| Гость_Dimastr_* |
7.7.2009, 20:41
Приветствую форум!
Вот спустя пол-года осуществил свою задумку по аудиовходу на штатную магнитолу. Рассказал как сделать, провёл инструктаж и в последствии исправил мои ошибки Дмитрий из славного города Нижний Новгород (кузница специалистов радиоэлектронщиков и просто хороших людей). В общем описываю всю процедуру, если вдруг кому интересно. Машина Dodge Stratus Coupe. Эта магнитола стоит у многих америкосов (и у Волги сайбера )) ). 1. Снимаем переднюю центральную панель (на ней воздух, магнитола и климат), выкручивая два самореза внизу, отсоединяем кнопку аварийки (это у купэх). 2. Выкручиваем еще 4 самореза, на которых висит магнитола. 3. Вынимаем магнитолу, разъединяя 2 клеммы и выдергивая антенну 4. Несем все домой, готовим паяльник, крестовую отвертку, аудио-провод (я купил удлинитель 2 метра, с одной стороны миниджек мама, с другой стороны миниджек папа), вискарь. 5. Разбираем магнитолу: - откручиваем салазки (по два болта справа и слева) - откручиваем провод 1 (заземление наверно) ![]() 6. Снимаем верхнюю крышку магнитолы (2 болта: № 2 и 3), и еще одну часть: все остальные стрелки ![]() 7. Откручиваем заднюю панель (та которая уголком): там 4 винтика 8. Затем откручиваем ту самую, нам нужную плату: - винтики 4 и 5 с черного лицевого пластика - винтик 6, боковой посередине ![]() 9. ну и вот перед нами та самая плата, которая отвечает за радио. но она у нас под железной крышкой. вернее крышка припаяна к плате, и к тому же в пяти местах и к тому же ноги в местах пайки повернуты для пущей надежности. какой-то мудак придумал. ну в общем здесь оооочень аккуратно надо освободить плату от крышки. я при этом очень сильно повредил плату. с моей-то аккуратностью и прицелом. вот эти пять точек припайки платы к крышке: ![]() 10. отсоединили крышку от платы? молодцы. далее нам надо будет работать с маааленькой платой (см. картинку). у нее всего то 28 ног ))) прошу прощения за мой маникюр ![]() 11. В общем сконцентрировались на плате. режем ноги 7,14,10,11,22 ![]() затем надо припаяться к дорогам, в которые упирались ноги 10,11,22. Это земля 22, и право/лево 10 и 11. У меня это получилось так: ![]() .... к сожалению, после того как я все собрал нихера не заиграло. к слову сказать, я учился в модной школе с уроками "электротехника", на которых у меня были идеально спаянные красивовыглядящие неработающие платы )) в общем просил помощи у Димы, пересылая ему плату в НН. диагноз: жестко вырванная плата от креплений, с нарушение нескольких дорог. рассказываю про мои ошибки: выпаивая места крепления крышки к плате сильно тянул в местах 7,8 и 9 в месте 7 визуально повредил дорогу (попытка восстановить) ![]() также при обратном монтаже будьте аккуратны с этим местом ![]() по периметру этого углубления проходит дорога, а в это углубление вставляется железная петля от части магнитолы, так я вот просто повредил дорогу этой петлей. будьте осторожней. сегодня получив плату назад из НН поставил её в магнитолку. Потом еще час сидел, слушал музыку. Выкинул стопку дисков. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 9.7.2009, 14:04 |
Dimastr Аудио (aux) вход на штатной магнитоле 7.7.2009, 20:41
SkyRIDER что за магнитола? они разные. 7.7.2009, 21:00
Dimastr разные где? у тебя какая?
в 1,5 диновых одинаково ... 7.7.2009, 21:04
SkyRIDER Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 22:11) разные ... 7.7.2009, 21:07
Serg Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 22:11) разные ... 8.7.2009, 15:26
Чапа_ев Из тех, что мне попадались, в крайслеровских полут... 8.7.2009, 20:22
UnDead Цитата(Чапа_ев @ 8.7.2009, 20:29) Из тех,... 8.7.2009, 20:28
Чапа_ев Цитата(UnDead @ 8.7.2009, 21:35) выручай ... 9.7.2009, 4:32
SkyRIDER Цитата(Чапа_ев @ 8.7.2009, 21:29) Из тех,... 8.7.2009, 22:28
Dimastr Цитата(Serg @ 8.7.2009, 16:33) Цитата(Dim... 9.7.2009, 11:15
Riggs Цитата(Serg @ 8.7.2009, 16:33) Я всё заду... 16.9.2009, 19:56
Юрий К. Цитата(Riggs @ 16.9.2009, 19:03) Так что ... 16.9.2009, 21:29
Riggs Цитата(Юрий К. @ 16.9.2009, 22:36) Увы, в... 16.9.2009, 21:51
shatloe QUOTE(Riggs @ 16.9.2009, 22:58) QUOTE(Юри... 16.9.2009, 23:40
Dimastr http://www.erta.ru/magnitol/chrysler.shtml
вот смо... 7.7.2009, 21:12
toshik Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 21:48) затем н... 7.7.2009, 21:58
Dimastr Цитата(toshik @ 7.7.2009, 23:05) Цитата(D... 7.7.2009, 22:03
Huskey Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 23:10) ну я не... 9.7.2009, 8:58
Serg Цитата(Huskey @ 9.7.2009, 10:05) по-русск... 9.7.2009, 9:03
supergosha А надо? cхэмку бы посмотреть. 7.7.2009, 22:05
NEON 76 Dimastr, респект! Давно хочу такое же, уже дум... 8.7.2009, 14:32
supergosha Развязывающие кондюки впаять в голову не пришло?(ц... 8.7.2009, 14:43
UnDead но чет нефига не работает !! фм и диски па... 8.7.2009, 20:01
Vasan Очень интересная тема.
