2 страниц V  < 1 2
> Делаем подсветку кнопок стеклоподъемников стартус, себринг 95-06
Kony
сообщение 17.8.2009, 17:31
Сообщение #21
Умелец КК
Пользователь №: 40
Цитата(Швейк @ 3.8.2009, 13:24) *
))) Кони ты доходил до кнопок в остальных дверях акромя водительской?
так что я на 1/4 тоже прокачсал кнопки)))
я сделал обе передние, задние пока не трогал
Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50
STTK
сообщение 23.9.2009, 13:56
Сообщение #22
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 9 667
Реальное имя:Владимир
Добавлю свои пять копеек...
Для тех кто не держал в руках паяльник или как в моем случае из-за отсутствия световодов в штатных кнопках.
На разборе случайно найдены вот такие вот кнопочки.
Не знаю от какой модели (кто знает просветите), но осмотр показал, что в дополнение к отличному внешнему виду в них уже предусмотрена подсветка и, что самое главное, на схеме уже присутствует светодиоды и все необходимые детальки.
Посадочные места полностью идентичны Стратусовским. Единственное что пришлось сделать, как сказано выше, это кинуть провод от кнопок стеклоподъемников на кнопки центрального замка.
На схеме, это Power window switch Feed. Цвет провода может различаться (на водительской двери у меня был коричневый вместо желтого), поэтому смотрим по распиновке разъема и проверяем подсветку до сборки двери.
На разъеме центрального замка место под провод от стеклоподъемников есть, поэтому все очень просто и подсветка будет гореть только при включенном зажигании.
Результат:
2003' Concorde "баржа" 3.5
XForm
сообщение 20.10.2009, 14:01
Сообщение #23
Из: Мурманск
Пользователь №: 3 159
QUOTE(STTK @ 23.9.2009, 15:03) *
Такие кнопки (хром) точно ставились на LH2 в модельных 2000-2001 годах на LHS и 300M. На фото кнопки, скорее всего, от кого-то из них (т.к. у JR те же самые выключатели, что и на LH2, но хром не предлагался).
Кроме 5-тиклавишной водительской стороны есть и хромированные 1-клавишные для пассажиров, а так же кнопки замков двери.
Можно найти и черные выключатели с родной посдветкой, т.к. выкорчевали лампочки из кнопок где-то с 2003 модельного года (по крайней мере на LH2 так - в схемах 2002 модельного все лампочки указаны, а в 2004 уже нет).
При этом, как обычно, получается не все так гладко, как хотелось бы. Подсветка кнопок замка, сделанная таким образом, будет отключаться вместе с подсветкой и питанием кнопок стеклоподъемников, когда водитель у себя нажмет блокировку.
Впрочем, это несущественное неудобство. Просто если захочется, чтобы совсем уж как по книжке все работало, придется в дверь тащить недостающие провода.
Сообщение отредактировал XForm - 20.10.2009, 14:16
2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
2004 Chrysler Concorde LX (Personal Edition) (BNMS HABS LAZS LBCS LMGS LNJS RDZS SCWP CVWS XGMS) продан
XForm
сообщение 21.10.2009, 13:45
Сообщение #24
Из: Мурманск
QUOTE(Швейк @ 21.10.2009, 11:35) *
QUOTE(XForm @ 20.10.2009, 15:08) *
так это наоборот +
всем сразу будет видно что можно убрать свои рученки
Ну как бы кнопка блокировка замка работает всегда, соответственно и подсветка кнопки при включенном зажигании всегда должна быть.
Но, как я сказал, это IMHO несущественный косяк при запитывании подсветки от стеклоподъемников. Просто нужно об этом знать.
mastercargo
сообщение 2.11.2009, 0:08
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 565
Реальное имя:Костя
Решил я тоже восполнить недостающие диоды там, где на них производитель сэкономил.
Снял обшивки, вытащил кнопки и водительский блок, начал разбирать. Знал бы заранее, что колпачки с кнопок так снимаются - вообще бы заниматься этим не стал. У меня они так посажены на световоды, что даже используя две отвёртки, подсунутые под колпачок с обеих сторон, приходится реально поднатужиться, чтобы он соскочил. И сломать не хочется, а усилие надо приложить ого-го.
А кнопку auto с водительского блока вообще разобрать не получилось. Не знаю, может, стоило феном погреть... Да в боксе итак жарища была...
Короче, всё сделали, паренёк знакомый впаял недостающие диоды в блок и в кнопки стеклоподъёмников. Правда, сделали по-колхозному: кнопки у меня можно разобрать только наполовину, так что к обратной стороне платы на них, как и на блоке, не подлезть, либо отпаивать, либо ломать пластик, ну и паренёк померил на плате куда чего приходит, подсунули диод в световод сбоку, ножки (заранее заизолированные термоусадкой) аккуратно изогнули, чтобы не мешали работе контактов и припаяли сверху на плату.
Ну это ладно. Незадача вышла с кнопками центрального замка. Они не такие, как у Kony, и как и с кнопок стеклоподъёмников относительно легко снимается только верхняя часть. Но сняв только её, проблему не решить - припаять что-либо можно лишь с обратной стороны. Пришлось курочить дальше.
В общем. Впаяли диод в специально отведённое для него место, оно там надписью помечено. Диод уже содержит сопротивление, поэтому больше ничего паять как будто не надо. Да и на других кнопках всё светит и работает как надо. А на этих не работает. Подключаю - ЦЗ начинает сходить с ума, постоянный вкл-выкл.
Вот фото вид снятой платы.
