как доп оборудование. (кстатии в максимальной комлектации Интрепида ES, он не предусмотрен)
EVIC выглядит так:
Основное визуальное отличие, EVIC имеет кнопку MENU, нажатие которой открывает режим программирования.
Если у вас уже установлен обычный компьютер, то замена на evic займет не более пары минут, откручиваете саморез и снимаете его с защелок, отсоединяете 2 провода и в обратном порядке подключаете новый.
Если у вас вместо компа стоят фонарики, то эта тема подробно описана на форуме:
1. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=22382
2. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...=29513&st=0
Итак функции которые вы получаете при установке EVIC:
1. Датчики давления шин:
Тут он показывает ошибку, т.к. у меня они не установлены:
2. Средний расход топлива:
EVIC:
OTIS:
3. Остаток пробега до пустого бака:
EVIC;
OTIS:
ТАКЖЕ OTIS ПОКАЗЫВАЕТ МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, В некоторых EVICах (как на этой фото) ЭТОЙ ФУНКЦИИ НЕТ.
4. Последний пробег до сброса кнопкой reset:
EVIC:
OTIS:
5. Время в пути (сброс кнопкой reset)
EVIC:
OTIS:
6. Пробег до сервисного обслуживания. (удобно замерять замену масла)
7. Температура за бортом+компас
EVIC:
OTIS:
8. Выбор языка (русского нет :) )
9. Отображение информации (мили,галлоны, фаренгейты или метрическая система)
10. Автоматическое закрывание дверей
11. Программирование открывания с брелка (одна дверь или все)
12. Автооткрытие дверей при выходе
13. Звуковой сигнал при постановке на охрану
14. Мигание фарами при постановке на охрану
15. Подсветка фарами после выключения зажигания. (задержка в секундах или откл.)
16. Эта функция работает только для машин с установленными датчиками света в положении переключателя "автосвет" . Если она активирована, на улице день, но пошел дождь и вы включили щетки хотя бы на самый медленный режим, спустя 10 сек у вас загорится ближний свет с габаритами. Когда вы выключите щетки, свет выключится тоже. (если, конечно, на улице не темно)
Позволяет лучше обозначать машину в условиях плохой видимости (дождь), если водитель по каким либо причинам забыл это сделать.
17. Интервал для сервисного обслуживания
18. Программирование доп. брелков
19. Программирование датчиков давления в колесах
Помимо вышеописанных функций EVIC управляет зеркалами (опускает зеркало вниз при движении задним ходом, для удобства парковки), а также управляет сиденьями (функции памяти, отезжание при выключении зажигания)
Дополнение от ARCUS:
Немного дополню изложение. Если у вас есть модуль памяти в сиденьях, то EVIC предлагат немного поглумиться и над памятью тоже :
1)
Это значит, что если вы закроете машину штатным брелком, и в данный момент в машине использовалось сохраненная позиция памяти номер 1, то что бы там впоследствии не крутили, когда вы снова открываете машину этим брелком, она все выставит по позиции 1 (и зеркала и сиденье). Очень удобно, если машиной пользуются 2 человека.
2)
"Подкат сиденья"
Это самая суперская на мой взгляд функция. Если ее активировать, то при вынимании ключа из замка зажигания водительское сиденье отъедет назад, чтоб удобнее было вылезти. При вставке его обратно и последущем повороте или при пристегивании ремня подкатится обратно на то же место. Лично я ее активировал сразу и наслаждаюсь ;-)
3)
"Наклон зеркал"
Тоже весьма удобная для ИМХО функция. Если ее активировать, то при включении на АКПП положения R, зеркала сами собой опускаются вниз, чтобы показать зону земли возле задних колес. Очень удобно, когда паркуешься к бордюру. При переключении АКПП на любую другую позиции зеркала встают обратно, где и были. Но это только у тех зеркал, гле есть память, любые другие просто эту функцию проигнорируют. У меня были простые зеркала, так чтобы воспользоваться этим удобством, я поставил с памятью. (Процесс очень приятный и увлекательный, но это отдельная тема) Сразу оговорюсь, что парктроник у меня стоит давно а камеру заднего вида пока не хочу, к тому же каждая вещь имеет свою зону применения.
