14.7.2009, 9:44
![]() Умелец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 129 Регистрация: 28.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 40
На моем европейце крайслер съэкономил и сделал на кнопках стеклоподъемников стетящуюся только кнопку AUTO. кнопки Lock/UnLock, не светились вообще. Посмотрев схему я понял, что там везде должны быть диоды!!!
Итак снимаем обшику дверей, вытаскиваем оттуда кнопки... ![]() вначале приступим к кнопке Открытия дверей разбираем ее ![]() видим платку, и пустые места для сопротивления и светодиода ![]() ![]() впаиваем недостающие детальки ![]() ![]() вот где плюсы и минусы на плате, необходимо закоротить 1 и 2 ноги, на фотке показано ![]() собираем все обратно, подгибем и направляем светодиод на световод _______________________________ Переходим к кнопкам стеклоподъемника Разбираем кнопки, снимаем колпачки, верхнюю панельку, с обратной стороны (там где разъем) разъем впаян в пластик, поэтомук я просто отпилил по кусочку с каждой стороны, чтобы подлезть к плате ![]() снимаем световоды и видим в плате места под диоды, я припаивал сопротивления сразу на ножки диодов, а потом впаивал их на плату ![]() так на плате предусмотрены места для диодов мелкого размера и паяющихся заводским образом на плату, я не стал разбираться что и как, а просто нашел необходимыю землю и плюс, там где мне их не хватало, сделал перемычки, так как сопротивления уже стоят на ношках диодов, то этого вполне достаточно ![]() теперь собираем все обратно результат ![]() повторяем операцию с пасажирской и задними дверьми необходимый инструмент: паяльник и все с ним связанное, кусачки, пенцет, плоская отвертка необходимые компоненты: 8 светодиодов и 8 сопротивлений цена вопроса - 120 рублей полезные схемы и разъемы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 15.7.2009, 8:32 -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
установка би ксеноновых линз www.hidplanet.ru 8 926 593 07 50 |
14.7.2009, 9:50
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 29.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 172 Реальное имя:Андрей
Зачот и респект! Надо будет повторить когда время появится
Диоды, как я понял, обычные 3мм? ЗЫ. на моем америкосе тоже сэкономили... -------------------- Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены :)
+79119121257 Андрей |
14.7.2009, 10:01
14.7.2009, 11:14
Спасибо, не вижу повода не повторить:) единственный ньюанс.. на последней фотке видно что в стеклоподъемниках цвет родного диода отличается от остальных, перепаяю я и его тоже..
14.7.2009, 11:17
на последней фотке видно что в стеклоподъемниках цвет родного диода отличается от остальных, перепаяю я и его тоже.. его тяжко перепаять, он стоит ПОД пластиковой основой кнопки, и чтобы до него добраться надо выпаивать кнопку, а енто тяжко -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
14.7.2009, 11:31
будем посмотреть этож как говорится, глаза боятся, а руки пакостят
14.7.2009, 12:20
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 371 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила
Хочу немного добавить по поводу подсветки кнопок управления центральным замком.
Уважаемый Kony, где-то год назад, я заколхозил себе подсветку кнопок центрального замка, по такому же принципу, как предложили вы. Но сразу, же пришлось переделывать. Т.к. после этого колхоза, получалось так, что эти кнопки горели постоянно. Т.е. даже когда вы заглушили двигатель и ушли из машины. Таким образом, у нас появлялся еще один (пусть и небольшой) потребитель электричества, который разряжал наш аккумулятор. Пришлось много думать. Ведь дело в том, что до этой машины у меня был Себринг 2002 г.в. и там эта подсветка работала, только после того, как заведешь двигатель. Всё встало на свои места, после того, как я сравнил эл/схемы Себринга 2002 г.в. и 2004 г.в. 2002 ![]() 2004 Стрелочками показаны различия. Мне в голову сразу пришло разумное решение, реализации этой идеи. Всё оказалось просто. Я не стал делеат перемычку, как показано у Kony, на фотографиях. А вместо этого кинул ещё один провод на разъем кнопки центрального замка (на незадействованный пин). Другой конец этого провода, я запитал от питания кнопок управления стеклоподъемниками. см. схему. Стрелками указано подключение провода. ![]() Т.е. идея правильной подсветки кнопок реализовалась. Теперь они работают только после запуска двигателя (включения зажигания). ![]()
-------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
14.7.2009, 12:36
Хочу немного добавить по поводу подсветки кнопок управления центральным замком. ... у меня они почему то отрубаются, через несколько мину тпосле закрытия, вместе со светом салона Сообщение отредактировал Kony - 14.7.2009, 12:41 -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
14.7.2009, 13:18
у меня они почему то отрубаются, через несколько мину тпосле закрытия, вместе со светом салона Видимо, бодики разные -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
14.7.2009, 13:23
Видимо, бодики разные скорее всего, у меня европеец... может поентому -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
14.7.2009, 13:52
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 8.4.2008 Из: Латвия, Елгава Пользователь №: 13 442 Реальное имя:Алексей
Подскажите пожалуйста немного не по теме-хотел себе в дверные кормашки сделать подсветку диодную...есть большие 12в диоды....но какие резисторы надо взять чтобы они не перегорали?
-------------------- Chrysler Stratus`98 2.5 LX
14.7.2009, 20:48
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 25.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 673
Костя, дай, пожалуйста. Размер!!
Нужен размер, --- ШИРИНЫ кнопки стеклоподъёмника. пОМЕРЬ , ПОЖАЛУЙСТА, ширину, того места, куда мы, нажимаем пальцем. То место , где написано. --AUTO. -------------------- Отредактировано модератором
14.7.2009, 21:44
Вопрос к уже заморочившимся: рассмотрел сегодня внимательно кнопки, у меня те места, которые у вас после внедрения диодов светятся черные и, вроде как, абсолютно из того же пластика что и вся кнопка. У вас было так же, т.е. диод просвечивает черный пластик, или там все-таки есть световод? Надеюсь, поняли о чем я...
15.7.2009, 7:43
Вопрос к уже заморочившимся: рассмотрел сегодня внимательно кнопки, у меня те места, которые у вас после внедрения диодов светятся черные и, вроде как, абсолютно из того же пластика что и вся кнопка. У вас было так же, т.е. диод просвечивает черный пластик, или там все-таки есть световод? Надеюсь, поняли о чем я... там должен быть световод, советую снять блоки рассмотреть внимательно встречал всего один раз вояджера европейца у которого кнопки целиком черные -------------------- Opel Zafira Tourer TDi 2014
18.7.2009, 21:34
проверил- световоды есть, завтра сделаю... нарисую еще фоток:)
3.8.2009, 13:31
обещанного 3 года ждут?))) типа того:( каюсь, ничего еще не делал, появились более срочные занятия... -------------------- Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены :)
8.8.2009, 22:42
А какого цвета оригинальные светодиоды?
-------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
| Гость_Zet_* |
8.8.2009, 23:12
Жёлтеньким у меня светятся...
9.8.2009, 1:05
Жёлтеньким у меня светятся... Зелененькие. Как и вся подсветка в Стратусо-Себринге -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
9.8.2009, 5:46
С цветом разобрался. Похоже, самое интересное в этом мероприятии - подобрать ограничивающий резистор так, чтобы яркость светодиода совпадала со штатной.
Сообщение отредактировал XForm - 10.8.2009, 0:09 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:17 | ![]() |