[attachment=15080:IMG_0678.jpg] [attachment=15081:IMG_0679.jpg] [attachment=15082:IMG_0680.jpg]
Паренёк мой знакомый не смог разобраться, я тем более.
Возможно, кто-нибудь, кто понимает, может дать совет, как тут поступить?
Dodge Stratus SXT 2.4 2006
P@rviZ
сообщение 2.11.2009, 1:49
Сообщение #26
Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево
Пользователь №: 872
Реальное имя:Parviz
а есть многоцветный диод такого размера???
Сообщение отредактировал P@rviZ - 2.11.2009, 1:49
Kony
сообщение 2.11.2009, 9:17
Сообщение #27
Умелец КК
Пользователь №: 40
Цитата(mastercargo @ 2.11.2009, 1:15) *
В общем. Впаяли диод в специально отведённое для него место, оно там надписью помечено. Диод уже содержит сопротивление...
судя по фоткам, на диоде сопротивления нету,
место для сопротивления на плате обознакчено R3
mastercargo
сообщение 2.11.2009, 17:40
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Костя
Как же эти диоды в остальных кнопках светят?
Попробуем завтра впаять сопротивление на R3...
mastercargo
сообщение 3.11.2009, 19:51
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Костя
В общем, эту затею пришлось оставить.
Привет производителю, который сэкономил не только на диодах и сопротивлениях, но так же на разьёмах и на проводке в целом.
На предыдущем варианте кнопки ЦЗ было четыре контакта, а на моей их всего два (а разьём, кстати, почему-то трёхконтактный с одним пустым контактом).
Так что вариантов нет. Как и с кнопкой регулировки зеркал.
kinder
сообщение 6.11.2009, 0:45
Сообщение #30
Из: СВАО
Пользователь №: 20 104
Реальное имя:Евгений
А какое сопротивление нужно впаивать, ну в смысле какой ёмкости
vicrally
сообщение 28.11.2010, 3:48
Сообщение #31
Из: Melitopol
Пользователь №: 29 181
Реальное имя:Виктор
НА днях сделал эту подсветку, если бы знал что столько нервов уйдёт, то не спешил бы и морально подготовился). Самая большая трудность на мой взгяд, в том, что разработчики все эти детали сделали как бы одноразовые, что делает невозможной разборку без разламываний. Что касается кнопки центрального замка, то там всё просто. Два проводка это один питание +12, а второй провод для посылания сигнала (цвет его белый с зелёной пололосой) на блок управления цз. что касается третьего пустого места о котором говорилось ранее, именно его и задействовал. Купил маленький контакт "маму" и закрепив провод соединил его с массой которую взял на жгуте проводов подъмника проходящий рядом. Такое подключение подразумевает, то что они будут гореть всегда, меня это устраивает. Для тех кого не устраивает, как вариант запитать кнопку +12 от стеклоподъёмников и нопка будет работать лишь при вкл зажигании.либо заводить два провода от стеклоподъёмников, что будет менее практично. Кто любит повозиться с паяльником советую взять миниатюрные сопротивления и сделать как предусмотрено заводом сам после того как сделал из обычных пожалел что поспешил, ведь все места под пайку есть.
underground
сообщение 3.11.2011, 21:00
Сообщение #32
Из: Астрахань
Пользователь №: 41 591
Результат:
Вот здорово!!! А кто нибудь может подсказать код детали (артикул) таких кнопок? Хочу заказать себе такие... Пожалуйста....
Montana
сообщение 3.11.2011, 22:51
Сообщение #33
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
Не, ну что за оверквотинг? :(
Сопротивление в Омах измеряется. А емкость - в Фарадах.
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
gizmo
сообщение 23.7.2012, 19:25
Сообщение #34
Пользователь №: 52 892
Нашел эту прелесть тут
Коды такие: 56007695 (водительская) и 04760978AB (остальные)
Все течет, все меняется...
SakeKz
сообщение 15.8.2012, 18:22
Сообщение #35
Из: Атырау
Пользователь №: 52 501
Реальное имя:Салауат
а я все думаю тюнинг подсветка (любая не штатная) не будет влиять на генератор или аккумулятор? извините если тупой вопрос
Dodge Stratus 2005 54257км 2.4 АКПП
Garikk
сообщение 15.8.2012, 18:27
Сообщение #36
Пользователь №: 13 439
Зависит от общей мощности этой подсветки... но я сомневаюсь что получится сделать такую подсветку что генератор не потянет :)) разве что прожектор киловаттный поставить
Russian Railways Forever
SakeKz
сообщение 16.8.2012, 15:10
Сообщение #37
Из: Атырау
qlever
сообщение 7.3.2017, 13:40
Сообщение #38
Пользователь №: 80 106
Реальное имя:Qlever
Кнопка auto светится всегда (единственная из всех), можно как-то с неё получить такой + а не с блока кнопок стеклоподъёмников? Если да то это какой провод в фишке?
(Купил такой хром-комплект с подсветкой, вот думаю подменить как будет тепло и сухо)
Almaz
сообщение 7.3.2017, 14:02
Сообщение #39
Модератор ГБО
Группа: Модераторы
Из: МОРДОР (бывш. Москва)
Пользователь №: 33 618
Реальное имя:й
не надо ничего. само загорится
не загорится само в кнопках цз
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
qlever
сообщение 7.3.2017, 14:16
Сообщение #40
Реальное имя:Qlever
Вот, а туда можно протянуть от auto плюс? На самих кнопках есть окошко под светодиод, наверное он там есть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:12Дизайн IPB