4) Ну и напоследок еще EVIC показывает на дисплее сообщения, что там вы делаете с памятью, вот такого типа:
5) Немножко про датчики в колесах. Собственно, пару раз прокатившись на ободе, (а резина нынче очень недешева) , я потерял всякое терпение и решил поставить себе EVIC, чтобы раз и навсегда забыть про эту проблему. Есть 2 типа компов - с 4 мя датчиками и с 5-ю, где еще один для запаски. Мне достался тот, который с пятью. Купив эти самые датчики, я теперь понемногу их монтирую, и сейчас у меня на экране такая картинка:
Заднее левое колесо уже с датчиком . Остальные датчики хоть и "натренированы", пока валяются в багажнике. Так вот, когда EVIC определяет на них нулевое давление (как и в случае с начавшим спускаться колесом) он тут же издает сигнал и сует ету картинку под нос практически постоянно, невзирая на то, в какое положение поставлена клавиша СТЕП. Однажды я оставил датчики на даче, так потеряв с ними связь, EVIC грустно пропищал , что PRESSURE SENSOR IS BAD, и далее донимать меня этой картинкой перестал. Когда я вернулся на дачу, EVIC радостно обнаружил свои датчики и снова стал писать мне про LOW PRESSURE, весело попискивая :-)))) На фото он еще пока не обнаружил их все :-)
Ну и само собой, перед каждой поездкой он сообщает мне, что SPARE LOW PRESSURE (накачайка, брат, запаску) , после чего об этом уже не напоминает :-))))
И в заключение я скажу, что если все функции памяти можно запрограммировать и без EVICа, путем каких то хитрых манипуляций с кнопками, описанных в мануале, но трудно запоминаемых, то давление в колесах без него никак.... если, конечно, не поставить себе какое либо другое устройство с подобной функцией. Но я не поклонник колхоза :-) , и если есть возможность воспользоваться штатной функцией, ей и пользуюсь.
[Архив]
Сообщение отредактировал Old Chap - 28.8.2009, 15:25
Сообщений в этой теме
- Old Chap   Evic (бортовой компьютер)   26.8.2009, 13:27
- - DAK   Прикольно конечно, но на OTIS все-таки читаемость ...   26.8.2009, 13:36
|- - IDDQD   Цитата(DAK @ 26.8.2009, 14:43) Прикольно ...   26.8.2009, 13:40
|- - Old Chap   Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 14:47) дюше как...   26.8.2009, 13:48
|- - IDDQD   Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 14:55) Цитат...   26.8.2009, 14:45
|- - Old Chap   Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 15:52) Блин дол...   26.8.2009, 14:57
|- - IDDQD   Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 16:04) Цитат...   26.8.2009, 17:31
|- - zuich   Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 18:38) да чтож ...   26.8.2009, 17:37
||- - IDDQD   Цитата(zuich @ 26.8.2009, 18:44) Цитата(I...   26.8.2009, 18:39
||- - Old Chap   Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 19:46) обогатил...   26.8.2009, 18:58
||- - IDDQD   Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 20:05) мда.....   26.8.2009, 19:07
||- - Old Chap   Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 20:14) на видео...   26.8.2009, 19:14
||- - IDDQD   Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 20:21) Цитат...   26.8.2009, 19:36
|- - Old Chap   Цитата(IDDQD @ 26.8.2009, 18:38) нибудь з...   26.8.2009, 17:56
- - Serg   Отличный отчёт! Спасибо, Антон! Но ты забы...   26.8.2009, 14:06
|- - Old Chap   Цитата(Serg @ 26.8.2009, 15:13) Ну это не...   26.8.2009, 14:23
- - zuich   А у меня есть функция мгновенного расхода топлива,...   26.8.2009, 14:07