Только я не совсем понял, к... 8.7.2009, 23:02
Lexani а может кто знает или делал-можно ли такое продела... 9.7.2009, 0:45
shatloe А у меня магнитола RBQ и там нет такой платы, а вс... 9.7.2009, 13:42
Serg Цитата(Dimastr @ 7.7.2009, 21:48) ......
... 9.7.2009, 14:07
UnDead народ помогите, если есть знающие в чем у нас беда... 10.7.2009, 1:20
UnDead Свершылось чюдо, усЁ запрацавала!!!... 10.7.2009, 13:37
Serg Цитата(UnDead @ 10.7.2009, 14:44) Свершыл... 10.7.2009, 15:24
Чапа_ев перепроверил все 20 раз... не играет(((
перепровер... 12.7.2009, 19:40
UnDead Цитата(Чапа_ев @ 12.7.2009, 19:47) перепр... 13.7.2009, 1:06
Чапа_ев Цитата(UnDead @ 13.7.2009, 2:13) а ты на ... 13.7.2009, 3:15
Toxa Читал - много думал. На фотке невидно - ноги от ми... 14.7.2009, 8:23
Serg Цитата(Toxa @ 14.7.2009, 9:30) Читал - мн... 14.7.2009, 8:48
Toxa Цитата(Serg @ 14.7.2009, 9:55) Цитата(Tox... 14.7.2009, 14:26
Serg Цитата(Toxa @ 14.7.2009, 15:33) Спасибо. ... 14.7.2009, 14:55
Чапа_ев Цитата(Serg @ 14.7.2009, 9:55) Хотя я так... 14.7.2009, 21:17
Serg Цитата(Serg @ 14.7.2009, 9:55) .....
Даст... 15.7.2009, 16:30
dunaev Цитата(Serg @ 15.7.2009, 17:37) Цитата(Se... 7.9.2009, 10:18
Serg Цитата(dunaev @ 7.9.2009, 11:25) Ну так ч... 7.9.2009, 11:05
QWD Разобрал свой девайс, магнитола RBK P56038589AM.
... 14.7.2009, 11:13
Serg Цитата(QWD @ 14.7.2009, 12:20) .....
Микр... 14.7.2009, 11:32
shatloe QUOTE(QWD @ 14.7.2009, 12:20) Разобрал св... 14.7.2009, 15:09
Serg Цитата(shatloe @ 14.7.2009, 16:16) Похоже... 14.7.2009, 15:15
radeonator QWD подключите вместо кассеты в вашем случае это ... 14.7.2009, 11:42
Gryaznoff 626 Цитата(radeonator @ 14.7.2009, 12:49) QWD... 14.7.2009, 12:28
Serg Цитата(Gryaznoff 626 @ 14.7.2009, 13:35) ... 14.7.2009, 13:50
Gryaznoff 626 Цитата(Serg @ 14.7.2009, 14:57) Никуда за... 14.7.2009, 14:03
Serg Цитата(Gryaznoff 626 @ 14.7.2009, 15:10) ... 14.7.2009, 14:05
QWD Цитата(radeonator @ 14.7.2009, 11:49) QWD... 14.7.2009, 11:45
radeonator Цитата(QWD @ 14.7.2009, 12:52) Цитата(rad... 14.7.2009, 12:17
QWD Цитата(shatloe @ 14.7.2009, 15:16) Похоже... 14.7.2009, 15:48
Serg Цитата(QWD @ 14.7.2009, 16:55) ....
