17 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Считывание кодов неисправностей. (описание)
Гость_Ilka51_*
сообщение 22.12.2011, 18:40
Сообщение #261
Доброго времени суток!
Я счастливый обладатель каравана 94г с 3.0л двигателем.
Провел диагностику выскочила ошибка "21" что это? как показывает практика, как с этим бороться? Что проверить?
Благодарю за внимание!
but-hut
сообщение 22.12.2011, 19:06
Сообщение #262
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 46 485
В мануале вроде написано так:
"* 21 Сигнал от датчика Кислорода не изменяется (напряжение 4.3-4.5V). Вероятно плохой датчик кислорода "
ВАЗ трёшка 1980 г.в. | ВАЗ восьмёрка 1991 г.в. | ВАЗ четвёрка 1993 г.в. | Daewoo Matiz 2004 г.в. | Chery Tiggo 2005 г.в. | Chevrolet Lanos 2008 г.в. | Dodge Caravan III 2000 г.в.
starsvs
сообщение 5.2.2012, 0:50
Сообщение #263
Пользователь №: 13 347
Приветствую всех! Образовался вопрос: Возможно-ли считать коды самодиагностики при работающем двигателе?Думаю есть некое количество неисправностей, обнаруживающихся только при работе двигателя.В сервисе вроде сканером считывали.У меня лет 7 назад в Баргузине стоял дешевенький борт. комп. Так вот там я считывал ошибки в любом случае.Возможно-ли и сейчас через сторонний борт.комп. подключеный через сервис-разъём (или как его там) проделать подобное?Авто Крайслер Вояжер 2002г.в.3.3L Заранее благодарен.
Serg
сообщение 6.2.2012, 10:38
Сообщение #264
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Да, возможность есть. Дилерским сканером.
Хотя именно "коды" самодиагностики будут точно такими же. "Коды" - статичны, а не динамичны.
© Serg '2012
lecish
сообщение 10.2.2012, 20:36
Сообщение #265
Из: г. Вышний Волочек, Сергиев Посад
Пользователь №: 12 536
Реальное имя:Андрей
Можно при помощи БК Multitronics. Ценник на него, конечно, подороже, чем на престиж и другие, но только он поддерживает наш протокол SAE J1850VPW.
Dodge Caravan 2003 2.4
Chrysler Town&Country 2009 3.3
Wongas
сообщение 6.3.2012, 14:41
Сообщение #266
Пользователь №: 5 355
Добрый вечер!!! Все же Крайслер Себринг 2,4л 2007года читается))))
Для этого:
Вставляем ключ - переводим в положение АСС - потом ОN - ACC -ON - ACC -ON. Ключ оставляем в последнем положении ОN и буквально через 3-4 секунды начнется диагностика.
[/quote]
Privet, u menia tak nepoluchaietsa.....
niklex
сообщение 14.3.2012, 12:41
Сообщение #267
Пользователь №: 48 155
Chrysler 300m, 2000 года
Когда горел ЧЕК, то lock-off-on-off-on-off-on - все отлично вышло с первого раза (спасибо за видео). Коды посмотрел, а ЧЕК потом сбросили в сервисе сканнером.
Теперь спустя несколько месяцев решил просто глянуть и ничего не получается как ни старался (машина таже, ЧЕК правда щас не горит).
lecish
сообщение 14.3.2012, 21:04
Сообщение #268
Реальное имя:Андрей
Одометр должен быть на общем пробеге вроде. Проверьте
niklex
сообщение 15.3.2012, 17:05
Сообщение #269
Заработало. Спасибо.
xmax
сообщение 15.3.2012, 22:34
Сообщение #270
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 278
На Караване 2005 танцы с ключем не работают :(
на 2001 все чудно считывалось...
Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Dodge Journey 2011 2,4l - не правда ли есть некое постоянство в объеме двигателя ?)))
leha_msk
сообщение 2.4.2012, 16:41
Сообщение #271
Из: Калуга
Пользователь №: 49 365
Здорова мужики !!! Вы тут как то про караван 2000 года говорили на счет деагностики , ну вот у меня подчти такая же проблема.
Плимут Вояджер 99г. 2,4л, так вот можно на нем самодеагностику ключом делать или нет что то я пробовал не получается. или тут именно из каких то положений надо???? за ранее спасибо
lecish
сообщение 2.4.2012, 17:12
Сообщение #272
Реальное имя:Андрей
читали ключиком недавно крайслер таун 2006 года, все норм
Wongas
сообщение 3.4.2012, 16:25
Сообщение #273
QUOTE(leha_msk @ 2.4.2012, 17:33) *
Europa ???
leha_msk
сообщение 5.4.2012, 15:46
Сообщение #274
Из: Калуга
Europa ???
Чистокровный амереканец..... можно или нет ?
leha_msk
сообщение 10.4.2012, 19:13
Сообщение #275
Из: Калуга
Europa ???
ааааааааааааааааааааааууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serg
сообщение 11.4.2012, 8:33
Сообщение #276
Администратор
Пользователь №: 5
Europa ???
Как правило на этих машинах коды снимаются без проблем.
Но нет никакой гарантии, что это работает на твоей машине. Так как это скорее некая сервисная функция, которая может быть и недоступна, в зависимости от прошивки "мозгов".
И незачем так кричать. Я и в первый раз прекрасно слышал.
© Serg '2012
Wongas
сообщение 13.4.2012, 13:03
Сообщение #277
Dolzno pluchitsa - probui. Skolkio my delali na raznyh auto - rabotala.....
yan631
сообщение 18.4.2012, 14:40
Сообщение #278
Из: казахстан
Пользователь №: 25 841
Всем привет!!!!!!!!!!!Помогите с проблемой на Себринге 2001г,показывает ошибки Р0601,Р1492,где находится аккумуляторный датчик?Заранее благодарю!!!!!
Serg
сообщение 18.4.2012, 14:53
Сообщение #279
Администратор
Пользователь №: 5
В этой ветке НЕ лечат и НЕ расшифровывают ошибки.
Прошу писать в основной форум по ремонту.
© Serg '2012
колян
сообщение 2.5.2012, 14:21
Сообщение #280
Из: Подольские мы
Пользователь №: 50 634
У меня на крайслере европейце 2 л двигателем всё получилось на ура. Ключ три раза и смотрим лампу СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 23:08Дизайн IPB