|- - Nado   Цитата(zuich @ 26.8.2009, 15:14) А у меня...   26.8.2009, 15:02
|- - zuich   Цитата(Nado @ 26.8.2009, 16:09) А мне без...   26.8.2009, 15:07
- - Pavel13_V2   Антон, дело в том еще, что ЭВИК просто так не пост...   26.8.2009, 14:11
|- - Serg   Цитата(Pavel13_V2 @ 26.8.2009, 15:18) Ант...   26.8.2009, 15:00
|- - Nado   Цитата(Pavel13_V2 @ 26.8.2009, 15:18) Ант...   26.8.2009, 15:06
|- - Serg   Цитата(Nado @ 26.8.2009, 16:13) А в чем т...   26.8.2009, 15:19
- - zuich   Антон... Ты еще забыл про три кнопочки что по сере...   26.8.2009, 14:37
- - XForm   От себя тоже скажу (у меня был штатный OTIS, замен...   26.8.2009, 15:25
- - zuich   мля... я то думал что речь идёт о Трёпе... хотя су...   26.8.2009, 19:02
- - ARCUS   Немного дополню изложение. Если у вас есть модуль...   27.8.2009, 15:46
|- - XForm   QUOTE(ARCUS @ 27.8.2009, 16:53) Есть 2 ти...   5.9.2009, 17:31
|- - kiriller76   Нет, EVIC к бодику специально не надо привязывать....   5.9.2009, 17:37
|- - Serg   Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 18:44) пере...   5.9.2009, 17:39
|- - kiriller76   Цитата(Serg @ 5.9.2009, 17:46) Цитата(kir...   5.9.2009, 17:59
|- - Serg   Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:06) нет-...   5.9.2009, 18:12
- - kiriller76   а можно как-то evic калибровать или привязать к бо...   5.9.2009, 13:26
- - kiriller76   с проводкой все номально. автосвет в темноте включ...   5.9.2009, 18:17
|- - Serg   Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:24) с пр...   5.9.2009, 18:20
- - kiriller76   я сначала поставил evic. он все показывает, в том ...   5.9.2009, 18:28
|- - Serg   Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:35) .......   5.9.2009, 18:36
- - kiriller76   на модуль памяти приходит PSI и + от замка зажиган...   5.9.2009, 18:46
|- - Serg   Цитата(kiriller76 @ 5.9.2009, 19:53) на м...   5.9.2009, 18:48
- - kiriller76   просто получается он все показывает, но ничего не ...   5.9.2009, 18:51
- - XForm   Там 4 провода - PCI, питание от зажигания, освещен...   5.9.2009, 20:23
- - kiriller76   буду пробовать.   5.9.2009, 20:26
|- - XForm   QUOTE(kiriller76 @ 5.9.2009, 21:33) буду ...   5.9.2009, 20:30
- - kiriller76   пробег до ТО и компасс настраиваются.   6.9.2009, 7:31
- - kiriller76   все. разобрался. evic глючный был. сегодня нашел e...   6.9.2009, 19:10
|- - ARCUS   Цитата(kiriller76 @ 6.9.2009, 16:17) все....   23.9.2009, 14:07
- - xPyCT   Ребято может я туплю, н смогу я себе поставить вме...   10.9.2009, 1:04
|- - Old Chap   Цитата(xPyCT @ 10.9.2009, 2:11) не нужно ...   10.9.2009, 8:06
- - Margus   Если кто то знает, подскажите. Трип EVIC перестал ...   23.8.2011, 13:25
- - lybitel   Цитата(Old Chap @ 26.8.2009, 13:22) Overh...   9.12.2011, 0:55
|- - Serg   Цитата(lybitel @ 9.12.2011, 1:50) очень п...   9.12.2011, 11:29
|- - lybitel   Цитата(Serg @ 9.12.2011, 11:24) Цитата(ly...   9.12.2011, 17:15
|- - Serg   Цитата(lybitel @ 9.12.2011, 18:10) да из ...   9.12.2011, 20:27
|- - pogarnik   Цитата(Serg @ 9.12.2011, 20:22) Нет. Прой...   9.12.2011, 21:47
- - Asmo   Вопрос по наклону зеркал. Должны оба наклонятся, и...   9.12.2011, 11:43
- - Seligers   Что такое MPG?   14.12.2011, 21:51
|- - Alexxx545   Цитата(Seligers @ 14.12.2011, 22:46) Что ...   14.12.2011, 22:24
|- - Seligers   Цитата(Alexxx545 @ 14.12.2011, 22:19) Цит...   14.12.2011, 22:31
- - demetrio   Позволю дополнить. MPG- это сколько проходит автос...   14.12.2011, 23:57
