Приветствую форум!
Вот спустя пол-года осуществил свою задумку по аудиовходу на штатную магнитолу. Рассказал как сделать, провёл инструктаж и в последствии исправил мои ошибки Дмитрий из славного города Нижний Новгород (кузница специалистов радиоэлектронщиков и просто хороших людей).
В общем описываю всю процедуру, если вдруг кому интересно.
Машина Dodge Stratus Coupe. Эта магнитола стоит у многих америкосов (и у Волги сайбера )) ).
1. Снимаем переднюю центральную панель (на ней воздух, магнитола и климат), выкручивая два самореза внизу, отсоединяем кнопку аварийки (это у купэх).
2. Выкручиваем еще 4 самореза, на которых висит магнитола.
3. Вынимаем магнитолу, разъединяя 2 клеммы и выдергивая антенну
4. Несем все домой, готовим паяльник, крестовую отвертку, аудио-провод (я купил удлинитель 2 метра, с одной стороны миниджек мама, с другой стороны миниджек папа), вискарь.
5. Разбираем магнитолу:
- откручиваем салазки (по два болта справа и слева)
- откручиваем провод 1 (заземление наверно)
6. Снимаем верхнюю крышку магнитолы (2 болта: № 2 и 3), и еще одну часть: все остальные стрелки
7. Откручиваем заднюю панель (та которая уголком): там 4 винтика
8. Затем откручиваем ту самую, нам нужную плату:
- винтики 4 и 5 с черного лицевого пластика
- винтик 6, боковой посередине
9. ну и вот перед нами та самая плата, которая отвечает за радио.
но она у нас под железной крышкой. вернее крышка припаяна к плате, и к тому же в пяти местах и к тому же ноги в местах пайки повернуты для пущей надежности. какой-то мудак придумал. ну в общем здесь оооочень аккуратно надо освободить плату от крышки. я при этом очень сильно повредил плату. с моей-то аккуратностью и прицелом.
вот эти пять точек припайки платы к крышке:
10. отсоединили крышку от платы? молодцы. далее нам надо будет работать с маааленькой платой (см. картинку). у нее всего то 28 ног )))
прошу прощения за мой маникюр
11. В общем сконцентрировались на плате.
режем ноги 7,14,10,11,22
затем надо припаяться к дорогам, в которые упирались ноги 10,11,22.
Это земля 22, и право/лево 10 и 11. У меня это получилось так:
.... к сожалению, после того как я все собрал нихера не заиграло. к слову сказать, я учился в модной школе с уроками "электротехника", на которых у меня были идеально спаянные красивовыглядящие неработающие платы ))
в общем просил помощи у Димы, пересылая ему плату в НН. диагноз: жестко вырванная плата от креплений, с нарушение нескольких дорог.
рассказываю про мои ошибки: выпаивая места крепления крышки к плате сильно тянул в местах 7,8 и 9
в месте 7 визуально повредил дорогу (попытка восстановить)
также при обратном монтаже будьте аккуратны с этим местом
по периметру этого углубления проходит дорога, а в это углубление вставляется железная петля от части магнитолы, так я вот просто повредил дорогу этой петлей. будьте осторожней.
сегодня получив плату назад из НН поставил её в магнитолку. Потом еще час сидел, слушал музыку. Выкинул стопку дисков.
[Архив]