Весь ... 14.7.2009, 16:18
QWD Цитата(Serg @ 14.7.2009, 16:25) Цитата(QW... 14.7.2009, 16:36
XForm Кстати, а тот вариант, что предлагает Stas, с XM-а... 14.7.2009, 17:08
shatloe QUOTE(XForm @ 14.7.2009, 18:15) Кстати, а... 14.7.2009, 18:38
XForm QUOTE(shatloe @ 14.7.2009, 19:45) Не тако... 14.7.2009, 19:21
Kony Цитата(XForm @ 14.7.2009, 20:28) Если я п... 15.7.2009, 7:54
shatloe QUOTE(XForm @ 14.7.2009, 20:28) QUOTE(sha... 16.7.2009, 23:46
XForm QUOTE(shatloe @ 17.7.2009, 0:53) Я тоже п... 17.7.2009, 1:09
Serg Цитата(shatloe @ 17.7.2009, 0:53) Я тоже ... 17.7.2009, 11:18
borman QUOTE(Serg @ 17.7.2009, 13:25) а если уче... 17.7.2009, 19:11
Serg Цитата(borman @ 17.7.2009, 20:18) Цитата(... 18.7.2009, 19:46
borman QUOTE(Serg @ 18.7.2009, 21:53) Ребята, да... 19.7.2009, 11:11
Serg Цитата(borman @ 19.7.2009, 12:18) Цитата(... 19.7.2009, 11:19
Stas Цитата(Serg @ 19.7.2009, 12:26) Цитата(bo... 22.7.2009, 11:31
borman QUOTE(Stas @ 22.7.2009, 13:38) а для этог... 22.7.2009, 17:29
Stas Цитата(borman @ 22.7.2009, 18:36) Цитата(... 22.7.2009, 18:22
borman QUOTE(Stas @ 22.7.2009, 20:29) Театр абсу... 22.7.2009, 21:06
Vasan Сегодня сделал себе Aux вход
Магнитола такая http:... 14.7.2009, 22:33
Lexani ещё раз повторюсь,может ктонибудь помочь с впаиван... 15.7.2009, 0:55
Kalesin Цитата(Lexani @ 15.7.2009, 0:02) ещё раз ... 19.7.2009, 22:51
Kalesin Цитата(Lexani @ 15.7.2009, 0:02) ещё раз ... 21.7.2009, 0:11
SDV Наш пострел везде успел.))
Тот самый Дмитрий с Ниж... 15.7.2009, 9:55
radeonator Цитата(SDV @ 15.7.2009, 11:02) Наш постре... 15.7.2009, 11:59
QWD Уважаемые ! Не пинайте сильно. Пожалуйста ткни... 16.7.2009, 22:45
supergosha http://www.mictronics.de/download/VPW_CDC_Emu/hard... 17.7.2009, 20:22
borman QUOTE(supergosha @ 17.7.2009, 22:29) не о... 17.7.2009, 21:40
shatloe QUOTE(borman @ 17.7.2009, 22:47) QUOTE(su... 18.7.2009, 18:37
shatloe Ну мне допустим интересно сделать решение, а не по... 19.7.2009, 12:58
shatloe QUOTE(shatloe @ 19.7.2009, 14:05) Ну мне ... 19.7.2009, 13:02
shatloe QUOTE(shatloe @ 19.7.2009, 14:05) Ну мне ... 16.9.2009, 11:48
shatloe "Колхоз", ребята, дело добровольное,....... 23.7.2009, 0:54
den0105 Решил новую тему не открывать. Нужен Даташит на во... 4.8.2009, 12:20
Serg Цитата(den0105 @ 4.8.2009, 13:27) .....
Н... 4.8.2009, 13:15
den0105 Цитата(Serg @ 4.8.2009, 14:22) Цитата(den... 4.8.2009, 14:12
Serg Цитата(den0105 @ 4.8.2009, 15:19) .....
Н... 4.8.2009, 17:59
den0105 Да уже неделю ищу..... Попаданий масса, но информа... 4.8.2009, 20:05
shatloe Вряд ли вы найдете что нить подобное - 04835986aa ... 5.8.2009, 2:14
Serg Цитата(shatloe @ 5.8.2009, 3:21) Вряд ли ... 8.8.2009, 21:49
CrespO Кто-нибудь пробовал переделывать магнитолу RBB (P0... 8.8.2009, 15:19
radeonator Цитата(CrespO @ 8.8.2009, 16:26) Кто-нибу... 8.8.2009, 16:17
CrespO Цитата(radeonator @ 8.8.2009, 17:24) На к... 10.8.2009, 9:38
dunaev Привет. Кто-нибудь делал вход на магнитоле REK ?
h... 7.9.2009, 14:30
radeonator Цитата(dunaev @ 7.9.2009, 15:37) Привет. ... 7.9.2009, 14:32
jarik Хотелось бы упростить задачу по подключению AUX. Н... 15.9.2009, 14:49
radeonator Подключение способом как создал автор темы в корне... 15.9.2009, 15:00
olegr78 хотел купить FM модулятор, начитался отзывов- шум ... 16.9.2009, 23:51
K-50 Подскажите пожалуйста, а есть в магнетоле REZ лине... 17.9.2009, 0:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:55 | ![]() |