- - CyberMaD   Блин, а ведь точ такой же компот стоит под потолко...   25.12.2011, 18:05
|- - koxx   Цитата(CyberMaD @ 25.12.2011, 17:00) Шама...   26.12.2011, 20:05
- - CyberMaD   Цитата(koxx @ 26.12.2011, 20:00) в маршру...   26.12.2011, 20:41
- - arizona63   Вопрос - http://www.ebay.com/itm/2003-Chrysler-To...   5.1.2012, 0:00
|- - kuzmas   Цитата(arizona63 @ 4.1.2012, 23:55) Вопро...   5.1.2012, 0:08
|- - Serg3301   Цитата(arizona63 @ 5.1.2012, 0:55) Вопрос...   5.1.2012, 1:34
|- - ded_d   Цитата(arizona63 @ 4.1.2012, 23:55) Этот ...   13.1.2012, 21:15
|- - Serg3301   Цитата(ded_d @ 13.1.2012, 22:10) или Otis...   14.1.2012, 18:40
|- - ded_d   Цитата(Serg3301 @ 14.1.2012, 18:35) А поч...   15.1.2012, 13:22
- - Seligers   Может быть что расход на компе не сходится с реаль...   12.1.2012, 22:57
- - magsky   подскажите как мне вообще определить какой у меня ...   14.1.2012, 2:57
- - magsky   По моему вопросу ни у кого нет соображений? сам юн...   17.1.2012, 8:31
- - Gettik   Народ, ткните носом или подскажите для чего 3 кноп...   19.3.2012, 21:00
|- - zuich   Цитата(Gettik @ 19.3.2012, 21:55) Народ, ...   19.3.2012, 21:05
|- - chief30   Цитата(Gettik @ 19.3.2012, 21:55) Народ, ...   19.3.2012, 22:32
- - Gettik   Много кнопок получается бездействуют, три централь...   19.3.2012, 21:10
|- - Serg3301   Цитата(Gettik @ 19.3.2012, 22:05) Много к...   21.3.2012, 1:05
- - klapoysius   для стратуса 2002 года для колхоза на потолок Эвик...   30.3.2012, 22:09
|- - Alexxx545   Цитата(klapoysius @ 30.3.2012, 23:01) для...   31.3.2012, 20:10
|- - klapoysius   Цитата(Alexxx545 @ 31.3.2012, 22:02) Цита...   3.4.2012, 9:32
|- - Koxx   Цитата(klapoysius @ 3.4.2012, 9:24) какой...   3.4.2012, 14:05
- - Seligers   Ребят, комп точно обманывает. Он показывает по гор...   31.3.2012, 19:15
- - kuzmas   а есть отличия в крепежах между отис и евиком? воп...   3.4.2012, 9:49
|- - Alexxx545   Цитата(kuzmas @ 3.4.2012, 10:41) а есть о...   3.4.2012, 11:53
- - kuzmas   Цитата(Alexxx545 @ 3.4.2012, 11:45) Крепе...   3.4.2012, 14:37
- - aleexis   парни, а номерок лампочек подсветки кнопок evic ни...   26.10.2012, 20:05
- - 0_o   у меня выглядит также как эвик,но без 3 кнопок по ...   11.2.2013, 13:30
- - Alexxx545   А без дилерского сканера можно прописать режим раб...   11.4.2013, 14:28
- - dim289   А датчики давления в шинах можно не на спешл поста...   11.4.2013, 14:46
|- - Alexxx545   Цитата(dim289 @ 11.4.2013, 14:53) А датчи...   11.4.2013, 15:52
|- - XForm   Цитата(Alexxx545 @ 11.4.2013, 16:59) Цита...   11.4.2013, 21:41
- - dim289   У меня комп Evic. Там только определенные модели д...   11.4.2013, 17:23
|- - Alexxx545   Цитата(dim289 @ 11.4.2013, 17:30) У меня ...   11.4.2013, 19:57
- - dim289   А что у меня за комп такой странный? Вроде эвик, н...   12.4.2013, 9:38
|- - Serg   Цитата(dim289 @ 12.4.2013, 10:45) А что у...   12.4.2013, 10:37
|- - sebring-stratus   Цитата(dim289 @ 12.4.2013, 10:45) А что у...   12.4.2013, 13:44
|- - easy_   Цитата(dim289 @ 12.4.2013, 10:45) А что у...   25.6.2013, 22:41
|- - odonmvdrf   а эти три кнопки...с домиками, я так понял это упр...   8.9.2013, 21:32
|- - demetrio   Цитата(odonmvdrf @ 8.9.2013, 22:39) а эти...   8.9.2013, 22:57
|- - Garikk   Цитата(odonmvdrf @ 8.9.2013, 22:39) а про...   8.9.2013, 23:06
- - demetrio   Да я и делал. Всё работает .   9.9.2013, 8:44
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 17:44Дизайн IPB
